1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    @Avoronkov, посмотрите вот эту приблуду:
    https://ru.aliexpress.com/store/product/DSLRKIT-250M-10-Ports-8-PoE-Switch-Injector-Power-Over-Ethernet-52V-120W-max140W/100107_32806724933.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.41e34b40B04zk4
    Обещают 10 линков на 250 метров по 10 мБ. Да сотня входящий, итого уже 350 метров.
    А вот 4-х портовый: https://ru.aliexpress.com/item/LS6304P-5-PoE-250-IP/32671180720.html
    У меня такой уже пару лет трудится в необогреваемом шкафу, защищенный только от прямого попадания осадков. Пока живой:)
    Вот по витой паре до 500 метров 100 мБ и до 1500 метров на скорости 22 мБ:
    https://ru.aliexpress.com/store/product/ethernet-extender-to-1500-meters-through-Cat-5-5e/1338048_32421194654.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.6eda5f43lJgv80
    Отзывов - ноль.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я не верю в такие расстояния. В популярных инжекторах и повторителях пое написано 100-120м да и по спекам пое 300м это какая-то фантастика. Я лучше проверенные повторители 4-портовые (по 4 тыс руб) поставлю каждые 100 метров. Китайцам нет веры в их китайские метры.
    А ваш на какое расстояние бьет на практике?
    Все интереснее и интереснее. То есть в теории можно купить нарезанную оптику под мои расстояния плюс-минус 5метров. И такие проходные. Но конвертерам все равно питание нужно. Из минусов - нет пое и я завишу от правильно отмеренных кусков оптики.
    Надо подумать.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Они там блок питания на 52 В используют. Утверждают что удается за счет повышенного напряжения компенсировать потери в длинных линиях.
    На максимальное не проверял. Дальняя камера подключена где-то на 90 метров. Питания хватает.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так они могут хоть 220 туда подавать, линк то дальше 100 метров уже может сбоить. Там же проблема не только в передаче питания.
    Ваши 90 метров вмещаются и в классический стандарт af или at для пое. Поэтому тут китайцы нас ничем не удивили.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    В свое время смотрел на такие, но не решился брать. Участок только осваивается, топология сети может меняться (и меняется). В этих условиях классическая витая пара победила из-за простоты монтажа и доступности расходников.
    Я не продавливаю этот вариант:), но в описании говорится что на дальностях до 250 метров скорость 10 мБ. На приличном кабеле метров на 200 может и достанет. У меня нет цельного куска витой пары такой длинны, не смогу проверить.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я посмотрел, как обжимать волокно, ненееее я лучше витухой по старинке. Хоть кусками по 100, хоть чуть дороже. Но осваивать обработку оптоволокна чот не хочется совсем. Тут я полностью согласен.
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Когда я первый раз обжал rj45 в домашних условиях (отвёрткой :)) мне тоже показалось это сложным :). Но при наличии специализированного инструмента...
    Ну, на 500 м это будет что-то типа П-296 (500 м=100 кг :) и это 2 пары + его разделка — не фунт изюма :). А какой-нибудь ОСЦ-А-1,0 - 1 км = 27 кг, цена 7.9 р/м.
    Так если по 100м брать готовые патчи, то соединять их можно через адаптеры - https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Wholesale-10-piece-lot-SC-SC-fiber-optic-Adapter-ceramic-sleeve-Singlemode-Simplex-SC/32725976159.html?spm=a2g0v.search0104.3.17.9OdO4q&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10540_10307_10301_5640015_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10054_10538_5370015_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10103_10102_10169_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_17,ppcSwitch_7&btsid=899d57b9-7347-4166-b88a-da7551565217&algo_expid=5509d98e-3dbc-438a-8cef-40859831d4c0-2&algo_pvid=5509d98e-3dbc-438a-8cef-40859831d4c0
    - вообще «без шума и пыли»(с)... Правда, для полевых условий разъём FC, всёж лучше - https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-FC-fiber-optic-adapter-coupler-flange-FC-FC-square-free-shipping/32725878796.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.qDPqM5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10540_10307_10301_5640015_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10054_10538_5370015_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10103_10102_10169_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125,searchweb201603_17,ppcSwitch_7&btsid=8efa3edb-bc12-49a4-941b-90a47a868ccd&algo_expid=ad057643-a41c-482e-9ce0-8f706f1d34a6-1&algo_pvid=ad057643-a41c-482e-9ce0-8f706f1d34a6
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В начале эры витой пары:) ходили легенды, что нет проблемы сделать линк на витой паре на 150 или 250 м с помощью 3COM-овских сетевых карт, надо только перепаять пару каких то резисторов, которые задают то ли максимальное время прохождения сигнала, то ли задержку какую то на физическом уровне.
  10. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    Попросил Майка выслать мне микрофоны, которые они ставят в камеры для indoor монтажа. Хочу попробовать воткнуть в их же камеру, но только для улицы. Сверло, герметик, сетка для бензиновой лейки. Поколдую. Зима длинная, камеры в запасе есть) Посмотрим, на сколько хватит микрофона на улице.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А что даст уличный микрофон кроме шума ветра? Я вот тоже думал, но понял, что писать по звуку особо нечего.
    А на неотапливаемом крыльце под крышей будет первую зиму зимовать майковская индор камера с микрофоном. Он говорит, проблем быть не должно - посмотрим.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Можно птичье чирикание записывать :) - у мня стандартная «сработка по движению» в зимний период одной из камер — сороки, примострячивающиеся перед ней на расположенный там прожектор освещения — всё хочу туда иголки приладить как на пл св. марка в венеции, да всё руки не доходят :) -
  13. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @Avoronkov, у меня проблема несколько иная. Хочу примастырить микрофоны ради эксперимента. Просто хочется попробовать. Холодные зимние вечера, свободные камеры, микрофоны приедут скоро. Чем-то себя нужно занимать. Да и по результатам отпишусь. Может кому будет интересно.
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это самое главное :) - через дырку должно влагу при охлаждении засасывать (при отключении питания зимой)...Ужо лучше через задний проход (где косичка в шарнире проходит) провод микрофона вытащите...
  15. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @Igor3, по диаметру микрофона просверлю отверстие, поставлю влагозащитную мембрану какую-нибудь и только потом микрофон на герметик. Максимум что произойдёт - навернется микрофон.
    Кстати камеры работают 24/7 уже второй год. Электричество выключают редко и не более, чем на 8 часов. Бесперебойник тянет всю систему больше 12. Так что не замёрзнет.
