1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    мы все еще говорим о "Недорогое видеонаблюдение через интернет:" :aga:
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Именно! Видеонаблюдение на даче и вылетит при ударе молнии. А значит надо принимать меры
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Начнём сначала: у меня есть роутер и репитер wi fi. Что мне надо сделать чтобы камеры не вылетали? Хотя я уже подключил бесперебойник. Ну теоретически. Поставить сначала прогу и обнаружить в ней камеры, потом зайти в каждую через браузер и какие сделать Настройки?
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Для начала - записываете мак адреса всех своих устройств и прописываете их статические адреса в dhcp сервере.
    В камерах и других клиентах в сети ставите получение ip по dhcp.
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Что Вам говорит данная картина? В сети должны быть роутер репитер 3 камеры, где они? E106C3E8-BABB-4BA0-AD0D-3A5AE57B2B51.png
    В то же время доподлинно известно что в сети 3 камеры, 2 из них видно через Ivideon
    Если зайти в Настройки роутера, то картина такая: доподлинно известно что с ip 41 камера одна, 72 вторая, 54 это репитер, 68 Apple TV, остальное и так понятно. Какие дальнейшие действия (на улицу и на столб пока выходить неохота). 370C7EA0-2411-41F8-B9C2-A3490A44FE11.png
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Только о том, что в сети есть устройства с такими то айпи адресами ... т. е. почти ни о чем.
    Как они получили свои адреса ни кому не известно ...
    Еще раз ...
    1. у каждого устройства есть свой MAC адрес
    2. на dhcp сервере (как правило это роутер) каждому MAC адресу можно присвоить свой IP адрес
    3. после этого Вы можете настраивать ivideon сервер, указывая IP адреса камер, которые будут соответствовать конкретным устройствам (по MAC адресу)
  7. mix05
    mix05
    mix05
    Рекомендую устройства защиты https://ru.aliexpress.com/item/Ethernet-12-220-2-1-CCTV/32832290931.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edoXkNhG
    и https://ru.aliexpress.com/item/GTFS-Hot-RJ45-Plug-Ethernet-Network-Surge-Protector-Thunder-Arrester-100MHz/32642668627.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edoXkNhG или подобные. В идеале - в начале и в конце длинных линий и с обязательным подключением к хорошему заземлителю. Не панацея, но риск потери оборудования должно снизить, как минимум от наведенного перенапряжения при близком разряде.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @alekspivak,
    То что в настройках роутера "Зарегистрировано" - это зарегистрировано, и пока не более того. Не факт что оно сейчас вообще в сети, но запись есть.
    То что нашлось при сканировании - 63 и 68 - надо открывать подробности и смотреть что там внутри нашлось.
    Типичная камера имеет вебинтерфейс - 80 порт, RTSP 554, ONVIF где-нибудь на 8899 или 8080, и возможно еще что-то.
    Как минимум на вебинтерфейс можно зайти и посмотреть, что это вообще такое.
    Откуда адреса - например, у wifi-камер есть режим точки доступа с собственным DHCP-сервером.
    Когда камера единственная - это удобно. Но если в сети несколько DHCP-серверов - они начнут выдавать адреса кто первый успеет.
    А дальше - если выдалось два одинаковых адреса разным устройствам - то одно из них может отвалиться от сети до перезагрузки.
    Поэтому пробуйте заходить браузером куда сможете и если там есть настройки - ищите DHCP-сервер и выключайте. Должен остаться только один, на Кинетике.
    DHCP-клиента можно оставить, но лично я у себя у таких вещей как камеры прописал IP-адреса на самих камерах, чтобы они точно на них сидели. А на кинетике зарегистрировал и поставил галку "фиксированный IP", чтобы этот адрес никому точно не выдался.
    Некоторые считают это неправильным - но у меня так и оно работает.
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Я сделал ранее точно так же, всем камерам прописал фиксированный ip, dhcp сервер оставил на роутере и выключил на репитере, у репитера тоже сделал фиксированный ip, у регистратора тоже. Все номера камер знаю, в программе их не нашлось вообще, в роутере нашлись 2 камеры и репитер (помимо других устройств). Поможет ли делу подключение всех камер по шнуру как я и планировал выше, исключив wifi и отключение питания, или тоже траблы могут быть?
