1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Полностью принудительно ИК-подсветка отключается или все-таки подсвечивает если достаточно темно или сенсор прикрыть? Это конечно не очень принципиально для улицы, но все же хочется докопаться до истины.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Comandante, в интерфейсе галочку убираем - отключается, и камера показывает в цветном режиме.
    Включаем галочку - включается подсветка, переходит в ч/б
    Есть еще белая подсветка - включается выбором режима "ночной цветной" - но это другое.
  3. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Так в том-то и дело, что галочку ставишь - камера переходит в дневной режим, то есть она теперь как бы не будет ориентироваться на датчик освещенности и переходить в ЧБ режим, но при достаточно низкой освещености все равно подсвечивает ИК-диодами и близкие предметы становятся фиолетовыми.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот хик, который я заказал:
    11 059,71 руб. 21% Off | Hikvision PTZ IP Camera H. 265 DS-2DE2A404IW-DE3 4MP 4X Zoom 2.8-12mm lens Network Video Surveillance POE Dome CCTV Camera Audio
    https://s.click.aliexpress.com/e/cUc5eOOe
    За монетки, за купоны продавца и за алишные купоны, которые сейчас дают за любую покупку даже на 1 цент - получается 9811 руб.
    Меня, честно говоря, сильно подкупил обзор от белорусского парнишки на youtube. Он от нее просто в восторге. Ну и американский мужик там же - тоже делал обзор и очень доволен. Оба спецы по cctv, так что верить можно.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Comandante, а вот это не знаю, не всматривался. Но галочка называется именно IR LED Control.
  6. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Смотрел её. Только не понял уличная она или нет. Где-то попадалось, что 3 в конце для помещений. На сайте хика уличная написано, но температурный режим от минус 20. Напишите как отправит продавец.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Минус 20, это гарантированный "холодный" старт, а дальше она сама себя нагреет...
    современные видеокамеры отличаются между "уличными" и "внутренними" ТОЛЬКО герметичным корпусом...
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Если задать этой камере маршрут, то при обнаружении движения она продолжит маршрут или будет следить за движением?
    И раз уж заговорили о купольных, кто посоветует чем протереть внутреннюю поверхность купола, я какие материалы не применял, волоски остаются и жирные пятна могут быть. Может есть какая то китайская ткань специальная и пропитка для нее? а то мутно стало изображение, пока купол ставил, попали снежинки, я их хотел выдуть, некоторые растаяли, начал протирать и вообще все испортил, этим куполы неудобны. Тем более, PTZ, им надо бОльшую чистую поверхность, чем тем, которые на одном месте.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не про куполы - но вообще можно неплохо протереть стекло, если сначала спиртом, а потом бумажными полотенцами.
    Но пластик можно поцарапать.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    есть специальные салфетки для фототехники (объективов)...
    раньше шли в комплекте с PTZ камерами
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Она совершенно точно уличная, я по каталогам смотрел и по тестам.
    Насколько я понял, у неё нет настолько умного птз. То есть слежения вроде нет вообще. Но я глубоко не копал, мне она нужна на улицу в 99% случаев и в 1% - чтобы смотреть, сколько снега на крыше дома :)
  12. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    То есть разницу в цене около 6 тыс по сравнению с обычной Хик купольной 4 Мп камерой Вы будете использовать на 1%? Стоит ли тогда этого? Сам задумывался о покупке PTZ, но охота чтобы она отрабатывала цену, например умным слежением за объектом с автофокусом и приближением. Есть такие?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ага. Ну к ней ещё микрофон и динамик можно прикрутить - пока думаю в эту сторону. Вообще поиграться взял, честно говоря. Но в условиях этой зимы было бы очень полезно видеть уровень снега на крыше, для личного спокойствия.
    У хика, как я понял, со слежением - это не мини купольные, а полноценный купол. и цена там уже 20 тыс и выше даже на али от 2мп.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    С трекингом существенно дороже. А оно реально надо? Как она себя поведет если пустить одного фигуранта ходить перед ней туда-сюда, пока другие спокойно будут работать, раз уж камера на них не смотрит?
    Вот на крышу иногда за снегом посмотреть - это да, это понятно и нужно.
  15. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Приведите пример камеры с трекингом, дайте, пожалуйста, несколько ссылок.
