1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В роутер свитч, а в свитч уже всё остальное проводное интернет хозяйство. Свитч лучше сразу на будущее брать гигабитный, на 8 портов и с питанием 12в.
    Можете заменить роутер на ту же кинетик ультра2 - на авито еще можно отхватить тысяч за 5-6 не сильно БУ. У нее уже на борту 8 гигабитных портов под устройства, свитч не нужен будет. И процессор у нее намного мощнее, чем у вашего нынешнего, 2.4 и 5 вайфай и куча прочих плюшек. Я уже 3 ультры2 так на авито взял.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @alekspivak,
    Ваш старый монитор вообще с регистратором работает? Не ругается "частота не такая", картинка за экран не выходит, все нормально?
    Потому что может тупо не работать. И тогда лучше купить новый монитор с поддержкой FullHD и HDMI входами.
    Про питание камер выше вот правильно сказали, камеры и роутер работают от 12 вольт, проще их запитать напрямую от аккумуляторов, ну разве что предохранитель воткнуть.
    Можно взять обычный двужильный сетевой провод, который на 220В, 0.5 квадратов, продается бухтами 10-50-100 метров. Белый такой, плоский, внутри оболочки проводки в коричневой и синей изоляции - очень удобно, + и -.
    Подключить камеры в сеть можно проводом через свич. 5-портовый свич без POE стоит около 500 рублей, 8-портовый ненамного дороже. В "желтый порт" роутера - и у вас появится еще 7 портов.
    Будет мало - можно еще свичи включать (камеры, компьютер, регистратор, телевизор, медиасервер...)
    Синий не трогайте, он не для этого, а перенастраивать будет сложно.
    Питание такого свича обычно 5 вольт, и эти пять вольт можно взять из автомобильной USB-зарядки. Как раз на вход все те же 12 вольт от аккумулятора - на выходе 5 вольт на питание свича.
    Вот и свич будет на резервном питании.
    Ну и наконец, если не хотите тащить к камере и провод питания и сетевой - то можно использовать "пассивный POE", опять же как уже сказали.
    Проще всего взять парами "инжектор-приемник": у свича ставите инжекторы и даете на них 12 вольт,
    у камер приемники - два выхода, для сети и для питания.
    Но можно их и самому сделать, если ждать неохота.
    Суть там простая - если посмотреть на розетку RJ45 свича - скорее всего увидите что из 8 ножек там есть только 4: 1-2-3-6. В стандартной обжимке по цветам это оранжевая и зеленая пара.
    4-5 и 7-8 не используются.
    Все равно сами обжимать будете - вот и обжимайте как положено, оранжевую и зеленую пару (в гугле картинок полно, кто не помнит).
    А синюю и коричневую скрутить парами, чтобы сечение увеличить - и получаете те же самые синий и коричневый провода, по которым можно дать 12 вольт, - и +. Тоже почти стандарт :)]
    Колхоз, но работает прекрасно.
    И вот у вас уже все по проводам, все зарезервировано на 12 вольтовые аккумуляторы, разве что регистратор через инвертор, если он не на 12.
    Не забывайте только про предохранители, на всякий случай. Те же автомобильные, хотя бы, на плоской колодке.
    А настоящий POE, 48-вольт, это хорошо, но тогда надо все оборудование под него подбирать, и питание ему через 220 делать, с инвертором.
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    @Netbyka, спасибо большое за подробное объяснение, именно из за таких подробных объяснений хочется продолжать делать все своими руками и изучать подробнее. Начинает все становиться по своим местам. Итак, если не менять роутер, то нужно выбрать свитч. Начну пока подбор, если что проконсультируюсь.
