1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Varapashka
    Varapashka
    Varapashka
    @Avoronkov, спасибо.
    Заказал в итоге эту DS-2CD2442FWD-IW. Посмотрим, что за камера.
    В итоге получилась 5500= с доставкой из России (6$ купон и 250= кэшбэк).
    Пока жду, поставил кучу разных приложений Hik-connect, Ezvis и прочие, пробуя интерфейс и удобность на имеющейся Hik 2042.
    В итоге сложилось мнение, что лучше просмотра живого видео на Ivideon (из мобильных приложений имею ввиду) ничего нет. Все остальные лагают по страшной силе при использовании мобильного интернета (при wifi не беру в расчет).
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ясное дело, у ivideon сервера по всему миру, поэтому все работает гладко. Но и с хиковскими серверами у меня все хорошо работало, когда я проверял. У айвидеона по хик камерам нет поддержки общения (только слушать можно), поэтому для переговоров без хиковского облака и софта не обойдетесь. И совмещать не получится, при прошивке камеры айвидеоновской прошивкой автоматом выпиливается облачный функционал хика. И наоборот, если прошиться хиковской прошивкой - удаляется сервер айвидеон на камере.
    Совмещать можно только если у вас софтовый сервер ivideon установлен на компьютере, полагаю.
  3. Varapashka
    Varapashka
    Varapashka
    Да, сервер Ivideon установлен на ноутбуке включенном 24/7.
    А Hik 2042 европейский с Ali, но вот на установленном IVMS-4200 напротив этой камеры пишет что не обновляемая. Или я что то не так понимаю?
    Подскажите как проверить обновляемость камеры, и вообще обычный пользователь возможно и не заметит этих тонких изменений?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Камера была в цветной бело-красной коробке с англ надписями? В серийном номере нет букв CH? Если на оба вопроса ответ да - то камера европейская и обновляется. Проще всего сделать через веб-интерфейс. Заходите на русскоязычный сайт хика, в раздел загрузки прошивок, скачиваете свежую прошивку для вашей камеры и прошиваете через веб-интерфейс.
  5. windaddict
    windaddict
    windaddict
    Здравствуйте.
    Помогите с выбором. Хочу недорогую систему наблюдения, чтобы следить за стройкой. Хочу мочь разглядеть номер машины с расстояния 15-20 метров. Желательно, чтоб камеры через wifi передавали в регистратор, чтобы ethernet не тянуть. Хочу две камеры, одну на сарай, вторую на электро столб. Электричество и там и там есть. Регистратор в сарае поставлю, в него жесткий диск на 1тб. Расстояние от регистратора до дальней камеры метров 15-20. Стены деревянные, сруб. Подскажите адекватный комплект, не менее 2МПх, по цене чтоб 2камеры + регистратор в пределах 10тыр. Возможность смотреть онлайн с андройд обязательна.
    Посоветуйте адекватное что-нибудь с али, пожалуйста.
    Можно ли рассчитывать, что wi-fi будет нормально передавать на 15-20м через стену из сруба. Если нет, то проводные порекомендуйте.
    Заранее спасибо.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @windaddict, чтобы разглядывать номер с такого расстояния - понадобится объектив 6 и более мм, скорее даже 12-16.
    Это не вопрос цены, объективы стоят копейки и примерно одинаково - это вопрос ширины поля зрения. Просто эту камеру надо будет направить туда, где ожидается машина, а за обстановкой вокруг смотреть через другую.
    Как вариант:
    - роутер типа кинетика (есть приложение на андроид для управления, удобно) + 4G модем.
    - регистратор типа usafeqlo - поддержка XM, просмотр черех xmeye с андроида.
    - одна камера с оптикой 2.8, широкоугольная, "общая обстановка"
    - вторая с оптикой 12 или 16, направленная на дорогу, ловить машину
    Доработки:
    - можно взять объективов разных, 6-8-12-16, все на резьбу М12, они недорогие. При необходимости снимаем с камеры кожух, меняем родной объектив на другой, смотрим что получилось. Немного возни с подбором фокуса и все ОК.
    - можно вместо стационарной широкоугольной взять недорогой купол, из тех что в районе 3000, с фиксированным фокусом. Это "зайти, покрутить, посмотреть как дела".
    - если wifi от кинетика не добивает - можно добавить wifi-репитер, он помощнее. Но "добивать" надо в обе стороны - до камеры и обратно, и как там сама камера справится - хз. Хотя можно просто репитер поближе к ней поставить, на проводе.
    - если wifi - больше 2мп не стоит ставить, ИМХО. Трафик растет, сеть забивается пакетами.
    Как-то так.
