1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Доброго дня, всем!
    Если кто в курсе, что означает строка "цикл" и цифра в настройка регистратора?
    Это касается циклической записи? И какую цифру лучше поставить? (по умолчанию 1).
    Заранее спасибо.
  2. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @pershin75, у меня стоит галочка на циклической перезаписи. Запись субботока нужно выключить. Зачем она вам. А цифра 1 означает, что ваш ХДД перезапишется один раз и потом уйдет в ошибку. Снимите галку и поставьте 0.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    классический китайский саунд-монитор
  4. pershin75
    pershin75
    pershin75
    На 0 он не хочет запоминаться. :no: попробую еще раз.
    Я думал, что это субпоток для просмотра через облако.
  5. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @pershin75, значит оставьте 1, но уберите галочку.
    NVR может записывать кроме основного еще и субпоток.
    У меня нечто похожее есть (+12, GRD, AUDIO). Не смог найти к своим модулям даташит, чтобы понять куда и что цеплять. Известным методом тыка нашел аудиовход, но из-за PoE помехи большие. Регулировки ничего не дали. Известный во всем мире Майк:)] объяснил, что микрофоны к этому модулю идут 2pin. Их я и заказал у него. Фотку выслали, но по ней ничего не понятно. Я понимаю, что их микрофоны просто снимают звук, а все остальное аппаратно-программно делает сам модуль, а мои микрофоны более самостоятельны в этом плане. Поэтому и нестыковка.
    Объяснил, как смог.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну да... получилось, что в цепи два модуля:), от этого и помехи помехуют. :) На вход платы надо просто микрофон подцепить без модуля...
  7. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    Тут микрофоны вроде хвалили AXIS. Осталось пару мегапиксельных AXIS P-серии. Разберу, выпаяю микрофон и прицеплю к made in china. Посмотрю, что из этого получится. Или лучше их в барахолку закину, может понадобятся кому-нибудь, "мене рукастому".:)]:)]:)]
  8. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Да, я использовал 4 пары устройств и 1 витую пару, от которой делал отводы по мере приближения объекта. 4 портовое устройство тоже есть. Сейчас есть.
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Прошу совета желательно со ссылками на продукцию для организации бесперебойного питания камер. Как я понимаю, при отключении электричества камеры становятся муляжами. Таким образом условия задачи: имеется 3 IP WIFI камеры, разбросаны по участку и на доме. Таким образом нужно обеспечить их работу при отключении электричества. То есть мне надо купить бесперебойники на каждую камеру (на улицу, в неотапливаемое помещение, в дом), а так же как я понимаю на WIFI роутер с модемом. Для усложнения задачи имеется еще усилитель WI FI сигнала на расстоянии от дома, которому так же нужно будет питание. Какие эффектные недорогие надежные методы и способы Вы подскажете, а заодно продукцию и фирмы. Возможно Вы меня отговорите от этого из за нерациональности, тоже принимается.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Старый автомобильный аккумулятор + зарядник, который будет делать ему "поддерживающий заряд"...
    Только что провода придется из одного места тянуть... и, видимо, не меньше 1,5 квадратов на жилу.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @alekspivak, по ББП лучше обратить внимание например на продукцию Бастион... (наши пока без вариантов делают лучше, чем за бугром и дешевле)... ищите уличного исполнения... сразу скажу они не бюджетные - например SKAT-V.12/(5-9) DC-25VA исп. 5
    или что то подобное
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я посчитал, что проводное питание и Ethernet надежнее для охранных систем и сделал так:
    Вся система (почти) у меня висит на 12В аккумулятора 90Ач. Питание системы и заряд аккумулятора ведет контроллер солнечной батареи, купленный на ebay за 1200 руб. Аккумулятор заряжаетася от солнца и от сети от небольшого 12В источника. В контроллере два 12В выхода и два USB разъема. На первый 12В подключен роутер Keenetic 4G, на второй PoE адаптеры двух IP камер. К USB разъему подключен модуль (он же дублирующий роутер) RUBETEK. Еще две WIFI IP камеры не имеют резерва по питанию (пока), но они дополнительные.
    Интернет у меня от 2-х 4G модемов и соответственно 2 сетки WI FI. Все системы продублированы выходит.
  13. pershin75
    pershin75
    pershin75
    @KorbenDalas,
    Добрый день!
    Тоже думаю о такой схеме, но у меня камеры по РОЕ от регистратора, а там вроде как нужно 48В.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    @pershin75,
    Если POE модули не встроены в камеры, то поставьте пассивные POE инжекторы и сплиттеры и подайти через них 12 В.
  15. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Вы забыли, что надо питать не только камеры и роутер, но и сам регистратор!
    Главный постулат ВСЕ оборудование (не важно сколько промежуточных роутеров присутствует) участвующее в сегменте сети видеонаблюдения должно быть защищено по питанию!
    Идеал, на мой взгляд, выглядит так:
    Есть ИБП. На нем живет регистратор и роутеры, Камеры подключены по POE, через роутер сидящий на этом же ибп.
    Какой вы сделаете ИБП по мощности, столько и проживет система без напряжения в сети.
    Если камеры не POE, то:
    - Для регистратора и коммутаторов нужен ИБП (думаю в доме) Назовем ИБП1.
    - к каждой камере надо ставить ИБП – обыкновенный ящик а АКБ внутри. (ИБП2, ИБП3 и тд). В этом случае нужно тянуть до ящиков (ИБП2,3,…..) эл провод, который подключен к ИБП1.
    Видеонаблюдение будет работать при потери 220 на столбах в обоих вариантах. Сколько продержится по времени отсутствия питания от столбов, зависит только от Емкости ИБП1.
    Если у Вас камеры не POE, то на КАЖДЫЙ ИБП2 с АКБ, проводами и расходниками Вы истратите минимум по 3-4 тр! У Вас 3 камеры – 12 000 рублей, минимум. Плюс еще на ИБП1, минимум 4 000 р (а по сути в 3-4 больше,), тк именно по Нагрузочной способности ИБП1 будет зависить сколько проживет система (считайте мощность потребителей сами, у Вас это регистратор, роутер, 3 ИБП2).
    Может оказаться разумным, заменить камеры на камеры с POE (любые, которые съест Ваш регистратор, ценник по яндексу от 2200 шт), купить POEкоммутатор еще 2200-3500 р и перейти на использование первой схемы (Идеал).
    POE коммутаторы https://market.yandex.ru/catalog/
    Ибп для камер, первое что дал Яндекс https://securtv.ru/catalogue/istocniki-pitania-akkumulatory/bloki-besperebojnogo-pitania/
    https://skat-ups.ru/bezopasnost/ibp-dlya-sistem-videonablyudeniya-cctv/
    и тд.
