1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Так же с недавнего времени, в продаже появились камеры с моторизованным зумом. Это тот же варивокал, но не ручной, а управляемый по RS485 (для HD) или по UTP (для IP). Иногда такие камеры комплектуются моторизованным поворотным кронштейном, который может поворачивать камеру в одной (горизонтальной) или двух (горизонтальной и вертикальной) плоскости.
  2. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Подскажите можно как-нибудь сделать, чтобы камеры вели запись не в интернет облако, а в своё облако? То есть на даче камеры подключаю к сотовым сетям, где нет постоянного IP, зато в Москве я могу сделать постоянный IP и купить сетевое хранилище на которое вести запись с удаленных камер, или есть может какой-нибудь IP видеорегистратор с такими функциями.
  3. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @Egor29, так обсуждалось же и не раз! Можно конечно! Прокидываете VPN, разбиваете сеть на даче на VLANы (если это необходимо), дома ставите регик и пишете на него. Вместо регика можно комп с соответствующим ПО (работать должен постоянно). Самый простой и дешевый вариант. Все остальное стоит немного других денег и усилий (да и не нужно это вам).
  4. mix05
    mix05
    mix05
    Примеры -
    Автотрекинг - автопатруль https://ru.aliexpress.com/item/2015-new-auto-tracking-PTZ-camera-With-ir-150m-outdoor-1080P-2MP-with-32-G-SD/32521332945.html
    https://ru.aliexpress.com/item/Auto-tracking-cctv-camera-outdoor-20x-Optical-Zoom-1080P-ptz-ip-network-camera-Outdoor-CCTV-Dome/32317962481.html
    https://ru.aliexpress.com/item/Full-HD-1080P-IP-PTZ-2-0MP-20x-optical-zoom-Auto-tracking-ptz-IP66-waterproof-Built/32799147985.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.10.5a2ff409xWeBGb&traffic_analysisId=recommend_2088_5_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=7e70cc56-0ba6-406d-85a0-3c1a38fe898e&tpp=1
    Без автотрекинга 4МП камера https://ru.aliexpress.com/item/4MP-10x-Optical-Zoom-Onvif-P2P-CCTV-4MP-Mini-High-Speed-Dome-PTZ-IP-Camera-Outdoor/32632743444.html?scm=1007.13441.76633.0&amp%3Bpvid=5391deae-725e-4f3c-bbb4-deb79e6f27ec&amp%3Btpp=1
    2 МП https://ru.aliexpress.com/item/1080P-Outdoor-IP-Camera-30X-ZOOM-Waterproof-PTZ-Speed-Dome-Camera-H-264-IR-CUT-IR/32808978361.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.53dc358821yf0m&traffic_analysisId=recommend_2088_1_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=b298ba5e-4d73-4a07-978b-ff708169120a&tpp=1
    Bullet PTZ камеры https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sell-2016-New-Arrival-Rotary-Bullet-PTZ-Camera-with-Onvif-1080P-MINI-PTZ-IP-Camera/32583148851.html
    4 МП https://ru.aliexpress.com/item/New-4MP-MINI-PTZ-IP-Camera-PoE-10X-optical-zoom-IR-80M-outdoor-SD-Card-slot/32810147938.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.8.66ebace5M5P2en&s=p
    Обратите внимание на углы поворота/наклона и на кратность объектива.
    Кстати, поучительная история. Висящая под свесом крыши на стене подобная камера HTB1ZDBUMpXXXXahXVXXq6xXFXXXI.jpg
    прекрасно пережила полторы зимы, а висящая на мачте и доступная всем осадкам с началом холодов перестала крутиться в горизонтальной плоскости - просто заледенел кронштейн в поворотном месте. :( DSC_0424.JPG
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Подскажите, камера по первой ссылке, как понимаю, крутится на 360? Как она детектирует движение? Только то, которое попадает в кадр?
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Самостоятельно PTZ-камера (бюджетных серий) не будет "сопровождать" движущийся объект... Это возможно только с применением дорогостоящего ПО. Применение детекции движения в камере PTZ возможно только если камера находится в статическом состоянии, если камера "крутится" - для нее это движение в кадре, даже если на самом деле там ничего не двигается.
    В понятие "автотрекинг/автопатруль", наши друзья китайцы, вкладывают банальное движение камеры по запрограммированным ранее точкам.
  7. mix05
    mix05
    mix05
    Не соглашусь, функция именно "Автопатруль" хоть и кривовато, но реализована в камерах по первым ссылкам. Да, камера, заметив движение объекта в кадре, пытается отследить его перемещение. И это достаточно забавно, но работает. Не могу сравнить с серьёзными системами, не видел. Насколько "бюджетной" можно считать камеру за 20-30 т. р. - каждый решает сам, наверное.
