1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. spynal
    spynal
    spynal
    Простейший вариант решения этой проблема - розетка с таймером. СТавим отключения 2 раза в неделю и 99% проблем с зависанием роутера решается.
  2. mix05
    mix05
    mix05
    Вся веселуха в том, что таких розеток аж три штуки, но они с облачным управлением, ибо за почти три года не было подобных интернет-проблем со старым Кинетиком, как-то он умел нормально запускаться. Вот потому и уверовал в вечную стабильность. ..
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Посмотрите, на какое напряжение рассчитан ваш кинетик. Может быть будет проще всего тупо запараллелить выход блока питания с аккумулятором от машины - тогда пока сеть есть, он будет заряжаться, а когда сети нет - у вас будет несколько часов в запасе.
    Вариант далекий от идеального, но зато можно быстро сделать из подручных материалов.
  4. mix05
    mix05
    mix05
    Роутер 12-ти вольтовый, есть уже давно купленный для этого ББП-80 с мощным акумом, да все лень было на него все важное повесить, увы. Засада в том, что еще там болтается свитчер старинный с питанием 5 В, надо или менять его или для него еще огород городить по питанию.
    Просто это такая внезапная подстава получилась, уже мысли что все вынесли... Хотя сторож говорит, что все нормально, но неспокойно как-то.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Элементарно. Либо взять на али блочок 12-5 вольт, либо если ждать неохота - взять USB-зарядку автомобильую, в ней тоже преобразователь 12-5 вольт.
  6. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Что за блочок на 12-5 вольт? Из 12 делает 5 вольт? Сегодня искал коммутаторы, то на 5 вольт, то на 9 вольт, а мне на 12 надо, чтобы от бесперебойника запитаться? Или можно как то проще поступить?
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    В поиске на Али написать DC DC 12 5
    коробочка такая, черно-желтые провода на 12, черно-красные вывод 5 вольт.
    рублей 400 стоило.
    Быстрее и дешевле - говорю же, USB-зарядка в прикуриватель. В USB-гнезде 5 вольт. У нее ток маловат, но на свич как раз хватает.
  8. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Куплю пожалуй все таки сразу свитч на 12 вольт по верхней ссылке...
  9. Брандошмыг
    Брандошмыг
    Брандошмыг
    Москва - Куликово поле
    Странно, что до выставки неделя, а обсуждения ноль.
    Но я хотел спросить о другом.
    Уже недели 3-4 пилю тему видеобезопасности, понял что хик и дахуа - наше всё.
    Что у них на разных рынках могут быть свои названия.
    Что у них на рынке есть "нонейм" конкуренты по соотношению цена-качество.
    На что смотреть на выставке?
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Нет обсуждения, потому что во первых это не профильный форум по сб, а во вторых, это не лондонский ифсек, не гонконгский файр и не шеньженьский цепесе)...
    Посмотрите новинки мировых брендов, загляните в китайский сектор (может что то приглянется Вам и можно купить)
  11. mix05
    mix05
    mix05
    Ездил на дачу, перекинул все на ББП. Странно очень, но оказалось, что Кинетик работал, локальная сеть была, а вот 4Г модем отвалился как раз. В "системном мониторе" было сообщение "модем не подключен"... Несмотря на то, что в роутере был включен авторесет модема, но за три дня он так и не заработал.
    И сегодня, во вторник, полдня не работал удаленный просмотр AEeye.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @mix05, в некоторых USB-устройствах была проблема с ресетом, там что-то чисто аппаратное, требовавшее выключения питания. На Хабре была статья на эту тему, давно уже.
    Короче говоря, надежный ресет - это сброс питания.
    Одно время даже пришлось колхозить реле с управлением от микропроцессора, раз в сутки просто выключалось питание роутера.
    Сейчас стоит Кинетик 4G III - он умеет перезапускать модем. Возможно там в нем самом питание модема сбрасывается, не проверял.
  13. mix05
    mix05
    mix05
    Так и у меня там недавно купленный Кинетик OMNI 1410, который якобы сам умеет перезапускать модем по питанию, однако этого не произошло.
    Обновил сейчас удаленно прошивку роутера - опять погас AEeye... Или совпадение или Кинетик чудит.
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Всем привет! Ребята давно не заходил на сайт. Решил прикупить еще камеры у Майкла, а его магазина на Али нету. Просвятите пожалуйста, где он, и можно ли у него снова купить камеры?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кинетики точно умеют ребутить модем по питанию. В идеале написать в поддержку по этому вопросу с прикрепленным логом. Проблема явно софтовая. Ну и есть еще вариант, что там стоит счетчик на кол-во перезагрузок модема, чтобы его не убить. И модем тупо не завелся с хх попыток. Я бы на вашем месте заменил сам модем, для уверенности.