    Монитор на видео не ругается, только минус, что 1 подключение vga, и приходится постоянно перетыкать его из регистратора в неттоп. Как сделать удобнее без замены монитора? Может налепить переходников-разветвителей? Если одновременно в 1 монитор будут подключены регистратор и неттоп, он не сгорит не выйдет из строя? Или как поудобнее перетыкать это хозяйство? И вопрос по свитчу, если роутер кинетик, как у меня, то какой посоветуете (можно ссылку в ЛС), на 8 выходов и 12 в гигабитный.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня вот такой уже пару лет работает:
    1 450,85 руб. 31% Off | NEW Tenda SG108 Network 8 Port Gigabit Desktop Switch 10/100/1000Mbps Fast Ethernet Switcher Lan Hub Full/Half duplex Exchange
    https://s.click.aliexpress.com/e/lXbGMUE
    Мне очень нравится, вот только по напряжению на его БП не помню, потому что у меня мощный инвертор на 220в на весь дом. А посмотреть уже не смогу - уехал. Уточните у продавца. А Tenda хороший бренд.
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Спасибо, заказал такой на али, теперь последний штрих: имеется камера с poe, получается я должен для подключения одной камеры иметь ещё после свитча Poe инжектор типа такого? 92,97 руб. -31% | Кабель адаптер POE RJ45 Сплиттер Комплект ленты экранированный пассивный Мощность более Ethernet12-48v синтезатор сепаратор комбайнер
    https://s.click.aliexpress.com/e/Z65eLcO. На 1 камеру с Poe их надо 1 или 2? То есть я думаю так: после свитча я туда (в свитч) втыкаю этот вот инжектор, далее в инжектор кабель до камеры соответствующий Poe сам делаю и втыкаю 12 вольт в инжектор этот в круглый разъём, от бесперебойника. На конце кабеля у камеры с Poe инжектор уже не нужен, можно просто воткнуть кабель в камеру и этого хватит или надо на конце кабеля также втыкать инжектор второй, часть с разъёмом в место для подключения интернета, а круглый конец в гнездо питания камеры? А если камера без пое? И ещё: Потянет ли такая схема PTZ купольную камеру poe?
  6. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
    Моё мнение, питать камеру POE 12B не очень корректно (особенно камер с PTZ). Максимальный ток через RJ45 0.6-0.7А. При питании обычной камеры, особенно в ночном режиме, когда включается ИК подсветка доходит до 1А, а камеры с PTZ может доходить до 2А. Налицо перегрузка разъёма, что в будущем может сказаться на надёжности. А так же при питании 12В, за счёт большего тока, будут больше потери в кабеле, значит надо сокращать длину кабеля.
    У меня на даче стоит POE Switch, который питается блоком питания 48B. Мощность блока питания 60 Вт. Три камеры одна PTZ. Вторую зиму без проблем, даже в -20С.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @alekspivak, нет, это разные вещи.
    Камера с POE - это значит в ней есть свой встроенный блок для работы с POE напряжением 48 Вольт.
    И для того чтобы его использовать нужен свич с POE, который умеет выдать эти 48 Вольт.
    А вот эти "инжекторы" за три копейки - это по сути просто разьемы для подключения питания на свободные провода. Тот же колхоз с проводами - только в фабричном исполнении.
    Чтобы задействовать POE в камере нужно использовать только один из них, и подать в него 48 вольт, взяв их отуда-то.
    Если подавать 12 - то нужно на стороне камеры ставить второй, и эти 12 подключать на разьем питания, он там есть, а есть ли в камере POE или нет уже неважно.
    И вот как правильно замечено - если давать питание по кабелю 12 вольт, то ток будет довольно большой. Закон Ома: при равной мощности потребления чем ниже напряжение - тем выше должен быть ток. Поэтому и 48 Вольт в настоящем POE - чтобы ток снизить, в 4 раза.
    И тут есть нюанс: вот эти инжекторы - там питание пойдет через разьем, который в самом деле не рассчитан на такое. От большого тока может испортиться, все правильно.
    Но если делать не через разьем, а разобрав по парам вручную, как я написал - то разьем там уже не участвует, а ток идет по спаренным жилам. И этого хватает. Камеры работают где-то от 10 до 14 вольт.
