1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вот про невозможность просмотра разных камер на одном обьекте в одной программе я не знал. Это важно. Меня не оставляет навязчивое желание повесить на столбы ваши "любимые" хики ptz. Соответственно, если отталкиваться от Хика, то имеем три варианта:
    1. Все Хик. Две камеры ptz с кронштейнами - 18000, плюс три камеры 4мр -15000, плюс регистратор с 1Тб 16000, плюс роутер - 2000, плюс роесвич 2шт на 4 входа -4000(?), плюс мост 3000, плюс модем 2000. Итого 60000. Ну там скидки, то се, примерно в бюджете:aga:
    2. Камеры Хик, регистратор не Хик. За счет отсутствия ptz камер считаем 6 штук. 6х4500=27000.
    плюс регистратор с 1Тб от Майка 8000(?), плюс роутер - 2000, плюс роесвич 2шт на 4 входа -4000(?), плюс мост 3000, плюс модем 2000. Итого 46000. Или 52000, если камеры из первого набора.
    3. Камеры и регистратор не Хик. Учитывая, что камера от Майка стоит те же 4500 с вариофокалом бонусом, то считаю вариант с независимыми системами.
    6х4500=27000. плюс роутер 2 шт - 4000, плюс роесвич 2шт на 4 входа -4000(?), плюс модем 2 шт - 4000. Итого без регистраторов 39000. То есть, что бы третий вариант приближался к второму по цене, каждый рег на 4 входа должен стоить 3500. Плюс минус имеем практический, просчитанный в ценах выбор, с которого начинали:aga: Где что не учел и какой вариант предпочтительней на ваш вкус?
    Ну вот, с модемом и роутером (ами) определился, осталось дело за малым. :)
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Еще один нюанс выявился. Камера от Хика 4мр по ссылке выше имеет линзу 4мм, это 83 градуса. А мне надо 100 градусов на двух камерах из трех. Получается, мне надо искать линзу 2.8, а это только купол?
    Касательно камер. На данный момент предполагается следующая конфигурация:
    На точке 4 и 6 камеры Хик 4мр ptz. Точка 4 это конек бани 6м. Высоковато, но только оттуда обзор на 360. Точка 6 это столб. Какую высоту посоветуете и исходя из того, что высокая установка позволит видеть проезжающие авто за забором. Максимально около 8м можно поставить.
    И две камеры Хик 4мр с линзой 2.8 в точках 2 и 5, высота 3 метра. Что скажете?
  3. VViciNv
    VViciNv
    VViciNv
    РБ
    Расскажите пожалуйста, сделал видеонаблюдение на стройке, появились вопросы:
    1. какой смысл с камер 3Мп и выше, если регики пишут видео на 2Мп (1080р)?
    2. формат H264, H264+, H265 - какой из них лучше/качественнее?
    3 как практически подключают инфракрасную подсветку к камере (вместо встроенной), и какие бывают фонари?
    спасибо.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Ошибаетесь, регистраторы пишут и больше чем 2мп...
    Современные модели поддерживают все форматы
    Я использую встроенную, дополнительных ИК-фонарей очень много в продаже... иногда комбинирую с обычными фонарями, которые включаются по детекции движения...
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    зачем вам видеть проезжающие (подъезжающие) авто за забором? Поверьте мне, 4-8. МП даже номер не дадут Вам прочесть, не говоря о лицах водителей. Марку авто в принципе можно диагностировать. PTZ без функции слежения это хуже, чем 2 камеры, перекрывающие видимость до 180 градусов постоянно. Какие бы Вы не ставили камеры бюджетного (а это до 30 и более тысяч) рублей ряда, ни лиц, ни чего то кроме чёрных тел, блуждающих по участку, Вы не обнаружите. Плюс кучу ложных срабатываний. Я лично в видеонаблюдении бюджетном уже разочаровался. Или проф во всем, или игрушка, не дающая никаких гарантий или уверенности.
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Поставить что-то все равно надо. И со столба все таки обзор 350, а не 180. Залезу сам на столб и по месту определю желаемую высоту.
    Пока изучаю тему дальше. Подскажите, правильно ли понимаю, что на схеме все подключения идут POE кабелями за исключением V220?
    Если это так, то является ли данный кабель несущим при прокладке по воздуху на 20 м или нужен трос? И вообще, где их берут нужной длины?
