1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Harmful
    Harmful
    Harmful
    Tyumen
    А куда запись? я что-то не догоняю куда Вы записывать хотите?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Товарищи, кто-нибудь брал такой дах?
    Интересует качество картинки в реальности, на youtube обзоры смотрел, картинка очень даже хорошая. По сочетанию цена-качество неплохой птз получается. Если ставить под навесом (такая конструкция птз, боюсь, при некоторых зимних катаклизмах может замерзнуть).
    Жаль, что нет поддержки микрофона, но зато есть поддержка карты памяти и всего последнего даховского софта под облако и смартфоны - фактически полноценное решение для видеонаблюдения получается, рег не нужен. Возможно даже получится подключить даховское облачное хранение.
    DH PTZ11204-GN-P 4X PTZ IP Camera 2MP POE Bullet Motorized 2.8-11.2mm H. 265 IR 60M IP67 Bracket CCTV Security with logo
    https://s.click.aliexpress.com/e/ccxYRbuO
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня открывается ссылка без проблем и в приложении, и в вебе. Али как всегда чудит с ссылками. Можно по названию камеры в поиске алишном найти на крайний случай.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Очень узкая специализация у такого формфактора исполнения...
    Первое... это действительно уязвимая для обледенения конструкция привода PT, но решаемо - ставить под навес или крутить привод постоянно.
    Второе... это объектив, не знаю с автофокусом он или нет, но FD 2.8-11 это маленький диапазон, что бы решить большую вилку задач
    Ну и третье... это применение данного конструктива в задачах, не всегда целесообразно использовать классическую купольную PTZ (с 10х-30х) на объектах частной собственности, а уж у такой 4х вообще сложно найти применение.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Автофокус там есть. Купол аналогичный стоит минимум в 2 раза дороже и не даховский точно. У меня как раз есть место под такой функционал, но вот живых отзывов пока нет.
    Странно, что бюджетные птз почти не делают больше 2мп. При том, что те же 4мп в буллеты ставят только так.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ничего странного, в PTZ картинку делает именно зум) при 10х 2Мп даст картинку как 20Мп)
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так а в чем проблема поставить 4мп вместо 2мп и сделать процентов на 10-20 дороже? Почему никто так не делает?
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Нецелесообразно, я же объяснял - высокую детализацию в PTZ делает оптика!
  9. SV577_MW
    SV577_MW
    SV577_MW
    Думал записывать в облако. Но думаю это мечты. Придется видеорегистратор покупать наверное.
  10. mix05
    mix05
    mix05
    Это не бюджетная считается, например? https://ru.aliexpress.com/item/4-inch-4MP-IP-PTZ-Mini-Dome-Camera-Network-Onvif-Speed-Dome-30X-Optical-Zoom-PTZ/32824464659.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6ef82e0eRi4KQi
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Такая или боавижн - да, тут уже обсуждали их недавно, даже с реальными картинками. 12 тыс вполне бюджетно для 5мп птз и картинка хорошая. Но это полноразмерный dome всё-таки и фактически ноунейм.
    А вот в формате minidome и у брендов - почти всё птз идёт 2мп. Все даховские миникупола на али - 2мп максимум. Хотя в том же формфакторе, но без птз - они есть вплоть до 8мп.
    А полноценный dome у хика и даха больше 2мп - стоит уже 30-40-50 тысяч.
  12. mix05
    mix05
    mix05
  13. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Столкнулся с вопросом рационального подключения компонентов системы видеонаблюдения, посоветуйте организацию схемы: дано 1 роутер с 1 выходом сетевым, 4 IP wi fi камеры с poe, бесперебойник на 12 вольт 8 a, регистратор без poe с 1 входом rj 45, к которому идёт шнур от роутера, камеры пока подключены по wi fi, отдельно к каждой идёт питание от розетки 220 вольт через адаптер, имеется старый монитор с 1 vga входом и ещё неттоп. 1: какие изменения и дополнения просятся в схему, регистратор поддерживает до 8 камер 5Мп. 2 можно ли подключить к монитору неттоп и регистратор одновременно для удобства, используя такой разветвитель vga 172,37 руб. -25% | Rankman VGA 1 штекер 2 Женский VGA адаптер расширение 1 шт. до 2 монитор Двойной видео конвертер Кабель Y Splitter 15 Pin
    https://s.click.aliexpress.com/e/beXa2Csa или подобный или лучше купить современный монитор с несколькими hdmi? Как оптимально организовать бесперебойное питание, естественно кроме монитора и неттопа, если ещё докупить poe разветвитель? Пока от бесперебойника запитан регистратор и сигнализация с роутером. В будущем хотелось бы запитать и камеры. Лучше ли сделать это через poe или к каждой дотянуть провода от бесперебойника на 12 вольт? Какие провода при этом использовать? Спасибо.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Относительно резервирования питания камер - проще всего их запитать по passive poe - соответственно, 12в и дата будут идти по одному проводу (витой паре) к каждой камере. С двух сторон витой пары будет poe сплиттер и инжектор.
    Если использовать active poe, то нужно будет резервироваться по 220в, что существенно дороже, поскольку нужен будет инвертор, да и двойное преобразование будет, с соответствующими потерями.
    При том, что у меня камеры с поддержкой active poe, я все подключил по passive именно из-за удобства резервирования питания. Роутер кинетик тоже от 12в работает.
  15. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Если камеры поддерживают пое, то мне надо получается ещё купить пое коммутатор на 12 вольт, или 4 пое сплиттера (инжектора)? Не совсем понял как мне монтировать. Например: имеется регистратор, без пое, у него один вход rj 45, все камеры подключаются по wi fi к роутеру, а роутер кабелем к регистратору. Получается, схема такая: источник питания 12 вольт, подключён к регистратору и роутеру, от регистратора к роутеру идёт кабель обычный интернет. Роутер keenetic 4g | с одним жёлтым выходом домашняя сеть (в него воткнут кабель от регистратора) и синим интернет. Как организовать связь далее не по wi fi? Можно подключить провод в гнездо синее интернет? И далее использовать разветвитель типа пое коммутатора? Или роутер придётся другой покупать? Фото роутера сзади и регистратора прилагаю.
    3435B1E1-3A0B-47CE-AB19-F83377920ED2.jpeg 51A1D5E7-EA7B-4735-A79A-17915E32479E.jpeg
