1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Регистратор от Хиквижн примерно в те же деньги выходит. Плюс в единости камер и рега?
    А по поводу лечения - я просто вас не правильно понял. :)
  2. Strag
    Strag
    Strag
    Еще раз спасибо за ответ. Поковырялся в описании оборудования, но все равно решил обратиться с вопросом по поводу подбора свитча и инжектора. Их масса, а хочется оптимально нормальный вариант, без лишней жадности, даже если брать офф-лайн. И подскажите, что происходит с оборудованием при отключение питания часа на два-четыре и дальнейшей подаче - само перезапускается или необходимо наличие ИБП (понятно, что записи в данный момент не будет) и если можно, то какого?
  3. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @Strag, про наличие/отсутствие ИБП в этой ветке уже обсуждалось. Конечно, лучше наличие ИБП. И чем больше будет емкость у аккумуляторов, тем, естественно, лучше. Рассчитайте мощность всего вашего оборудования (камеры, ИК-подсветки, маршрутизаторы, роутеры, PoE сплитеры/инжекторы/маршрутизаторы, регистратор) и узнаете необходимую мощность бесперебойника и емкость требуемой батареи. Если бесперебойника нет, то оборудование при подаче электроэнергии перезапустится (обычно) и все будет нормально. Не забудьте прописать каждому устройству статический айпишник, меньше проблем будет при перезапуске.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    +100. Так и будет.
    И с динамическими проблем не будет.
    Это всегда большой ПЛЮС. :)
  5. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    Было, поэтому и написал. PoE маршрутизатор Cisco после подачи электроэнергии загружается минуты 4. За это время уже вся сетка давным-давно работает. Сервер DHCP раздал всем IP и тут нарисовывается маршрутизатор, с прописанным в нем IP, но не зарезервированном в таблице адресов роутера. Глюк. Пока не прописал IP каждого устройства системы видеонаблюдения в таблицу и не вынес за диапазон раздачи сервером. Тогда все наладилось. Может быть это только у меня такие бзики были, но, в любом случае лучше перестраховаться.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @Zihia, это у Вас частный случай... На протяжении последних лет более сотни объектов у меня работают по динамике - отказов нет... Сейчас нормальный рег, сам раздает камерам IP и лезет в роутер за интернетом... Я не говорю сейчас про сборные солянки, где без статики вообще работать не будет. :)
  7. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @Denispnt, получается, что каждый раз, когда вдруг понадобилось залезть в вэбморду одной из камер, нужно сначала глянуть таблицу адресов в реге, потом догадаться какой IP присвоен одной из камер и попытаться в нее влезть? Или нужно помнить все маки, если рег их отображает? Даже, если это дома (или на даче) и камер штук 10, на мой взгляд, не удобно. А если это промобъект и их там под 100?
    Но, в любом случае, хозяин - барин. Так сказать из подвала виднее. :)]
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @Zihia, зачем Вы пишите эту ерунду) Есть программы которые Вам покажут все камеры и регистраторы в сети... подключайтесь и смотрите... Но я делаю свою работу так, что мне не приходится приезжать на объекты по второму разу... Или если следовать Вашей логике, я должен помнить IP адреса всех камер на всех объектах, что бы моментально к ним подключится с ноутбука...
    И да кстати я пользуюсь специальным IP-тестером, что намного упрощает монтаж и настройку видеонаблюдения...
  9. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @Denispnt, ну почему же ерунду. Мы с вами, как раз, говорим об одном и том же. Только вы в масштабах более объемных, чем я. Применительно к дому/даче проще присвоить IP камерам, регистратору, маршрутизатору (если он управляемый), UPS статические адреса. Их будет не так уж и много, чтобы запомнить, чем устанавливать программы, чтобы каждый раз искать айпишники, и уж тем более, пользоваться специальным тестером, который есть только у вас и был у Боба Марли. На объектах, где камер десятки, там да, и тестеры нужны, и специальные программы, и оборудование там используется not for home use, да и сети под видеонаблюдение строятся по другим принципам.
    @Denispnt, у каждого человека есть право высказать свое мнение, не претендуя на истину. Тем более здесь, на форуме. В своих постах я описал возникшую проблему и способ ее решения. И только.
    К вашему опыту (судя по вашим высказываниям и советам) я лично отношусь с большим уважением, понимая, что вы наверняка большой специалист в своем деле. Но давайте постараемся чуть по-корректней относиться к мнению друг друга (не только моего и вашего), а то так у начинающих видеонаблюдателей напрочь отобьется желание самостоятельно мыслить, экспериментировать, вдумываться в суть происходящего и логику процессов. А уж вопросы задавать и отвечать на вопросы других вообще будут бояться, дабы не подвергнуться анафеме. :)]
    Какая модель? Мне для самообразования. У меня когда-то был тестер AXIS. Прикольная штука. Подарил за ненадобностью.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    8600
    IP/AHD/TVI/CVI тестер
    я не стану далее вступать в полемику по поводу что удобнее) дабы не разводить флуд в теме... человек спросил про восстановление системы после подачи напряжения, Вы ответили, уточнив что возможны проблемы с динамикой... я сказал что таких проблем на современном оборудовании нет.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А к чему вы ее подключать собираетесь для записи и с чего смотреть её дистанционно? В родном приложении я не вижу возможности просмотра архива с карты, судя по скринам. А с хиковским софтом под pc она будет работать только в рамках локальной сети, насколько я понимаю. Никакого хиковского облака там нет, да и белых айпишников вам оператор не даст, чтобы можно было с ivms подключаться дистанционно.
    Вы упорно хотите ноунейм ptz несмотря на все озвученные вам минусы, еще и по цене двух хиковских фиксированных. Ну ваше право, конечно, потом придете сюда жаловаться. :)
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Не не, я не хочу нонейм, я активно изучаю тему пока есть время. Пока в приоретете камеры и рег от Хиквижн, хард wd purple на 1тб, мост от комфаст и роутер кинетик, просто перечитываю эту тему по третьему разу внимательно и появляются новые вопросы для общего развития.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Самое интересное, если забить в яндекс выбранный вами бренд - то всплывает даже судебное решение по штрафу для заказавшего эту камеру на али, поскольку это явная подделка под Хик. Конечно, вероятность попасть на такое 1 из миллиона, но вот кто-то уже попал.
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Почитал. По моей ссылке камера продается под своим именем, подделка вроде тут не при чем. Риски попасть на неприятности равнозначны у всех, насколько понимаю, кто покупает что-либо с камерой, микрофоном и т. п.