    ПС @Avoronkov, к сожалению витая пара отпадает, расстояние между свитчами получается не менее 130 м.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    РоЕ кабель это UTP (витая пара).
    Длинна трассы между устройствами ограничена применяемым свичем.
    Стандартный - это 100 метров между устройствами.
    Специализированный - это 250 метров между устройствами.
    При прокладке по воздуху нужен трос (есть кабели со встроенным тросом...
    @MiniJoe, на схеме у Вас все правильно, весь кабель между камерами, свичами, мостом, регистратором и роутером - это UTP. Остальное это питание.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Какой же вы упертый фанатик ивидеон! Они вам случайно за рекламу не доплачивают? А должны бы! :aga:
    С софтом и железом бывает всё, тут я с вами согласен. Что должна сделать приличная система в этом случае? Уведомить о проблемах пользователя. А что делает ивидеон? А ничего, никаких уведомлений. Заходим смотрим лайв, вроде бы все в порядке сервер жив, камера жива, канал наружу жив, картинка показывается. А когда нам понадобится посмотреть записи по событиям - их не окажется. Сейчас это снова повторилось. Наверняка дело в какой то мелочи, но таких мелочей уже накопилось достаточно. Как программер я отлично вижу, что их софт написан по принципу "отъ..бись". Пользоваться такой системой можно только потому, что за нее не просят денег (нахаляву и уксус сладок).
    2 миллиона пользователей не обманешь! Читаем отзывы на андроид маркете
    "Неудобство с архивом. Когда зумируешь ленту с архивом автоматически по-центру выставляется 12 часов дня. Было бы целесообразно и правильно, если приближалось к красной линии, которая является точкой воспроизведения"
    "Теряется онлайн трансляция с камеры и не всегда приходят события!"
    "После последнего обновления перестали приходить уведомления при срабатывании датчика движения."
    "Не сохраняет видео запись локально!"
    Всё, лично для себя вопрос закрыл. Обещаю больше тут не мешать вам рекламировать ивидеон. :hndshk:
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Посоветуйте хорошую замену Иведиону на ваш взгляд для организации видеонаблюдения от 4-6 камер. По камерам Hikvision нет нареканий?
    А как быть с необходимой длиной кабелей и ссылочку бы на кабель с тросом. Пытаюсь просчитать варианты "витая пара vs мост vs разделенные системы" по экономике и заморочкам по монтажу. Мост например такой комплект https://www.aliexpress.com/item/COMFAST-300mbps-router-bridge-wifi-router-outdoor-CPE-wireless-repeater-outdoor-wifi-repeater-for-long-range/32824531690.html. Вы бы какой вариант из трех выбрали?
  10. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Может проще взять регистратор hiksvision!
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @MiniJoe, комфаст неплохое оборудование...
    Поиском забейте "UTP с тросом".
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Очень может быть, что проще. Можете посоветовать модель для 4-6 камер 4мр? Вариантов аж на 2 страницы https://hikvision.ru/products/dvr
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @MiniJoe, вариантов немного, если ответить на 2 вопроса:)
    1. TVI или IP?
    2. все же 4 или 6 камер? регистраторы делятся по количеству камер - на 4, 8 (9), 16 и более...
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Погуглил. Мне надо 4 или 2 пары проводов? Купить обжимное и самому сделать кабели нужной длины доступно начинающему или лучше даже не связываться? Зачистить и расположить провода в разъеме по цветам я смогу. :)
    1. Я не знаю ответа на вопрос, так как не понимаю, о чем речь.
    2. Думаю для начала пока 4 хватит, если 2 из них будут ptz. В противном случае по 3 камеры на участок минимум. Заодно прошу посмотреть на первую схему выше, что бы вы посоветовали по размещению камер? Мне по прежнему видится минимально достаточным по камере 2.8 в точки 2 и 5. И по ptz в точки 4 и 6, на которых круговой обзор. По умолчанию камеры смотрят друг на друга.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    ничего сложного там нет
    Вам нужен NVR на 4 канала
    https://hikvision.ru/product/ds_7604ni_k1
    тогда на 8 каналов
    http://hikvision.ru/product/ds_7608ni_k2
    это бессмысленно и не профессионально:), я не лечу по интернету. :)
