1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. OnDat
    OnDat
    OnDat
    Читаю тему 3-й месяц. Уж сколько раз заносил курсор над кнопкой "Купить"... Но, периодически, очередной пост и дальнейшее обсуждение, вызывали интерес и отодвигали процесс покупки.
    Буду рад помощи всех, но особенно хотелось бы услышать совет от @Avoronkov, как давнего почитателя и информатора некоего "мифического Майка" :|:
    И так, пока о регистраторах. Сужен круг до 3 моделей:
    NVR #1 P2P AEEye; Динамический IP; Заявлено о поддержке RTSP
    NVR #2 P2P Goolink;
    NVR #3 P2P Goolink;
    Все три - PoE.
    NVR пока будет сотрудничать с роутером Keenetic Viva и HUAWEI USB-модемом.
    Камеры, для уличного наблюдения, будут приобретаться так же у Майка.
    Кстати, на "Али" находятся, как минимум, 2 магазина ANTSTEK. С немного разными ценами и ассортиментом товаров. Какой "правильный"?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нене у меня все через комп. Чтобы подключать без компа - нужен либо рег с ivideon на борту, либо камера с ivideon.
    Софтовый датчик - не плюс, он просто более нибкий в настройках. А так у него те же сотни ложных сработок на листики, снежинки, тени и тд. Ложняков почти не дают только ик датчики движения, но для них нужны камеры или рег, поддерживающие вход от внешних датчиков. Таких не очень много.
    А плюс ivideon - надежность промышленного уровня, куча дата-центров по миру, удобные приложения, функционал и тд. Когда и если попользуетесь китайцами - поймете, что надежность там процентов 90. Даже у хиквижн облако работает с перебоями. А когда нужно срочно посмотреть лайв, а китай в ауте - это начинает сильно бесить. С ivideon за полтора года не было ни одного аута. Да и пинг через европейский дата центр, а не через китай - дает куда более высокую скорость просмотра лайва и архива, в оригинальном качестве.
    Посмотрите ivideon ру - пусть звонит им хозяйка, рассказывает, ей все подберут. Там как раз простые решения уровня воткнул в розетку и смотри. Конечно, дороже, чем на али.
    У них два магазина, это нормально. По вашим хотелкам - лучше пишите майку напрямую. Тут нет людей, которые досконально разбираются в его ассортименте, а он может быть в курсе каких-то подробностей. Определитесь, что вам нужно по функциям, сколько камер и тд. и смело пишите ему, это его работа в конце концов. :)
  3. pershin75
    pershin75
    pershin75
    У меня №3 из этого списка. Работает на даче + 4 уличные камеры, три этого же бренда и одна дахуа.
    Но если бы я покупал сейчас, то купил бы №1. Пусть подороже, но некоторых опций, которые есть в №1, мне не хватает. С другой стороны, для поставленных ранее задач и на сегодняшний день, меня мой устраивает.
    Я когда втянулся в эту тему, понял, что остановиться будет трудно, все время хочется усовершенствовать ...;)
  4. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Как и OnDat читаю давно эту и несколько смежных тем.
    Хочу узнать мнение аудитории о выбранных вариантах и рекомендации.
    Возможно кто-то сможет указать плюсы и минусы выбранных решений.
    Задача - видеонаблюдение за периметром вокруг частного дома постоянного проживания.
    Сейчас планирую установку 1-2 камер, с последующим расширением до 8.
    С интернетом проблем нет. Есть и 4g и оптика.
    Хочется:
    - пуш уведомления по движению в кадре
    - онлайн просмотр
    - запись в локальный архив (не больше месяца, а то и вполне хватит 2 недель)
    - доступ к архиву онлайн
    - зеркалирование в облако (желательно, но не обязательно)
    - poe
    - запись по ИК датчику движения от сигнализации (желательно, но не обязательно)
    Финансы не безграничны, поэтому пришел к 4 вариантам:
    1) Камеры и регистратор от Майка
    https://ru.aliexpress.com/item/ANTS-4CH-8CH-16CH-H-265-4K-8MP-Onvif-NVR-Support-2x6TB-SATA-HDD-with-AEEye/32828320699.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.sLZeri
    https://ru.aliexpress.com/store/product/ANTS-AHMB4230VP-4MP-15fps-3MP-25fps-2-7-13-5mm-Manual-Zooming-Lens-Onvif-2-42/1329209_32825870724.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.7bace3b0yVMJbb
    Сенсор Sony IMX323 лучше, чем другие?
    2) Камеры iVideon Nobelik NBLC-2230F или Nobelik NBLC-3230F + какой-то регистратор или комп
    3) Камеры от Майка + комп с сервером iVideon (есть Intel Core i5-3470 3,20GHz, 4096Mb DDR3)
    4) Рег HiWatch ds-n208-8p + камеры HiWatch DS-I230 или HiWatch DS-I430 (из Финляндии)
    Накидал схему расстановки камер.
    Надеюсь, что будет понятно (дом на склоне, поэтому много подпорных стен за которыми можно укрыться).