    Посоветуйте, что добавить и включить в роутере, а что убрать как лишнее и мешающееся. 1014C19E-3892-4C93-B189-43D8A6BE2A1E.png 67604421-5FD7-4A57-8192-9FB2E3BF883C.png 9C0ABDC5-F582-459C-A5A8-C70E3A77AD67.png C5771FEA-4BDD-4F29-988B-8CC39282AD28.png CB16C2F6-1817-40B5-A1AF-AE4FC965F0C9.png 81C45C20-9FAB-4048-8B7D-DF43385809A9.png 9F7C86D5-D59B-42AB-AA08-5AA8D1F8C5FF.png 7B205C54-0979-4C39-B410-B8BE5A280127.png
    Ещё 19F3B71B-5C31-4C4C-A6B3-A87E02E18434.png 8F749E07-F2DA-472C-B98C-323FA30F828E.png
  10. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Сегодня с утра ничего не менял не делал почему то появились 2 камеры, которые видно в Ivideon, в программе Bing и соответственно в Hik-Connect. Что за чудеса? Ничего не перезагружал, не менял, появились и всё. Так же как пропали ранее... кто что подскажет? Что за мистика?
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @alekspivak,
    На репитере был включен DHCP-сервер? Ну вот и "второй в сети"
    - шейпер и сетевой ускоритель уберите. Шейпер давит канал, а "ускоритель" скорее всего прозрачный прокси, оно вам тут не надо
    - зачем нужен режим "клиент WiFi" на роутере подключенном к Инету через модем - не знаю.
    - шлюз прикладного уровня для RTSP - тоже скорее мешает тут
    Мистику убираем: вы знаете IP-адреса, если вы можете зайти на устройства хотя бы браузером, вообще, в принципе, или если они пингаются (в командной строке ping 192.168.1.63 например) то все нормально с ними.
    Если адрес знаете, а он не отвечает - попробуйте питание этого устройства отключить-включить. Если было совпадение IP-адресов оно могло отключить себя от сети.
    А вот почему в таком случае их программы не видят - это вопрос уже к программам.
    Возможно, они просто не умеют их найти в сети - тогда надо адреса вручную прописать и порты ONVIF.
  12. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Из продаваемого у нас нашел интернет магазин ВидеоДом
    Продвинутый комплект видеонаблюдения для дома на 3 камеры InControl ДОМ-3 5M PRO-B
    Регистратор
    По цене с камерами, что было при 2 МР UCONROL в ВидеоДоме с 5 МР камерами не выше. По камере как и регистраторе описание без обилия. Элементарно есть ли запись по движению, что актуально, не понять.
    Голова ломается в подборе. гарантия 2 года. Доставка бесплатная. оплату и ту можно по доставке.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @WNuck11, если вбить название регистратора
    SVN-XVRC421 в гугль - можно найти такое описание:
    Там написано что есть по движению.
  14. WNuck11
    WNuck11
    WNuck11
    Ухта
    Netbyka СПС!
    Все приходит через труд. Нашел в последствии и у них на странице по регистратору.
    Цена на регистратор удивила. В несколько раз ниже того же QT714 двухмегапиксельного в расчете.
    Советы тоже периодически не всегда понятны. Не все же технически подкованы. Да и угнаться надо успевать за прогрессом.
    Благодаря разъяснениям дошел до 5 МР. Осталось не попасться на левых торгашей.
  15. mix05
    mix05
    mix05
    Пришла беда откуда не ждали! В СНТ на этой недели были постоянные перебои с электричеством в течении неск. дней, и вот на днях наглухо пропала связь с домиком. Возможно, после очередного кривого включения тока расклячился новый роутер Кинетик 4016, других причин не вижу. До него два года беспроблемно проработал старинный Кинетик II 4G, да вот что-то приспичило обновиться. Надо ехать перегружать и заодно доделать питание всех погремух от ББП.
