1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В веб-интерфейсе громкость настраивали? У меня орёт во всю, там же еще функция сирены через динамик есть - тоже орёт ощутимо.
  2. Varapashka
    Varapashka
    Varapashka
    В настройках громкость на максимуме 100%. :(
  3. SV577_MW
    SV577_MW
    SV577_MW
    Здравствуйте! Много читаю, но до конца так и не пойму, как сделать бюджетное наблюдение за стройкой. Камеры будут висеть на трубостойке. Из связи только 3G. Хотел бы просматривать в режиме онлайн и чтоб это записывалось. Возможно ли обойтись только блоком питания на 12в,модемом и камерами, без регистратора?
    Какие камеры лучше ? Вот такая: https://ali.pub/2ldknrподойдет? Или нужно что-то другое подороже и лучше типа: https://www.aliexpress.com/item/-/32941704837.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.16573c00BQu8t1. Или может посоветуете что-то другое?
    Хотел повесит камеры штуки три, и чтоб они попадали в видимость друг друга. Но думаю, это не реально, обойдусь и двумя. Возможна ли запись через 3G c двух камер?
  4. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Ещё роутер нужен или камеры с сим картами. И 3g бывает разный, надо реальную скорость измерить, тогда и советовать, может у Вас 1 мбит максимум. То есть начать нужно с поиска хорошего интернета, а потом уж и камеры в зависимости от успехов выбирать.
  5. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
    У 3G ограничение на передачу где-то в районе 3 МБит. Будут тормоза.
  6. SV577_MW
    SV577_MW
    SV577_MW
    Роутер, конечно, согласен. Ну если видео на телефон грузится нормально, это нормальная скорость? или нужна прям в цифрах. А указанные камеры подойдут или нет?
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Есть программы на телефон, измерьте скорость в цифрах на прием и отдачу.
    первая ссылка не открывается, вторая камера без wi-fi, то есть к роутеру провод потянете и вроде без карты памяти, значит записывать события не будет в то время, когда связи нет, а это с вашей скоростью частенько будет. Уточните, есть ли рядом 5-10 км вышки операторов связи, возможно применить 3g 4g усилитель сотового сигнала (лично у меня после покупки усилителя с 10/5 Мбит вход/исх с применением комнатного усилителя за 1000 рублей скорость стала 25/30 вх/исх - исходящий причем стал стабильно выше входящего, а это важно для просмотра извне.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Speedtest результаты на прием/передачу. Желательно в будние и выходные, в разное время суток. Чтобы было понимание по минимальной скорости.
    На 3g писать в облако маловероятно. Придется защищать место хранения записей на столбе. Ну или дополнить уличными датчиками движения с иммунитетом на животных. Если будет сработка дд - вы точно будете знать, что это человек. Есть вариант получать при этом фото с камеры на почту. То есть видео укравших камеру у вас не будет, а фото, возможно, и получатся.
    Есть другой вариант, поставить нормальную антенну и получить 4g. Маловероятно, что нигде в округе нет скоростной вышки.
  9. SV577_MW
    SV577_MW
    SV577_MW
    Судя по зонам 4G есть вышка 11,5 км по прямой. Не подскажите, какую примерно антенну нужно брать.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть фирмы, которые на этом специализируются. Антенны даже по операторам различаются и по регионам. Лучше у них спросить. Если нет серьезных препятствий, думаю, это не такое большое расстояние.
    К тому же в будущем вам в любом случае понадобится нормальный интернет в доме. Оптоволокно тянуть - это минимум 20-30 тысяч, если они рядом есть. А сотовый сигнал усилить - дешевле намного.
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Направленную типа МИМО, желательно чтобы модем 4g поддерживал 2 входа, на специализированных сайтах есть отдельно антенны и с модемом уже, рекомендую модем брать с возможностью мультисим уже прошитый или потом прошить, и сим карту покупать на спец сайтах с тарифами под действительно безлимитный интернет, а не условно, как в салонах Опсосов.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не по теме, но для 4G можно использовать спутниковую тарелку. Вместо облучателя - 4G модем, а тарелку наводить на ближайшую вышку связи.
    Но все придется на глазок...
  13. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Я повесил Boavision. В совсем неинтересном месте конечно, пока на тестирование. Но все же как я разочаровался в Marviosafer с ее хваленой Starlight Sony IMX291. Может быть там и правда хорошая матрица стоит, но, видимо процессор плохой и полное отсутствие нормальных настроек.
    Зато был приятно удивлен тем, что можно выжать из Boavision с ее, как кое-где пишут, IMX323. Наверное это в бОльшей степени благодаря возможности настроек (выставить shutter на минимум, адекватный WDR), и скорее всего такая картинка только в статике пригодна, но все же...
    Приведу сравнение скриншотов в одно и тоже время суток. (но с Marviosafer не уверен что все в порядке было, уж очень какое-то плохое получилось качество, наверное WDR включен был, а он там очень плохой)
    Marviosafer snapshot Marviosafer-25_02_19_18_32_44.png Boavision snapshot IPD-E3CY02-BS - IPcamera-25_02_19_18_32_27.png
    Marviosafer snapshot Marviosafer-25_02_19_18_49_18.png Boavision snapshot IPD-E3CY02-BS - IPcamera-25_02_19_18_49_07.png
    И в полной темноте:
    Marviosafer snapshot Marviosafer-25_02_19_19_30_54.png Boavision snapshot IPD-E3CY02-BS - IPcamera-25_02_19_19_25_50.png
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    IMX291 провальный сенсор к сожалению...
