1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @WNuck11,
    вы сейчас рассматриваете аналоговые системы наблюдения.
    Особенность аналоговых систем в том, что камера дает картинку, а регистратор ее оцифровывает и записывает на диск.
    При этом "в случае чего" вы будете смотреть не в камеру, а запись. С тем качеством с которым она записана. Поэтому вам надо смотреть "разрешение записи" регистратора в первую очередь.
    То, что в PDF - указано максимальное разрешение 1280х720 25fps.
    Это потолок, какую камеру ни возьми - качество записи лучше не будет, процессор регистратора не даст.
    Такое разрешение при оптике 2.8 или 3.6 на расстоянии 30 метров - это ниочем. Это посмотреть "серая машина подъехала".
    Для распознавания лица или номера расстояние будет где-то 5 метров.
    Если устраивает - значит ОК.
    Цены конские.
    Парные камеры - это неправда.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    А в последний день еще и купить...
    "Парное подключение"... это не то что камер должно быть четное количство, это немного другое... в некоторых моделях XVR (мультиформатных регистраторах) подключение камер разных форматов возможно только парами, т. е. если на 1 канале подключена камера TVI, то на его пару (2 канал) можно подключить только камеру такого же формата... AHD/CVI/CVBS например уже нельзя...
  3. Varapashka
    Varapashka
    Varapashka
    Поделюсь опытом установки своей DS-2CD2442FWD-IW.
    Сначала хотел ее просто повесить под потолок, но потом передумал, подумав, что она не провисит и недели.
    Потом поменял короб на побольше 100*60 и хотел разместить камеру горизонтально, но тоже в итоге передумал, т. к. картинка в формате "коридор" меня не устроила.
    В итоге всё-таки повесил ее в вертикальный короб, замуровав в вот такую сваренную из 5 мм прута клетку. :)
    IMG_20190306_100712.jpg IMG_20190302_152609.jpg IMG-3cd2f8577863e936640f262b582dd37e-V.jpg
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
  5. Брандошмыг
    Брандошмыг
    Брандошмыг
    Москва - Куликово поле
    О системе видеофиксации только начал озабочиваться.
    Погуглил о выставке, ничего не нашёл.
    Дайте ссылку, пожалуйста. Можно в личку.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    https://www.securika-moscow.ru
  7. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Спасибо за ссылку! Промо-код найденный на просторах интернета позволил сформировать бесплатный электронный билет на выставку.
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Опять отключали свет, до того, как сделал бесперебойник. Снова пропали камеры в hik Connekt, причём даже в wi fi (локальная сеть), а в Ivideon кроме одной остались. Может быть виновата прошивка Ivideon, которая несмотря на запрет при отключении питания меняет ip адреса? Меня это уже накаляет: как роутер отключился, так камер в сети Hik-Connect нет. Уже роутер запитал от бесперебойника, осталось временно найти камеры и потом подключить их по кабелю к регистратору и питанию. Как мне найти камеры не залазя на столб? То есть без подключения провода. Через поиск их не видит, не несколько поисковиков применил. Ivideon видит через WiFi и сеть.
  9. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    А каким по мощности минимум нужен бесперебойник: регистратор, 3-4 камеры, роутер... Также бывают отключения и по 2-3 дня, хотя и редко, но в основном без предупреждения.
    Есть у них повыше классом
    Рекордер модель QT714
    • 4 видеовхода для HD-SDI камер • Разрешение записи: 1920 х 1080 (Full HD) • Формат сжатия: H. 264 • Запись: по детектору движения, постоянная, по расписанию, по тревоге • Максимальная скорость записи: 25 кадр./с на каждую камеру («живое видео») с разрешением 1920 х 1080 (Full HD) • Жесткий диск 2000 ГБ (4 недели непрерывной записи)* • Поддержка установки двух жестких дисков объемом до 3 ТБ каждый...
    С ценами согласен. Кусают и сильно. Можно за подобные значительно мощную технику купить.
    Если есть у кого наименование аппаратуры с Али купленной скиньте названия и откуда заказав купили. Пока в поиске, есть время подбора без предоплат.
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Тоже достаточно часто отключают электричество в деревне. но в Hik Connekt ни в iVideon камеры ни разу не пропадали.
    Прошивка на клиенте (камера) ни как не должна влиять на получение ip адреса от сервера, смотрите настройки своего dhcp сервера (роутера)
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну я лично вообще предпочитаю IP-технику :)
    Одно из отличий в том, что оцифровка идет в самих камерах, а регистратор просто пишет что дают на диск. Поэтому сам регистратор значительно дешевле, он считай готовое кино по сети скачивает, лишь бы максимальная пропускная способность позволяла все камеры писать.