    Купольные крутятся на 360 неограниченно. Встроенный программный детектор движения анализирует кадр или только какие-то его зоны.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не очень понял в разрезе.
    То есть по факту работает? У меня вопрос предельно прост (для меня) - что выбрать для наблюдения за участком - три стационарные камеры или одну на 360 с детектором движения. Что посоветуете?
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Судя по ценам 3 камеры дешевле и проще, так как крутящаяся может замёрзнуть или её деактивируют из рогатки. А когда 3 камеры, то там ломаться нечему из подвижных частей, и если они смотрят друг на друга, то заснимут, как деактивировать другую будут.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Соглашаться или нет это персональное дело каждого... Я ежегодно тестирую несколько сотен килограмм камер, и данная "забавная" функция, приведённых Вами камер, может только с большим натягом пройти как "автоматическое сопровождение объекта", да и то для этого нужны идеальные условия. Так называемый ДД камеры не работает на какое-то движение... ДД работает на изменение тестового кадра... Включили свет - для ДД это тревога) пошел снег - тревога) упала тень - тревога) и т. д... именно поэтому в записи по ДД есть много мусора... именно по этому никто в здравом уме не настраивает оповещение по сработке ДД... Это нужно только для сокращения дискового пространства в архиве.
    Ранее многие китайские фабрики анонсировали эту функцию в своих камерах, сейчас уже их нет... Связано это с тем, что для честной реализации этого метода нужны сложные математические вычисления. Поэтому все это реализовано в ПО.
    1. Я не могу советовать не видя объект.
    2. В стационарных камерах есть тоже детектор движения.
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Пожалуйста, можно поподробнее, с примерами, если здесь не место, то в личку. Правда камеры у меня нестандартные для регистратора 4-8 Мп.
  12. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @alekspivak, чем камеры не стандартные? Разрешением? Так они будут работать только в том разрешении, которое поддерживает регистратор. По вопросу VPN и VLAN. На сайте Zyxel (именно этого производителя я почему-то предпочитаю последние лет 10) в FAQ есть конкретные примеры настройки и того, и другого, с картинками и подробным описанием. Посвятите этому делу пару вечеров и настроите все сами. И матчасть подтяните, и суть работы поймет. Своих скриншотов нет, т. к. видео с этого года развел отдельной физической сетью со своим инетканалом.
    Там все просто. Тем более, если у вас Зухель.
  13. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Да пока до сайта доберёшься хотя бы на пальцах, а то много специфических терминов. Просто, в нескольких предложениях. Мне бы не жалко было пояснить, сам всегда кто обращается ко мне с какими вопросами всегда разъясняю, так как понимаю что когда сам дошёл то это одно, а если помогут, то проще. Понятно, что сейчас в гугле и помощнице Алисе посоветуют поискать, спасибо и на этом
    Камеры нестандартные именно разрешением, ибо имея такие камеры, неохоты их кастрировать регистратором 2 Мп.
    Не знаю, насколько кому актуальна эта тема, а именно: удаленная запись событий на даче (доме) на жёсткий диск в квартире с возможностью удаленного просмотра. Мне актуальна. Но могут быть исчерпывающие непреодолимые или дорого преодолимые моменты, которые имеют место быть в этом процессе. Краем уха я слышал про белые IP и прочее, уважаемые знатоки, можете в трёх предложениях написать, что может встать непреодолимым для реализации проекта именно записи в своё облако.
  14. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Для того, чтобы ваше домашнее облако (или компьютер) увидел камеру на даче есть 3 способа:
    1. vpn канал
    2. "белый" ip на даче
    3. соединение через облако p2p
    Единственной непреодолимой проблемой может быть отсутствие или дороговизна неограниченного трафика.
  15. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    Да уж, трафик питает - мама не горюй. Вот смотрю сейчас, поток за сутки с одной камеры в районе 7 гигов получается. Раньше, когда еще не было достойного инета, рег был подключен к зухелю со свистком, стоял МТС-Коннект с безлимитом. Платил 750 рублей. Скорость правда исходящая была в районе 5 Мб. Но для 6 камер для просмотра с облака хватало. Сейчас таких тарифов нет, по-моему.
    А так, если делать VPN, с одной камеры на регик будет залетать с учетом минимальных настроек по потоку, разрешению, детектору движения в районе 3 гигов в сутки. В месяц под 100 исходящего. Пипец. Только безлимит. Это, в смысле, на стороне вашей дачи. В квартире, смею предположить, безлимитка.
    @LЕХХ, белый IP на даче для чего? Человек же хочет вести запись с видеокамер у себя дома, в квартире.
