1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если с POE+ и пакет на 120 Вт, то там уже обычный встроенный блок питания на 220 вольт.
  2. alesha777
    alesha777
    alesha777
    Соединённые Штаты Америки
    Установил сервер иведеон. подключена всего 1 камера дахуа 6Мп. в интернет подключение через свисток от билайна воткнутый в кинетик. тест спидлайна от оклы показывает и туда и сюда 6 метров а дома на адсл от ростелекома картинка рвется постоянно, только когда выставишь качество "низкое" то почти без затыков показывает, но другая проблема звук отваливается и появляется только в режиме "автоматически". так и должно быть ?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смотрите настройки битрейта на камере. Если у вас 6000 и больше, то вы этим битрейтом полностью забиваете весь канал. У вас при таком раскладе ничего в сети работать не будет, к сожалению.
    Можно настроить саб поток в камере, тогда по кнопке "низкое качество" в ivideon будет идти видео именно с этого саб-потока. Там можно играться с качеством.
    По поводу звука - там должно быть несколько вариантов кодеков в настройке камеры, тоже можно методом подбора выбрать, на каком лучше всего слышно. Вполне вероятно, со звуком проблемы от того же низкоскоростного аплоада.
  4. alesha777
    alesha777
    alesha777
    битрейт выставил минимальный 3200, саб поток 500. с кодеками поиграюсь.
    вопрос а что Н. 264 на камере ничего не сжимает ? или саб поток это и есть продукт Н. 264 ? вышка в поселке всего одна билайн и к сожалению вчера проверил 4G она не вещает. проводной ростелеком для бизнеса дорог однако, да и те же грабли у АДСЛ входящий поток до 15 метров а исходящий максимум до 1 метра. Волокна нет и не предвидится. Ближайшие вышки сотовых 15-20 км, даже если достать сигнал антеной активной, провайдеры не регистрируют в сети абонента удаленного физически дальше 6-10км.
    а сидеть листать архивы на ускоренном воспроизведении пустая затея, проходили уже.
    не думал что нужен настолько широкий канал для удаленного видеонаблюдения.
    странно, но через таймвивер показывает приемлимо ?
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Уважаемые форумчане.
    Задался вопросом видеонаблюдения на участке с целью наблюдения за стройкой и чтобы случайные прохожие не заходили, так как участок еще не огорожен.
    Все началось с предложения от Ростелекома и их облачного сервиса. Стоит ли рассматривать?
    Потом нашел предложение от Ps-link (вроде бы так от КамераКит) и Tantos. Что скажите про этих производителей? Или на каком еще остановиться?
    Хотел брать IP с PoE. Мне сказали, что так как я проведу провода к камерам по электрическому кабелю СИП, то на IP видеонаблюдению помехи от электричества не будут наводиться.
    Посоветуйте, что выбрать?
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А когда выбираешь "Среднее" с какого потока берет?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Насколько я помню, все три качества можно настраивать в софтовом сервере. Там под каждое качество своя ссылка на поток с камеры. То есть камера должна уметь отдавать поток в трех вариантах. Если потока два, то среднее и низкое будет совпадать. По моему опыту с моими камерами так.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    У меня железный регистратор с поддержкой Айвидеон. И качество картинки во всех трех вариантах разные.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Хм если камеры хик, то некоторые модели поддерживают 3 потока. Еще есть вероятность, что поток перекодируется налету на сервере - но тут не уверен, можно в техподдержке уточнить. Поскольку у меня всегда выставлено на высокое качество - особо не разбирался в этом вопросе.
  10. alesha777
    alesha777
    alesha777
    в связке с дахуа камерой серверное ПО дает настраивать два потока. низкое и высокое качество. а вот среднее реально отличается и от того и от другого. спасибо вам, путем уменьшения разрешения добрался до приемлимого соотношения качество-битрейт. как раз в среднем качестве показывает без затыков. и как вы и говорили звук рвется от перегруженного канала.
    а еще заметил особенность, на принимающей стороне играет роль параметры компа, древний ноут с трудом справляется даже с низким качеством.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Чем закончилась ваша эпопея с продавцом камер на али? Моя оттуда же - на почте лежит уже, всё лень дойти за ней.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это как ?
    Я знаю 4,5 +48В; 7,8 -48В
    Нашел интересную статейку по стандарту IEEE 802.3af
    собрано вместе
    Что нельзя:
    Использовать экранированный FTP/STP кабель без заземления с 2-х сторон
    Запитать IP камеру с поддержкой 802.3af от инжектора PoE 12В (12В можно подать только на вход jack)
    Запитать IP камеру с поддержкой 802.3af от инжектора PoE 24В (например от Ubiquiti)
    Запитать IP камеру с поддержкой 802.3af от PoE порта MikroTik или его инжектора. (исключение специальные модели MikroTik 802.3af)
    Запитать IP камеру с поддержкой 802.3af от Dahua PoE коммутатора DH-VTNS1060A
    Также могут возникнуть проблемы, если источником питания является Cisco с собственным стандартом inline power и протоколом CDP
    Cisco, не опознав устройство как "родное" может отказаться от подачи питания.
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите, а во всех PoE камерах используется питание 48В?
  14. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
  15. alesha777
    alesha777
    alesha777
    еще один день спора и али вынесет решение. продавец игнорирует мои сообщения, в споре выставил "возврат товара и денег", я отклонил. и больше от него ни слова.
