1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @Grey404, наверное да. Говорю же, что дилетант-любитель. Просто написал о резерве, а в голове уже мысли об автономке. Есть большущее желание повесить видеонаблюдение и все освещение двора и летнего домика на солнечные панели. Ветряк не хочу, говорят птиц сильно раздражает. А я люблю по утрам летом выйти во двор с чашечкой кофе и послушать как птички щебечут. На Ali можно собрать комплект панелей ватт на 800 с контроллером + докупить дома геликов ампер на 400 и инвертер. Сейчас панели продают гибкие. Класс! Все выйдет в районе 60-70 тыров если делать самому. Хватить не только для освещения и видео. Можно еще и телек с холодильником запитать. Вообще бомба получится!
    Нужно в ветку соответствующую переходить, а то забанят. :)]
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Проще вместо всего этого передать энергохозяйство ОЭКу. Я тоже раньше - гену на 6квт купил, АКБ на мильон ампер-часов, кучу резервов и т. д. А теперь отдались ОЭКу. Как только авария или отключение - в течение получаса приезжает камаз с геной на 400ква. Конечно, шумит он нещадно, но при этому 100% резервирование у всего посёлка - хоть котёл включай. И таких камазов на Новую Москву у них под сотню.
    ОУПС. Сорри, не заметил, что вы не из Москвы) Может, у вас есть аналогичный сервис?
  3. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @Avoronkov, Может и есть. Только вот каждую весну пятый год подряд уговариваю соседа скинуться и отсыпать дорогу перед домами. И каждый год сам все делаю. Пусть сидят в темноте. У меня есть невостребованная дизельгенераторная станция GE на 150 кВт. Поставлю на тракторный прицеп и буду себя освещать:)]:)]:)]
    У нас с энергоснабжением проблем нет, пару раз в год отключат на полдня для профилактики. Мне автономка интересна как идея и ее самостоятельное воплощение. Как говорит жена - большой ребенок, лучше б ты мне новую шубу купил:)]:)]:)]
    @Avoronkov, хотел у вас спросить. Когда-то, года три назад, купил у Майка вот такой регистратор, прицепил к процу хороший радиатор, установил в корпус принудительное охлаждение через термореле. Вобщем, работает отлично. Не получается настроить режим саботажа. Хоть он и есть в меню настроек. Камеры сейчас висят на нем майковские, но у них этого режима в настройках нет. По идее, должна быть полная совместимость оборудования одного производителя. Раньше были AXIS, тоже этот режим не работал. Может уже сталкивались с подобным?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ни разу его не использовал, поэтому даже не могу сказать, работал ли он когда-нибудь хоть на одной майковской камере. :)
  5. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Что за репитер?
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Может слово не благозвучное, я имею в виду это https://market.yandex.ru/product/11749129?show-uid=093505071034773642816007&nid=55410 я его в гараже поставил, на расстоянии 30 метров от дома. там сигнал от роутера уже потухал, а сейчас 5 полосок из 5, и еще на получастка остальных передает.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну к этому можно купить дешевенький инвертор... хотя если его разобрать то его можно напрямую запитать)
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Дешевле инвертора заменить репитер на роутер с питанием от 12 или 5в. Тот же сяоми.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Алексей... там нужен репитер... штатные (бюджетные) все через розетку питаются для удобства пользователя...
    не... ну есть репитеры от USB - Xiaomi Mi WiFi Amplifier... либо уже подороже модели, которые от 12V питаются
    А зачем в гараже WiFi ? что там стоит?
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Туда надо еще одну симкарту вставлять? Ссылка есть?
    Просто гараж находится в углу участка, и там есть электричество, соответственно удобно размещать на нем видеокамеры, которые охватывают дом и весь участок, и удобно питание камерам подавать и соответственно интернет (через WI FI или шнуром от репитера, там выход для шнура есть, если wi fi в камере нет).
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я Андрей)
    Почти все роутеры/репитеры/точки доступа и тд, НЕ в форм-факторе «моноблок в розетку» имеют стандартный вход под 12в или 5в usb, поэтому вместо штатного блока питания используем пассив пое сплиттер, например, или подключаем от ската напрямую. А если 5в, то на али полно 12в-5в адаптеров (в любую сторону, кстати). Ну и почти у любого роутера есть функционал репитера. Любой роутер сяоми на падавановской прошивке (да даже и на родной, если правильно помню) прекрасно работает репитером.
    Для резервирования вам надо придумывать, как питать ВСЁ оборудование из одной точки.
    Ну или покупайте инвертор и батареи на весь дом - и тогда 220 будет во всех розетках независимо от питания из города. У меня сделано так.
  13. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Доброго дня!
    В настройках записи по расписанию (движению) есть регулировка времени предзаписи и постзаписи. Может кто в курсе, подскажите пжл. какие лучше значения установить?
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Какие больше подходят для Ваших условий... стандартно 5 секунд, если ДД настроено без масок, в которых может быть интересующая информация...
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Учтите, что эта настройка предзаписи сильно сажает ресурс диска, потому что при этом требуется постоянная запись всех потоков, потом лишнее стирается. Я у себя сравнивал с или без предзаписи - в моих условиях оказалось некритично, поэтому решил пощадить диск. Но не спорю, бывают условия, в которых предзапись очень важна.
