1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    На aeeye получается только мониторить онлайн. Просмотр архивов регистратора невозможен...
    Точнее возможен, но только с начала до конца без навигации по таймлайну. Как-то убого все... в этом aeeye.
    А Майк действительно молодец. Реальная техподдержка. Даже Китайцем назвать язык не поворачивается...
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Странно. Я когда раньше пользовался, таймлайн работал нормально. Уточните у майка тогда. Или может кто из нынешних пользователей прокомментирует.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Майка и так тереблю регулярно, этот вопрос не первостепенный, пока подожду...
  4. serfin
    serfin
    serfin
    Saratov, Russia
    Да, архив смотреть можно только с начала суток... Выбрать временной отрезок для просмотра архива не получается не через мобильное приложение, не через программу на РС.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Нашел программу Fseye, аналог aeeye, но таймлан работает, да и пользоваться удобней, не тормозит. В общем вопрос снят.
  6. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Спасибо Binar за наводку!
    Действительно пока самая адекватная программа для удаленного просмотра майковского рега на телефоне. Выдает все каналы в HD - видимо основной поток. В той же AEeye это непредсказуемо.
    Но для меня остается открытым вопрос с программой для удаленного просмотра и управления NVR для PC. Так что если у кого-то есть положительный опыт в этом прошу рассказать. Может версия Aeeye есть посвежее, чем у меня - 2.4.11.4.
  7. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Напишите пжл. когда установите эту камеру. Тоже присматриваюсь к ней.
    Я смотрю через AEeye на телефоне и на компе. Запись установлена по движению, и все сработки я просматриваю без проблем. Они разбиты на отдельные файлы с указанием времени и даты.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @pershin75, У меня такие. На улицу пока не ставил. Играюсь дома. Камера нравится.
    Зум реализован PTZ, автофокус. Вот только фирменного протокола Майка в ней не оказалось. Майк выслал прошивку попробую обновить. Без этого протокола с регистратора нельзя управлять видеонастройками камеры и реализовать детекцию движения на регистраторе.
    @pershin75, а если фрагмент записи в 25 минут и нужно перемотать на середину, такое возможно?
    У меня не получалось. кусок только от начала и до конца.
  9. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Очень интересно будут ли они дистанционно управляться на той же AEeye или подобными. Или зум возможен только на регистраторе?
    Я такие длинные не пробовал еще :no:. У меня же по сработкам, а там выставлено 20-30 сек. Тут иногда получается на несколько секунд отодвинуть рычажок назад, но не всегда. Мне кажется зависит от состояния интернета. ИМХО.
    Внесу поправку - речь идет о просмотре архива на компе.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Дистанционно зум управляется.
    А что за настройка: Chanel settings/chanel parameter/vineo occlusion.
  11. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Это где?
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Не помню, не то в камере, не то в реге. Домой приду посмотрю...
  13. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Не поможите настроить RTSP поток. Ничего в этом не понимаю.
    Слева настройки камеры, выбранной мной из списка найденых в локальной сети устройств при настройке сервера Invideon. Справа я так понимаю соответствующие настройки камеры. Что где надо выбрать-поставить-указать?
    На работе обычную WEB-камеру без проблем выдал в сеть в первый раз запустив сервер Invideon, а на даче вообще ни одно устройство не смог настроить.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Onvif device manager качаете, сканируете сеть. Находит эту вашу камеру, там будет указан адрес rtsp потока. Его копируете в ivideon. Ну либо в google ищите правильный адрес rtsp для конкретного бренда камеры.
    Или смотрите тут, например: https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=zavio#
    Нажимаете номер вашей модели, он генерирует правильный адрес.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Уважаемые форумчане. К сожалению нет времени перечитывать такую большую тему, а поиском либо много результатов выдает, либо очень мало. В общем с наскока не получилось найти необходимую информацию.
    В общем интересует камера для наблюдения за стройкой, за работниками из ближнего зарубежья. Что бы видно было, что они не сидят на месте, и не шабашат у соседей. В общем контроль.
    Исходные данные. Интернет только мобильный 4G, сигнал хороший. Есть направленная 4G антенна, и Wi-Fi роутер (простенький). Камера планируется к установке на крыше гаража, на мачте (высота примерно 4,5-5 метров. там же будет установлена антенна роутер. Область для наблюдения от 20 до 60 метров от камеры, сектор порядка 70 градусов. Естественно камера будет на улице расположена. Необходимо, что бы была возможность просмотра как архива, так и онлайн, через веб интерфейс с компа и мобильника. Если будет для мобильника еще и приложение, будет совсем круто.
