1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поделись опытом, пожалуйста, как ты витуху до камер тянешь, если больше 100м?
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Ну,
    во-первых - специальные CCTV PoE свичи - до 250 метров
    во-вторых - есть технология PoC+PoE по коаксиалу - до 500 метров
    и в третьих - оптика...
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Склоняюсь к ним, уже немного поизучал вопрос. Какую модель используешь? Что посоветуешь по соотношению цена-качество?
    Спасибо!
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ты же знаешь... я беру там) на другом берегу... UTEPO или RUNDATA...
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я вот набрёл на фирму POWERTONE - есть хорошие пое инжекторы, сплиттеры и репитеры. Думаю, буду на них весной делать сетку по посёлку тогда. Да и цена очень приятная.
    Только не могу сообразить. Если НЕ пое камеру подключить к пое сплиттеру и при этом подать на неё питание по стандартному 12В входу - ничего не сгорит? То есть например схема
    пое инжектор - пое репитер 1-портовый - пое сплиттер - камера не пое.
    В этой схеме камеру не пое можно запитать собственным блоком питания на 12 вольт? Или надо делать какую-то развязку?
    Или например витую пару подключённую от пое сплиттера можно пихать в компьютер?
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Не сгорит... там не используются контакты на которых должно быть PoE.
    Можно, но зачем БП в конце? если на сплиттере уже будет выход 12В...
    Можно.
    Сглазил... сейчас инженеры на объекте не могут мост поднять) но там убиквити...
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как то делал точка-точка на микротиках. 2,4 ГГц, на обычном смартфоне не видно сети. Режим скрытого сида не включал. Сканер wifi в телефоне ничего не регистрирует. Использовался микротиковский протокол.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Кто первым встал, того и тапки:)]
    Я ставлю ширину диапазона 20 МГц (есть еще и 40, и 80), номер канала фиксирую, могу мощность понизить. Новые пользователи диапазона поневоле вынуждены будут уйти на другой канал, если не смогут нормально работать на занятом мною.
    Если подберу мощность, то помех уж точно никому не создам (помех большей интенсивности по сранению с обычными устройствами). Сейчас одна камера с встроенным модулем WiFi работает с роутером 2.4 ГГц на расстоянии 120 метров, что дает мне основания рассчитывать на возможность "задавить" мощность в диапазоне 5.8 ГГЦ до приемлемой (по условию помех соседям) мощности.
    Вот что творится у меня в многоквартрном доме в диапазоне 2.4 ГГц:
    Не думаю что на даче может быть что-то подобное. Разрулим. :)
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это что за зверь такой? У меня даже близко не было таких расстояний по wifi.
    На сплиттере то будет 12в, но вот я сомневаюсь, что 3-4 камеры можно повесить на линию 400-500м активного пое с репитерами. Считать лень, проще по столбам взять 12В с отдельных БП, чем надеяться, что хватит питания.
    Вот можно бы было с двух сторон 500м ветки поставить по инжектору (с одной питание и интернет, с другой только питания), тогда бы точно хвалило. Но что-то мне подсказывает, что это вызовет фейерверк знатный)
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Если условия хорошие, то можно до 300 метров покрыть.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я верю в китайские 300 м, но у меня в реальности в разы меньше расстояния получались, да и о 100% надёжности говорить не стоит.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Скорее всего дело в условиях, близких к идеальным. По соседству нет чужих WiFi сетей, прямая видимость, из препятствий только одна стена каркасного дома (роутер стоит в мансарде).
    Роутер Xiaomi Mi Wifi 3 (прошивка от Padavan под Asus N56U), в камере USB WiFi модуль на базе RT3070, антенна стандартная.
    Вот снимок с этой камеры (роутер в домике за холмом, длинна участка от забора до забора 150 метров):
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Если Вам надо протянуть витую пару больше, чем на 150м - тяните оптоволокно - благодаря китайцам гораздо бюджетнее/беспроблемнее получается до 20 км (Уже двое посоветовали — буду третьим :)). Одновременно решите проблему грозозащиты (даже если Вы об этом даже не думали — она будет с медью) :). Кстати, трудности оконцовывания преувеличены 1. насколько я видел, будучи с месяц назад в деревенской части Вашего нас. пункта — там вовсю идёт окучивание участков провайдерским волокном — попросить подхалтурить на пару сварок будет не слишком трудно :). 2. есть наборы «юного пионэра» - для холодного оразъёмнивания оптокабеля — на ваших длинах будет работать, «если просто в кулак стык-в-стык зажать» (утрирую, но не сильно).3. Есть уже готовые кабельные сборки типа - КС 1SM ОКТ-Д (0,5)-Е1 SC/UPC-SC/UPC 200 метров.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Все равно на промежуточные столбы с камерами нужны будут конвертеры и роутеры тогда, плюс питание. Короче в итоге получится на волокне дороже, чем на витухе. Прикинул у меня максимум 500 метров. Итого 4 poe репитера по 4 тыс и витуха с тросом. Тысяч в 20-25 можно уложиться. Останется только камеры воткнуть.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
