1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Проводное питание и Ethernet - ДЕШЕВЛЕ... но с некоторыми оговорками.
    Все зависит от конкретного объекта...
    Целесообразности прокладывать питающую кабель-трассу...
    И т. д. и т. п.
  2. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Если смотреть на завод, где у каждого здания, на котором висит камера, есть защивенное питание, то Вы правы - можно не тянуть дополнительно питание и даже отказаться от POE.
    Только данный форум обсуждает инсталляции для нас- обывателей в личных хозаяйствах - поэтому готов спорить, что Вариант создания системы с POE и защиты всей системы по питанию ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ! И цена будет меньше (особенно если камер несколько) и нет точек отказа.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А может и нет)...
    Для системы на 4 канала и резервом до 1 часа.
    Стоимость ИБП (давайте назовем так блок, который выдает с резерва 220В) будет в районе 30тр
    Стоимость ББП (давайте назовем так блок который выдает с резерва 12В) будет стоить 4тр
    вот это экономика идеального расчета...
    + в варианте с ББП клиент получает несколько лишних блоков питания (от регистратора, свича и роутера) и не тратится на PoE (свичи и доп модуль в камере)
    - в варианте с ББП нужно прокладывать линию питания
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А 220В к камерам 1,5мм2 не надо тянуть ? Те же заморочки.
  5. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Встроены в камеры. Поэтому я думал запитать через ИБП регистратор и роутер с 4G.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Каждый объект уникален... нет одинаковых)... и не стоит примерять свой проект на ВСЁ коттеджное строительство...
    Где то выгоднее PoE и ИБП, где то это не выгодно.
    220 к камерам? зачем?
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пассивные PoE (до 30 м) стоят 70 руб за штуку. Старый автомобильный аккумулятор - "бесплатно". Для всего остального есть мастер-кард.
    Моя автономность обошлась мне примерно в 1300 руб.
    Тянуть 12В будет дороже, токи больше и потери на линии.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Одна камера в среднем потребляет 0,5 А... Это "большой ток" ? :aga:
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А сколько будет потреблять камера, подключенная через БП 220В ?
    Надеюсь вы в курсе, почему линии электропередач высоковольтные.
    При наличии доп ИК прожекторов нагрузка может оказаться значительной.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вот опять, Вы меряете свой проект на ВСЕ строительство) а у кого то, простите таджик динамо-машину крутит) авто-АКБ предназначены для кратковременной выдачи больших токов, а не для резервирования питания...
    До 30 метров, возможно, будет дешевле сделать систему на ББП
    На ваших условиях (до 30М) потери будут минимальны...
    P. S. недавно обслуживали объект (40 камер) там один ББП (12А) и питание подано по 2 парам от обычного UTP5E и все работает) расстояния там в пределах 50-70 метров... работает уже 5 лет).
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ну если мы не о дачном строительстве тут говорим, то пардоньте. Мне казалось, что форум про это как раз. Старый автомобильный можно заменить на гелевый без проблем. В остальном считаю свой вариант вполне сбалансированным по функционалу и затратам.
  12. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Не согласен с расчетом.
    1. Вы пишите Для системы на 4 канала и резервом до 1 часа. 4 тр! На каждую камеру итого 12 000р, камеры 99% разбросаны по площади и протянуть 12В от одного блока не удастся, да и трудоемко и некрасиво.
    2. Вы пишите Стоимость ИБП (давайте назовем так блок, который выдает с резерва 220В) будет в районе 30тр. За 30 тр я собрал систему (мощность инвертора 2400Вт), которая держит все видеонаблюдение, плюс небольшие потребности дома НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ! Поищите мои посты.
    А если собрать ИБП только для видеонаблюдения на инверторе, например 1000 Вт, с щелочными АКБ, получится 2200р инвертор, плюс АКБ 5000р. (У меня 2две 200 АЧ щелочные АКБ от камазов, работают уже много лет, держат больше 48 часов, просто свет давали.)
    Конечно гелевые лучше и по свойствам и по долговечности и по кол-ву циклов особенно при очень частых перебоях сети.
    Но в нашем случае- 99% решить надо проблему "иногда могут отключить свет"!
    Поэтому советую начинать с щелочных! Аж если они через год сдохнут от тяжелых условий работы (вероятность в задачах форумчан 1%), то почесать репу "про щелочные", а то и систему пересмотреть...
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Один блок на всю систему... один за 4 тр..., если они разбросаны, то можно поставить несколько но тогда 1 блок для одной (двух) камер будет стоить 1 т. р. вместе с АКБ.
    Вы лукавите:), давайте исходить из того, что есть в продаже, а не собрано на коленке с паяльником. Одно дело мощность инвертора, а другая емкость установленных в них АКБ... не рациональность использования ИБП (в некоторых случаях) состоит в том, что CCTV в основном имеет питание 12В, а ИБП берет 220, заряжает 12В АКБ, потом через инвертор повышает на 220, а БП в свою очередь опять понижает все на 12В) и за это надо платить деньги...
    Вопрос то был изначально - что купить, а не как мне спаять. :)
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Видится решение питать все от 12 В источника (аккумулятора), значит покупайте аккумулятор и автомобильное зарядное устройство. Инвертор тут не нужен вовсе. Все роутеры, камеры и т. д. по кругу легко питаются 12В.
  15. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Простите, но за 1 тысячу Вы ничего разумного не поставите. К тому же Вы только что говорили, что только нужны гелевые АКБ.
    Я не лукавлю - у меня стоит и работает уже много лет система! В форуме про нее есть все.
    А про 220 переделывание в 12 и подом обратно. Так это принцип работы любого ИБП.
    К тому же я за вариант - К ИБП подключены только потребители 220В. CCTV питается по POE!
    И никаких доп БП или ИБП НЕ НУЖНО!
    А паять тем более не нужно - Инвертор с щелочными АКБ, от него по 220В питается регистратор и POE коммутатор. ВСЕ. Камеры по POE питаются.
