1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вам уже сказали - нельзя. Настоящий POE, тот что 802.3af работает совсем по другому. И там совсем не 12В. И совсем даже не на тех проводах что у Passive POE.
    Вот как раз регистратор и надо добавлять. А камеры, которые к нему подключены - не надо.
  2. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Это как? Настройкой на регистраторе или патч обжать так, чтобы по нем только данные передавались?
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Если у регистратора есть такая настройка. В чем я сомневаюсь.
    Ну почитайте вы уже что такое POE и как там передается питание.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У вас больше 100 метров от регистратора до камер? К чему все эти выяснения, если вы ещё не выяснили, хватает питания или нет? В active poe под 50 вольт подаётся по всем 8 жилам витой пары. Поэтому проблем с падением напряжения там намного меньше, чем в passive poe, где всего 12 вольт гонится и только по двум парам.
    Главная информация для вас - ни в коем случае не подключать одновременно камеру и по active poe и по 12В через отдельный разъем!
  5. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    В EZVIZ регистратор добавился, камеры видно. Всем спасибо:)
    Тепреь надо разбираться, как записать что-то в архив и чтоб на почту уведомления приходили:)
  6. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    У меня вопрос, может кто сталкивался с камерой Sricam SP008.Купольная поворотная. В принципе камера работает и с телефоном и с планшетом. А вот от компьютера переодически отваливается и перестает с ним работать. хотя находится с ним в одной сети, но комп ее перестает видеть. И еще не могу разобраться как на ней выставить охранную зону.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы говорите про веб интерфейс или про программу для просмотра с компьютера? И с какой целью вы используете эту программу? Полагаю, тут стоит смириться с кривой реализацией или просить у продавца новую прошивку. Чего-то более интересного тут вам вряд ли посоветуют. Ну разве что если у вас есть в сети постоянно работающий компьютер - можно попробовать скачать ivideon server и добавить камеру туда. Если она хорошо подцепится, компьютер будет выполнять роль регистратора, фиксировать движения и тд, а через айвидеоновское приложение вы сможете крутить камеру, смотреть архив и лайв. Но тут не факт, что будет 100% совместимость. В любом случае, это самое интересное, что можно выжать из этой камеры в таком случае. Если только она не косячит с отработкой PTZ команд через onvif. Китайцы этим славятся, к сожалению.
  8. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Через вэб интерфейс я ее вообще не вижу, только через программу от производителя.
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Добрый день. Посоветуйте регистратор на 4 или лучше 8 ip камер hikvision по 4 Мп, которые разбросаны по участку и в доме, к каждой подходит сейчас 12 вольт а интернет по WiFi. Есть ли в природе WiFi регистраторы или можно как то подключить камеры к обычному, подключив его к WiFi роутеру проводом? Ещё задача чтобы он мог питаться от 12 вольт чтобы интегрировать его к бесперебойной сети 12 вольт в доме (а то подобрал один nvr на 4 камеры а он с poe и ему надо 48 вольт), а иметь бесперебойное питание регистратора не менее важно, чем камер, или как вариант во всех камерах есть флешки, если они будут записывать при отключении электричества а регистратор временно нет, добавится ли потом эта запись в регистратор при включении электричества? Все камеры подключены к ivideon, но не нравится его работа так как видео скачать практически невозможно качественное, запись дёрганная, часто пишет сервис недоступен и ещё много камер подключать платно накладно, а никогда заранее не знаешь, с какой видео понадобиться, то есть хочу именно Независимость от сторонних сервисов.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В первой части своего сообщения вы ответили на вопрос о проблемах в его второй части. Те проблемы с ivideon, о которых вы говорите, обусловлены именно проблемами в вашей сети.
    1. Проблема со скоростью аплоада
    2. Проблема в локальной сети из-за способа подключения wifi. Ну не могут 4-8 4mp камер нормально работать по wifi. Наверняка, еще и битрейт у вас тысяч 8.
    Если первую проблему можно еще исправить локальной записью, то вторую проблему регистратор не исправит никак. У вас будет ровно та же дерганная запись, с пропусками и тд.
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    А решение проблемы какое? Без снижения качества? Битрейт 4 тыс на камерах, пока камеры 4, но возможно будет число увеличиваться потихоньку. Надо ли сразу брать рег 8 или пока 4 камеры обойтись? То есть рекомендуется для качественной записи от WiFi отказаться и лучше купить рег с пое и тянуть по 50-70 метров 4 кабеля сразу пое? А для рега купить отдельно бесперебойник на 48 вольт? Или есть девайсы которые из 12 могут 48 сделать?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Камеры переподключать по витой паре однозначно. Хотя бы доя начала самые удалённые от wifi. Passive poe, скорее всего, не вытянет ваши расстояния. Для active poe нужна будет нормальная витая пара (не омеднённая китайская, а нормальная медь).
    По резервированию тут будет проблема, да. 48в сложно прорезервировать дёшево.
    А как у вас сейчас выполнено резервирование по 12в на камерах при таких расстояниях?
    Конечно, брать регистратор по кол-ву камер впритык смысла точно нет, если есть планы на увеличение кол-ва камер, надо брать на 8. А вот на 48в или на 12в - с точки зрения простоты резервирования, конечно, на 12в, если у вас есть эти 12в прорезервированные у камер.
  13. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Подскажите тогда регистратор на 8 камер hikvision какой купить на 12 вольт?
  14. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    POE встроенное в регистратор — зло !
    Лучше обычный регистратор и POE свитч
    Да и у регистраторов без POE питание от БП 12В
    Правда у POE свитча 48В питание.
    Но они могут стоять друг от друга на любом разумном расстоянии (до 100 метров)
  15. alesha777
    alesha777
    alesha777
    Соединённые Штаты Америки
    А может не стоит городить огород с активным ПОЕ ? Если у чела организовано резервное питание 12В, то может просто сократить куски витой пары с пассивным ПОЕ ? Не проще ли будет на самых длинных участках витой пары поискать варианты как укоротить и установить свич с дополнительным питанием 12в ?
    И чего все уперлись в пассив пое ? питание камер можно организовать и не по витой паре ведь, а этернет витая пара вроде тянет до 80 метров ?
