1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. North
    North
    North
    Товарищи, доброго дня!
    Посоветуйте, что можно взять из китайцев для такой задачи: наблюдение за дорогой во дворе с уровня второго этажа. До дороги 5м от точки установки. Нужна IP камера с целью фиксации номеров проезжающих автомобилей по дороге.
    Стоит ли переплатить за HIK типа такого -
    https://ru.aliexpress.com/item/HIK-Updateable-Network-Camera-DS-2CD2042WD-I-Full-HD-4MP-IP-Camera-High-Resoultion-WDR-POE/32809563214.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_5130011_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_5870011_10340_10341_10543_10609_5000011_10541_10084_10083_10307_10301_10611_10610_5080011_5690011_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10607_10606_10605_10594_5060011_10142_10107_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_0&algo_expid=132060f8-89cc-45cc-8a73-5ea18ea02f34-4&algo_pvid=132060f8-89cc-45cc-8a73-5ea18ea02f34&rmStoreLevelAB=5
    или есть вот такой китаёс -
    https://ru.aliexpress.com/store/product/4-0MP-H-265-H-264-48V-POE-Hi3516D-OV4689-IP-Camera-1-3-wide-dynamic/712315_32714072096.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.309546462jXmMm
    или что подешевле поискать?
    питание по POE и скидывать это дело на такой же китайский минирегистратор
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну 4600 руб за европейскую версию 4мп хика - это считайте бесплатно. В Москве он стоит 12500.
    Вот ссылка на ту же камеру, у того же продавца, но с почти 500 заказов, можно почитать отзывы:
    https://ru.aliexpress.com/store/product/Original-DS-2CD2042WD-I-Full-HD-4MP-High-Resoultion-120db-WDR-POE-IR-IP-Bullet-Network/319147_32469654055.html?spm=2114.12010612.0.0.4c06a47eug1404
    Вам скорее нужно смотреть не на бренд, а на оптику. Несколько сообщений назад Денис выкладывал картинку различимости лиц в зависимости от оптики на камере.
    При цене 4600 я бы взял хик вообще без сомнений. Потому что подвальный китаец будет максимум на 1-1.5 тыс дешевле. Но на порядок хуже.
  3. North
    North
    North
    Спасибо! Т. е брать HIK и не мучатся. :hello:
    Осталось 2 вопроса (факультативных):
    1. почему все так любят именно HIK - это что-то типа эталона для подражания?
    2. у китайцев есть что-то такое в камерных брендах, как XIAOMI в телефонах - дёшево и качественно? Всяческие вот эти DАHUA или Misecu ? Их вообще можно не смотреть?
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Всего две недели назад он стоил 4800. Как раз у этого продавца заказывал 1 декабря. Доставка шустрая, получил 18го. Насчет обновляемости не знаю, не проверял. А русский язык в меню есть.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Хик входит в топ5 производителей оборудования для видеонаблюдения в мире. Если даже не в топ3. Dahua тоже один из топовых брендов, кстати.
    Пока ходил по магазину по вашей ссылке (я его давно знаю, но редко захожу) нашел крутейшую модель ds-2de3304w-de - но там уже 9500 тыс. Посмотрел по ней видео в интернете, конечно, красотааа, еще и ptz. Вот думаю теперь, взять не взять. :)
    Xiaomi, кстати, и камеры делает, но домашние. И полностью в своей экосистеме, то есть к регу и тд не подключите.
    В принципе, я бы как раз Хик или Дахуа и отнёс к сегменту "Сяоми в телефонах". Понятное дело, с нашим взлетевшим в два раза курсом они выглядят не такими "копеечными", но если посмотреть англоязычные обзоры на Хик, то американцы их именно так и описывают - недорого, но с Wooow эффектом от качества исполнения и картинки.
    Этот магазин дергает цены на эту камеру между 134 долл и 78 долл каждую неделю - видно по монитору цен.
    Если на коробке нет иероглифов - то европейская версия, обновляемая. Если не собираетесь прошивать под ivideon прошивку на борту - обновитесь, там вроде много интересного в свежей прошивке завезли.
    Если будет время - киньте сюда пару уличных картинок с этой камеры в максимальном качестве - многим будет интересно, потому что камера как раз из вполне доступных и брендовых, ещё и официальная европейская версия.
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Дахуа с 4 Мп получалась рублей на 200-300 дешевле Хика. При этом Дахуа имела variofocal (ручной, винтом на камере), но вроде как это опция не сильно нужная и поэтому я выбрал Хик.
    Ага, набирают заказов и чтобы приостановить новые дергают цену вверх. Как отгрузят очередную партию, цену двигают снова вниз, чтобы новые заказы шли. Китайский маркетинг. :aga:
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    В топ 3 точно, и у него не третье место. :)
    Боюсь будет маловато даже 6 мм, для идентификации номеров... надо пробовать. :)
  8. North
    North
    North
    Спасибо за картинки, закажу для начала 4мм. Потом как разживусь - закажу вторую с 6мм объективом.
