1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Comandante
    Comandante
    Comandante
    По спидтесту:
    На сервере: ping: 3, download: 98, upload: 105
    На мобильном: ping: 4, download: 26, upload: 32
  2. alesha777
    alesha777
    alesha777
    Соединённые Штаты Америки
    по ID китай (а боавижен чистейший китай) никогда в CMS не подключался.
    скачай лучше с сайта поливижн (ссылку наверное запрещено правилами форума выложить) русскую версию CMS, она получше работает, да и настраивать на родном поудобней.
    на главной картинке справа есть кнопка "система", жмешь её и справа появится закладка а в ней "устройства". жмеешь и видишь новое окно, жмешь "добавть область", обзываешь новую область и жмешь Ок. теперь выделяешь в окне строчку с твоим придуманным названием, жмешь "добавить устройство" и видишь окно поиска камер, там же можно прописать ручками параметры и адрес. при автопоиске не забываем прописывать пароль камеры.
    мне больше понравилась VMS, настроек уйма, как в родной проге от дахов.
  3. mix05
    mix05
    mix05
    Попробуйте выбрать "Outcontrol" в IR mode, если у вашей камеры похожий браузер. Я тоже как-то так и не очень понял связи диодов подсветки и переключения день/ночь у этой камеры.
    В таком режиме вроде как диоды синхронизируются с переключением день/ночь, но его чувствительность не регулируется.
  4. Comandante
    Comandante
    Comandante
    alesha777, спасибо! Все очень подробно показано по этой камере и настройке в CMS в видео
    Но к сожалению, автор только обмолвился о возможности подключиться к камере через облако, но не показал как это сделать (И как раз в данном видео он скачивает версию порграммы именно с сайта поливижн) Оттуда же я скачал эту HCMS рекомендованную продавцом.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну попробуйте serial зарегистрировать в XM.
    Скорее всего - будет работать через облако. XM естественно.
    Хотите другое облако и другие программы - тогда при чем тут сериал XM-а?
    Настраивайте белый IP, проброс портов...
  6. alesha777
    alesha777
    alesha777
    Да кстати в ролике автор тоже упоминает что у него белый адрес, потому может и увидит удаленно он камеру.
    а CloudID это для регистрации в облаке ХМ, как написали выше. потому и программа для просмотра через это облако должна быть от XM. и никак не CMS.
  7. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Да, в этом режиме вроде нормально, не скачет постоянно туда-сюда. Но если переключиться на этот режим в то время, когда "глючит" авто-режим, то outcontrol не помогает, пока камеру на свет не повернешь. Может быть outcontrol - это использование датчика а в авто режиме софтверная аналитика? В любом случае надо на улице тестировать. Сейчас вопрос - повод ли это открывать спор на Али?
    Сегодня была попытка у продавца подключиться по teamviewer. Пытался сделать вообще-то что и я. Не получилось. Это я к удаленному подключению в HCMS.
    Я ее в итоге конечно повешу на Ivideon. Просто удобно с точки зрения безопасности писать на удаленное хранилище, а не в месте установке камеры. Так что буду пытаться дальше.
  8. mix05
    mix05
    mix05
    Если она у вас в помещении перед стеклом, возможно, бликует отражение диодов от стекла и потому постоянно щёлкает день/ночь. Там есть регулировка "Switch time", попробуйте поставить большее время, поиграйтесь еще с настройками. Скорее всего, "Авто" режим - это управление переключением день/ночь программно, да, а вот уже в режиме "Outcontrol" - от фотодиода, который включает IR-диоды. Тем более, в режиме "Авто" появляются еще два окна управления триггерами - ColorToBlack и BlackToColor, попробуйте эти значения поменять в авторежиме.
  9. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Позвонил в техподдержку Ivideon. Сказали, что "пресеты" (запрограммированные точки положения камеры) для PTZ-камер их сервером не поддерживаются (Жаль, тем более что любые другие программы для просмотра и управления камерами легко получают эту информацию из камеры. А сама камера Boavision молниеносно меняет свое положение при переходе из одной предустановленной точки в другую.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    То есть кнопка домик тоже не заработает? Оставьте им тикет как пожелание по необходимой функции.
  11. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Сказали, это кнопка для выхода из режима ПТЗ. :)
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    хммм, а где же тогда кнопка парковки камеры на штатную точку? Странно. Будет время, тоже напишу или позвоню им.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, не подскажите что случилось с Майком? Магазин по ходу закрыт... Может знаете новые координаты?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Закрылся давно, на странице магазина есть контакты, по ним саппорт он оказывает и даже говорил, что сможет что-то продать при необходимости. Но я бы сейчас за те же цены лучше китайский dahua брал. Если облако не нужно. Потому что 100% облако есть на европейских версиях. На китайских - нужно в каждом случае уточнять.
  15. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