    Для ИК-подсветки точно без проблем, метров 50 хватает.
    А вот PTZ наверное действительно лучше отдельным проводом питание подать.
    @Vadimzh, тут речь шла о том чтобы повесить все это на бесперебойник или аккумуляторы.
    Поэтому речь про 12 вольтовое подключение.
    Адаптер на 48 вольт требует сети 220, то есть инвертора. Ну или АКБ на 48 вольт.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Залог качественного пассивного пое - хорошая медная витая пара. Не омедненная! У меня на 60м - камеры прекрасно работают, как уходит 12в, так и приходит 12в. В пределах 1.5а проблем точно не будет. На птз нужно пробовать, и зависит от самой птз. По факту на многих камерах, на которых написано 1а - в реальности даже с подсветкой максимум 6-8 ватт.
  9. Vadimzh
    Vadimzh
    Vadimzh
    Я посмотрел по справочнику, сопротивление проводника не менее 8,5 Ом на 100м. На кабеле 60м это где-то 5 Ом. При токе 1 А упадет 5 вольт.
  10. Comandante
    Comandante
    Comandante
    PTZ Boavision повесил на пассивное пое. Всего неделю пока, но работает. Кабель правда всего 15-17 метров. Так, для статистики.
    А вот по поводу того, чтобы порядок навести и оптимизировать все в этой куче устройств, то вопрос вовремя назрел) Скоро и я, видимо, тоже попрошу совета. А то уже неделю назад случился конфликт IP адресов после последней подключенной камеры, и остался я только с вайфай камерой в доступе (3 роутера в сети - это зло конечно)
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не должно быть трех роутеров в сети. Должен быть один роутер и 2 точки доступа. На роутере включен dhcp, на точках доступа выключен в обязательном порядке. Достаточно перевести 2 роутера в режим ТД.
  12. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Подскажите по выбору. Знание общие. Скорее лучше даже готовая система. Хотя помочь есть кому при установке, главное правильно в выборе сориентироваться. На дачу, 6 соток. 2 здания, стоящие в одном ряду.
    Присмотрел: 2 камеры для улицы. интернет доступ
    https://www.ucontrol.ru/catalog/detail/?id=106
    ПРО 720A (QTA7205B)
    камера матрица: 1/4" CMOS Aptina (AR0141)
    • процессор NextChip NVP2431H
    • разрешение съемки 1280x720 пикселей (720p)
    • угол обзора 80°
    • фокусное расстояние: 2,8 мм
    и для сравнения, разрешение выше, но и температура рабочая ниже
    https://aalarm.ru/camera_alarms/komplekt_videonablyudeniya_xvr042mp.html
    камеры (2MP 1080P/ 960H)
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Напоминаю, что с 19 марта открывается очередная выставка по СБ. Как обычно китайцы притащат кучу камер, регистраторов по интересным ценам. Можете пощупать руками, посмотреть в работе, купить системы ВН, ОС и пр.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @WNuck11, маловато разрешение.
    Первый вариант безобразно дорогой для двух камер 720, а у второго запись 1080P (960×1080); 720P (1280×720); 960H (P:960×576/N:960×480)
    Ну, это мое мнение :)]
    Другие могут считать иначе
  15. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Картинка, видео у них, как бы относительно не особо слабое. Расстояние не большое по длине, 30 метров из нужных. По цене согласен, накладно. отдельно собирать из Али, боюсь ошибиться взять что из не подходящих друг к другу по ТТХ,
    Камеры есть у них чуток посильнее, 1080 МР (2 МР.) QTA 8210И по 5490р. и QTA 7206D 5990р.
    Проскочило, что камеры парное количество на регистратор нужно, для меня четвертая железно лишняя. можно ли подключить нечет!
    https://www.ucontrol.ru/catalog/detail/?id=110
    https://www.ucontrol.ru/catalog/detail/?id=111
