1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Имеет смысл с китайцами связываться?
    Типа такого комплекта воткнуть?
    Основная задача-следить чтобы работники на время внутренних работ материал не крали и контроль во сколько пришли - ушли.
    https://ru.aliexpress.com/item/ZOSI-720P-CCTV-Security-Camera-System-1TB-HDD-CCTV-Camera-System-8CH-AHD-DVR-4-720P/32805766332.html?spm=a2g0v.search0104.3.20.D3yeGe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10543_10609_10541_10084_10083_10307_10301_10611_10610_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10607_10606_10605_10594_10142_10107_10125,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_expid=c4744fae-91b8-4322-873b-72777c41a04b-2&algo_pvid=c4744fae-91b8-4322-873b-72777c41a04b&rmStoreLevelAB=0
  2. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Привезли камеру черную с х4 зумом и купольную одну.
    Сегодня постараюсь протестировать и нвр настроить.
  3. spynal
    spynal
    spynal
    Это тема для отдельного холивара.
    Если у вас есть ненужный комп и вы хотите его пристроить - то пожалуйста, во всех остальных случаях менее гемморно иметь регистратор (желательно не no-name MiniNvr), он как раз будет стоить как неттоп, но при этом там уже всё будет заточено под нужды видеонаблюдения.
  4. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Разве что по энергопотреблению неттопы хуже. Хотя и неттопы уже потребляют около 10 ватт всего. В остальном только плюсы, если есть желание возиться с софтом. Неттоп более универсален, это и роутер для прокидывания туннелей, и файловое хранилище, и гибкие настройки видеонаблюдения, если они нужны (хочешь таймлапсы клей, синхронизируй папки с гугл-драйвом, яндекс-диском и т. п.) Можно поставить на неттоп proxmox или vmware - для каждого сервиса своя ОС. Регик наверное проще будет - поставил и работает. Но мне китайские регики не по душе со своим кривым интерфейсами, облаками, мастер-паролями которые нужно запрашивать у китайцев для того чтобы сбросить забытый пароль, какие то плагины для IE они постоянно требуют, P2P ID какие то разной длинны - купив китайские рег в твое приватное пространство сразу втыкается миллион китайских хренцов)
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Alekspivak, при использовании неттопа для видео с локальным архивом стоит ориентироваться на использование минимум двух дисков, один под ОС, другой под видеоархив. Иначе можно поиметь проблему с производительностью из-за свопа...
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну не знааааю, у меня уже чуть больше года ivideon пишет камеры на один диск с виндой десяткой. И с производительностью всё отлично. Правда у меня под это отдельный (не используемый для бытовых задач) комп стоит.
  7. Parkers
    Parkers
    Parkers
    У меня все крутиться на gigabyte j3455n-d3h - безвентиляторная матплата со встроенным процессором. Мощности вполне хватает чтоб тянуть 3 ОС одновременно.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А детекцию движения кто отрабатывает? Комп или сами камеры? Если на камерах - то неинтересно. Если на компе - то много камер не потянет.
  9. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Камеры Hikvision с детекцией вроде неплохо справляются, комп нагружать этим нет нужды. Если бы детекцию обрабатывал комп, то да, ему нужно было раскодировать видео, анализировать на предмет движения, кодировать обратно - нужно посмотреть насколько эти операции грузят процессор. Сильно много камер конечно не потянет, но штук 8 думаю должно. Некоторые модели брендовых NAS Synology построены на совсем слабых Atom и тем не менее в софте у них есть Motion Detection.
  10. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Посоветуйте неттоп для покупки самый современный и недорогой. Жесткий скорее всего твердотельный куплю, самые положительные впечатления. WI FI на борту приветствуется, и видео чтобы сильное было (графика), чтобы как минимум без тормозов в хорошем разрешении смотреть.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я ставил под архив с ivideon сервером старенький комп (Core2Duo) c Win7. С одним диском была проблема, с выделенным диском под видео - работало нормально с камерой 5 Мп. с архивом и ДД высокого качества на компе. + транслировало 2 камеры в облако.
  12. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Готовый будете покупать или собирать? Для неттопов сейчас новый процессор вышел - Intel J5005. Скоро платы с этим впаянным процессором в продажу пойдут.
  13. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Почитал тут, интересно стало, какая же скорость у меня на даче мобильного интернета. Залез по тим вьювер на дачный комп, запустил спидтест. Прогнал 3 раза.
    Вот.
    Можно верить?
    Интернет мегафон, роутер Huawei, который с интернетом. А тест запускал с TPlink, к которому кроме кроме рега, poe-свитча и компа еще пара камер подключена.
    Я постоянно пишу на рабочий комп 5 камер с 3-х разных приложений. 3 штуки PnP, там поток несерьезный, 2 штуки по 5-6 мегабит.
    P. S. А можно как-то достучаться до главного роутера через комп, который получает по DHCP айпишник с роутера, который в свою очередь получает по DHCP свой айпишник от главного роутера?
  14. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Конечно можно. Запустите с компа команду tracert 8.8.8.8, первые два IP это будут ваши роутеры. Стучитесь на второй IP.
  15. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Круто, спасибо! Только оказалось, что там в цепочке еще один роутер. :)