    Восьмую камеру пока не придумал, куда ставить.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня 3 вариант работает уже больше года - ни одного минуса не вижу. Можно подключать любые камеры: хоть эконом вариант за 600 руб, хоть полупроф хик за 20 тыс. Можно дублировать в облако (платно). Минус - нет входа для ик датчиков. То есть только софтовый детектор движения, а, значит, ложняков будут сотни в день. Но, повторюсь в который раз, ДД в камерах - для экономии диска, а не для сигнализации.
    Возможно, если взять камеры со входом для ик ДД - то на ivideon можно будет писать по onvif только при сработке ик датчика. Но тут надо написать запрос в ivideon, делали ли они такое, то есть поймет ли их сервер onvif данные по движению из камеры, в которой этот сигнал сформирован от ик ДД.
  6. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Спасибо за ответ.
    По большому счету это не особо принципиально.
    Сигнализация предупредит о движении, а камеры пусть пишут в своем режиме.
    Жаль, что выгрузка в облако платная.)
    А по камерам, лучше от Майка или из п. 2 п. 4 может быть взять?
    Получается, что они все приблизительно в одну цену.
    HiWatch из Финляндии самые дешевые.
    Какой кодек используется у сервера iVideon`a?
  7. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Заказал у Майка год назад набор 4 камеры и 8ми портовый регистратор.
    Питание рое.
    Ранее некоторые порты не работали, но хватало.
    Сегодня перестал работать еще один, осталось 3 рабочих.
    Что с ними случилось? Что можно сделать?
    Или новый рег покупать?
    Камеры местами переключал, не работают 5 из 8 портов.
    8CH ONVIF Full HD 1080 P 48 В автономный IEEE802.3af POE сети видео Регистраторы для PoE ip-камер с goolink P2P облако Услуги
    https://s.aliexpress.com/7NzYVviY
    (from AliExpress Android)
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Напишите Майку. Возможно, он согласится на замену или ремонт в случае, если вы ему рег отправите.
    С пое регами не сталкивался, поэтому ничего сказать не могу.
    Здесь несколько страниц назад проскакивало мощное такое обсуждение решения от Рубитек, которое пишет на гугл или яндекс диск и поддерживает много разных камер по onvif. Отмотайте несколько страниц назад, почитайте. Возможно, вам подойдёт больше.
  9. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Я читал всю тему.
    Рубетек - это совсем не мой случай.
    Вы забыли, что у меня 8 камер и локальный архив в том числе.
    У меня везде проводные решения.
    Wi-Fi я рассматриваю только как вспомогательную сеть.
    Сигнализация у меня есть. Умный дом тоже будет, но на более серьезном уровне.
  10. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    А как отправлять? Есть опыт?
    Чето мне подсказывает проще второй купить.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Одно другому не мешает.
    Приходите на почту и заполняете по данным, которые даст майк, и отправляете.
    Но это я предполагаю, что он на такое пойдет. По факту далеко не точно, что так будет. Но можно попробовать договориться.
  12. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Решил остановиться на 4-м варианте: "Рег HiWatch ds-n208-8p + камеры HiWatch DS-I230".
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Потом обязательно поделитесь результатами!
  14. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Провел сам "Диагностику" открыл крышку увидел следы "горения".
    Там 2 sub-poe board, так вот один подпален.
    Поменял местами другие порты заработали (с другой стороны).
    Отписал Майку с фото, обещает выслать новый.
    А если камеры еще плюсом закажу то экспресс доставкой.
    Майк явно дорожит репутацией и старается идти на встречу.
    Как вышлет, отпишусь. Про доп камеры решение не принял еще.
  15. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Продолжаю историю про камеры Nobelic. Взамен неисправной Nobelic NBLC-2420F-MSD (4Мп) (как мне сказали что у этой линейки какие то проблемы с датчиками движения, детекцией движения), и ввиду медленного интернета мною решено было взять у компании 2 камеры Nobelic NBLC-3130F-WSD (1.3Мп) с Wi-Fi с моей доплатой. Меня там устраивало, что и флеш есть, и WIFI, и у 2-х камер больше возможностей для мест размещения и уголов обзора. На пробу пока решил на старое место расположить 1 камеру, сделал запись постоянную на флеш и высокую чувствительность движения. В итоге сегодня утром вдвоем дошли от домика до стоянки машины, с сумками и пакетами, открывали багажник и двери все, калитку, ходили туда-сюда, выехали на машине, а движения не зафиксировано было. Даже мини ролика не записано, хотя до этого 2 ролика записались, часами 1,5-2 ранее, но там непонятно вообще что повлияло на запись, никакого движения нет. Снова написал в поддержку, но чувствую, что пословица про скупого и плату дважды работает. Ведь хотел сначала Hikvision купить дорогую одну. И снова Nobelic. К слову сказать, камера PS Link китайский китай за 3 тыс. рублей, у которой даже ИК нельзя программно выключить, все движения с машиной и у машины и не только успешно пишет. Только минус что записи в облако нет. А все ivideonovские, что у меня были, запись в облако имеют, но движение не детектируют, как надо, то есть бесполезны. Прилагаю фото (скрин), когда ночью машина стоит, может на таком расстоянии нормально, что движение не детектирует? Хотя китайская детектирует отлично. И дневной скрин (без машины) тоже прилагаю.