    А задача у меня такая - длинный прямой многоквартирный дом и вдоль него дорога. Регулярно происходит что-то - то машину заденут, то кто-то уезжает с ворованным на машине и потом менты ходят-ищут. При этом на двух подъездах стоят камеры аналоговые, но качество там швах, только чтобы консъержка сидела и наблюдала, номера не разобрать вообще никак - одни пиксели. Вот и хочу навесить камеру одну-две с более-менее хорошим разрешением и оптикой, чтоб писала все проезжающие номера (дорога-то одна вдоль дома и машина всё равно проедет либо НА камеру, либо ОТ неё). И после очередного ЧП - можно снять ознакомительное видео с подъездного регистратора, а номер можно будет установить по доп. камере IP.
    Сразу перейти на IP для всего подъезда - не предлагать :)] жители в большинстве своём скуповаты. :um:
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @North, ну Вы все грамотно рассчитываете... Но все же советую взять камеру с варифокальным объективом 2.8-12 мм - так Вам будет намного проще настроить и получить ту картинку, которую Вы хотите... или точно рассчитать фокусное расстояние объектива...
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Посоветуйте видеонаблюдение на iVideon, нужно две камеры наружные 4 МП и одну внутреннюю 1или 2МП. Хочу взять камеры хик, чтобы понадежнее было. Не пойму какой лучше видеорегистратор взять или лучше на базе миникомпьютера делать? Какие камеры посоветуете, хочу все купить в Москве, обновляемое и с гарантией. Планирую писать камеры на регистратор и пользоваться сервисом, который бесплатный.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну вот тут я бы поспорил, даже по нашему сегодняшнему обсуждению - неплохой европейский хик 4мп на али стоит 4300 руб., а в Москве 12500. То есть за деньги одной камеры в городе - можно взять 3 таких же камеры на али. Я думаю, вопрос гарантии не стоит переплаты сверху ещё двух цен. Кроме того, я с офиц хиковской гарантией уже сталкивался - не скажу, что там всё прям радужно. После этого опыта офиц хик из российской поставки я уже точно никогда не куплю. Ну только если в ivideon уже прошитый под их сервис.
    Если хотите видеонаблюдение на ivideon и при этом на хике - то должен быть именно хиковский рег еще и с прошивкой под ivideon. Мне кажется, за сравнимые деньги (около 20 тыс руб) лучше взять готовый комп под эту задачу. Заодно и много чего другого полезного на нем можно будет реализовать потом. И к компу как раз подключите хиковские или любые другие камеры.
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Посоветуйте хороший европейский хик 4МП на али.
    А есть какой нибудь комп на пассивном охлаждении и чтобы его можно было спрятать куда-нибудь за подшивной потолок?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для ivideon на него должна быть их фирменная прошивка. Поэтому идите от обратного - посмотрите на сайте ivideon какие у них есть модели и потом позвоните в ТП спросите "вот у меня есть такая модель, дадите на него вашу прошивку?" Тут могут быть сложности в прошивке определенных моделей хика - с некоторых версий они закрыли возможность делать даунгрейд, а у ivideon в любом случае версия прошивки будет ниже, чем у того, что вам пришлют. В общем, нужно поизучать этот вопрос вам.
    Сейчас глянул - в айвидеоне на распродаже рег Hikvision DS-7204HUHI-F1/N 1 Тб - он до 6 4мп камер тянет, уже с диском на 1Тб и уже прошит под сервис. 14900 стоит. На али он 10500 стоит без диска! Так что по регам али не сильно выгоднее.
    Тут точно не подскажу, в компьютерном железе не силён, мне из ТП прислали спецификацию, в ОГО! собрали по ней комп с вентиляторами. Получилось около 20 тыс. Но вентиляторный. Думаю, если любой комп прятать под потолок - летом ему будет нехорошо. Думаю, в идее прятать рег не нужно сильно параноить. В крайнем случае одну основную камеру можно дублировать в облако за 200 руб в мес - не такая уж неподъемная сумма.
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Получается нужны определенные камеры с определенной прошивкой, даже если я буду их подключать через свой сервис? и как понял по ответам их техподдержки, список этих поддерживаемых камер они не дают.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если вы подключаете камеры через регистратор - то требования совместимости с сервисом только к регистратору. То есть это должен быть рег с поддержкой их прошивки. Ну и, естественно, он должен поддерживать ваши камеры на уровне протоколов (хик с хиком лучше всего дружит и т. д.). По компьютеру, соответственно, требования только к производительности железа.
    Если вы хотите подключить камеры в айвидеону напрямую без компа и рега (бесплатно - писать на карту памяти в каждой камере или платно - писать в облако) - то камера должна быть с прошивкой ivideon изначально или иметь возможность прошиться под эту прошивку. У них в разделе загрузки есть файлы прошивок под конкретные хиковские камеры.
    Варианты для вас по вашим хотелкам:
    1. Взять рег у них в магазине, который я описал выше. И к нему на али взять 4мп хиковские европейские камеры (у них в магазине они тоже в 3 раза дороже). Тогда вообще без заморочек.
    2. Собрать комп, на него поставить софт ivideon - и к компу уже подключать вообще любые камеры, которые есть в природе - главное, чтобы у них был поток rtsp.
    3. Купить на али европейские камеры с карточками, удостовериться, что они прошиваются в ivideon - и тогда обойтись без рега и компа вообще. Одно но - украдут камеру - пропадут записи. Некоторые камеры можно дублировать в облако за абонентку.
    4. Самый простой вариант - купить в ivideon камеры без карточек и платить абонентку - тогда камеры будут писать в облако, если украдут камеры - ничего не пропадёт.