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Для примера: камера Hikvision 2,8 мм 4 Мп, расстояние до номера машины 10 метров, пример фото (скриншот экрана телефона). Я бы для разглядывания номеров купил дешевую как выше писали с вариоообъективом и крутящуюся, чтобы не менять объективы и ракурс залезая каждый раз на столб. 81B33C7A-C919-4E5E-94B9-46DE2DB17353.png
  8. windaddict
    windaddict
    windaddict
    @Netbyka , @alekspivak,
    спасибо за советы. Решил в итоге, что ну его этот вайфай, потяну провода, без PoE. Можно попросить взглянуть на комплектик, который собираюсь взять... подружится это все между собой?
    PTZ: https://www.aliexpress.com/item/-/32941704837.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.16573c00BQu8t1
    не-PTZ: https://www.aliexpress.com/item/-/32911829636.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.274.adf53c00gbe6g2
    NVR (не могу понять в чем между ними разница, подскажите. Но второй дешевле): https://www.aliexpress.com/item/-/32891842399.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.277.70773c00HgVAWb
    или
    https://www.aliexpress.com/item/Newest-Mini-NVR-Full-HD-4-Channel-8-Channel-Security-Standalone-CCTV-NVR-1080P-4CH-8CH/32788088951.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.280.70773c00HgVAWb
    Смущает, что камера 4К, а на регистраторах на обоих 1080p написано...
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @windaddict, чисто ИМХО:
    Вот такая поворотная камера после снега с дождем или переходов через 0 рискует замерзнуть под ледяной коркой, и крутиться перестанет. Просто насыпет снежную шапку, и все это превратится в кусок льда.
    Ну, мне так кажется - поэтому я купольную брал, у нее форма более метеостойкая.
    Эти 1080 в описании NVR - это разрешение выхода на телевизор. Обычный FullHD.
    Входное разрешение - 4, 8, 16 каналов до 5Мп.
    Потянет ли 8Мп - я бы попробовал. Хотя может не хватать пропускной способности для того чтобы это писать на диск, или декодер видеовывода не справится с масштабированием. Не обязан, судя по описанию. Но всего на 2 каналах может и потянет.
    Лично я бы тогда за тот же бюджет взял вторую купольную 2Мп с оптикой 20х. Оптика тут лучше мегапикселей. Хотя есть и другое мнение :)]
  10. windaddict
    windaddict
    windaddict
    @Netbyka, а вы поняли, чем регистраторы отличаются, что цена у первого вдвое выше?
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @windaddict, навскидку не видно.
    У меня сейчас вот такой как 2 вариант, 16-канальный, проблем не заметил.
    У первого есть управление на внешней панели, у второго ничего нет, только мышь.
    Может какие-то навороты по софту, аналитика, еще чего-нибудь такое.
  12. windaddict
    windaddict
    windaddict
    @Netbyka, спасибо. Навороты не нужны. Значит второй беру
    Вот купольную нашел PTZ 4х (больше зум уже дороже идет...)
    https://ru.aliexpress.com/item/Inesun-2MP-1080-P-PoE-IP-IK10-IP66/32905237081.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.78423c00oeWLwR
    Вот я только с софтом не пойму, мобильное приложение, чтобы смотреть онлайн и крутить камеру оно от самой камеры зависит или от регистратора?
    Например, с вторым регистратором, я поставлю xmeye и смогу все это делать?
    Вот у этой купольной камеры написано про приложение Danale.
    Какая свзять между xmeye и Danale в этом случае? Они друг-друга дублируют, или дополняют... подскажите, плз...
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    @windaddict, сколько кадров в секунду, при каком разрешении, пишут регистраторы? Есть ли предзапись события? Вот Вам и разница.
  14. Varapashka
    Varapashka
    Varapashka
    Привез сегодня курьер IML мою камеру с Али DS-2CD2442FWD-IW. Очень шустро (21.02 заказал, а 23.02 уже привезли), с учётом доставки в Московскую область.
    Всё замечательно, но динамик не громкий.
    Если брать для магазина, то очень проблематично будет что-то услышать.
    У меня использование практически в тишине, поэтому пойдет.
    В целом качеством более чем доволен.
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Для номеров на машине за 20 метров - мало!
    Ну при максимальном увеличении можно увидеть, но мало.
    Про PTZ: в идеале если смотреть на регистратор через xmeye - то через него же можно и камеру крутить. Boavision так и работает, как эта камера будет - надо пробовать.
    Теоретически это все по onvif идет, как бы стандарт.
    Может быть и свое, отдельное приложение. Дублирует.
    ну вот конкретно тот про который говорил - пишет, он не перекодирует то что идет с камеры. Лишь бы пропускной способности хватало.
    Предзапись в настройках выставляется, по умолчанию 10 сек.