    Там важнее камеры - если камера дает хорошее разрешение и fps (кадры в сек) - то оно так и пишется. Если камера тормозит, если разрешение низкое, если изображение перешарплено и т. д. - то так и запишет, плохо.
    В общем другой немного подход к организации всего, чем в аналоговой.
    Можете прикинуть:
    Роутер, регистратор и камеры часто питаются от 12 В. К ним идут блоки питания - смотрите на ток, 1-2-3 А. Складываете все токи вместе - это будет потолок, больше тока оно не возьмет.
    А дальше просто:
    Мощность: 12 * макс. ток = максимум. Опять же, потолок.
    Емкость батарей: делим емкость в А*ч на макс. ток = время работы в часах. Очень ориентировочно, так как и ток реально меньше, но и заряд не в 0 расходуется.
    Кроме того, смотря как все это подключать, через инверторы по 220 или напрямую на 12 вольт. Там много тонкостей.
    Но оценить можно: если решите использовать офисный UPS ватт на 500 - по мощности-то он потянет, но у него аккумулятор примерно 6-12 А*ч, это где-то меньше часа, и то если повезет.
    Тут люди делают системы на батареях в несколько сотен Ампер-часов, но это уже отдельная тема.
    Помнится, тут недавно спор был на эту тему. Вот как раз поэтому, чтобы такого не было.
    Как их теперь найти:
    - Wifi есть же? Включаем мобильник в Wifi-сеть.
    - ставим Fing
    - запускаем "сканирование сети". И видим все что в ней найдется, включая запущенные сервисы.
    Останется только смотреть. Те где открыты порты 554 - это камеры или регистраторы.
    Типовая ошибка в построении сети - где-то окажется второй DHCP-сервер. В репитере, во второй точке доступа, в самом регистраторе, в программе на компе и так далее.
    Не говоря уже о косячных роутерах, не сохраняющих при перезагрузке настройки выданных адресов.
    Когда человек во всем этом хорошо разбирается, какой-нибудь админ-сетевик - он не допустит такого.
    Но вот как даже программисты, но не админы, ухитрялись у себя дома парочку dhcp-серверов запустить по незнанию - встречал, были случаи.
  12. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    В чем ошибка. в том что подразумевается что человек знает топологию своей домашней сети и в ней именно один DHCP-сервер? Иначе разговор о диагностике проблем вообще не имеет смысла ...
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Переформулирую: "незапланированное наличие второго DHCP-сервера в локальной сети - типовая, распространенная ошибка построения сети".
    Так точнее.
    Насчет конкретного случая - давайте разберем кейс:
    - есть проблема, это факт. Адрес меняется.
    - адрес может быть назначен по DHCP или выставлен принудительно после обнаружения камеры на каком-то другом адресе, отправкой команды по ONVIF (или фирменному аналогу).
    - то есть, имеем два варианта: 1 - назначен по DHCP, 2 - назначен по ONVIF либо иному протоколу управления камерами
    Вариант 1 возможен в двух случаях:
    1.1 - DHCP-сервер выдает новые адреса из пула после перезагрузки, не сохраняет выданные. Кривой сервер.
    1.2 - в сети есть другой DHCP-сервер. Это программа, которая может работать на каком-то сетевом оборудовании, на компьютере, в прошивке регистратора, в прошивке одной или нескольких камер.
    Вариант 2 возможен в случае наличия управляющего софта, сканирующего сеть в поисках камер, и пытающегося по своему усмотрению назначать им новые адреса. Например, софт регистратора, фирменный софт управления камерами.
    Из вариантов 1.1, 1.2, 2 - наиболее частый 1.2. Но для начала я бы исключил 1.1 и 2.
    Попробовал бы с парой камер и одним сервером - не воспроизводится ли проблема при переключении питания?
    Подключал бы камеры и прочее по очереди и проверял, когда возникнет сбой.
    В конце включил бы этот HikConnect или ivideon и проверял бы еще, на каком именно этапе возникает проблема.
    Потому что если проблема есть - ее надо решить.
    А говорить "да что я (он) не знает что у него в сети?!" - это неконструктивно. Тогда остается "магия какая-то", а в магию я не верю.
  14. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Тогда и электромагнитный импульс от ядерного взрыва надо предусмотреть :aga:
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    От взрыва не надо - а вот от удара молнии в радиусе сотен метров - вполне.
    Наведенное напряжение может выбить оборудование.
    Если это отдельная ветка IP-сети - вылетит свич. Если провода заведены напрямую куда-то в регистратор - вылетит регистратор...
    Это запросто. У меня так две камеры с монитором "ушли" - майская гроза, молния где-то рядом - и готово.
