1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. Varapashka
    Varapashka
    Varapashka
    Да. Но так как машины 2 и стоят обычно не рядом, то нужен более широкий охват территории.
    А для одной машины, я так понимаю, можно было бы рассмотреть камеру с узким углом обзора?
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Varapashka, Так они же не на одном месте стоят постоянно?
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Уточним: - с ОЧЕНЬ! узким углом и большим фокусным расстоянием. При этом, на такой дистанции, встроенная в камеру ИК подсветка- исключается (Паспортные характеристики ИК подсветок в любых камерах, можете смело делить, примерно, на 3, для реального понятия дальности работы). Только отдельный прожектор ИК.
  4. Varapashka
    Varapashka
    Varapashka
    Практически на одном. Точнее сказать 4 мм объектив камеры вполне бы захватывал нужную территорию, без постоянного изменения направления камеры.
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Varapashka, Я бы тупо поставил на ночь в машины камеры.
    Будет дороже, но эффективней.
    Какой же у вас сосед, которого вы наверно знаете, что вы готовы ради него, потратить кучу денег?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    При озвученных расстояниях, чтобы иметь хоть какой результат: 25-50 мм.
  7. Varapashka
    Varapashka
    Varapashka
    Надо подумать над камерами в машине.
    Сосед-гавнюк, от которого я за последние 3 месяца успел помыть машину от яйца и пару раз заклеить боковые проколы.
    Но увы, не пойман - не вор.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    По одной камеры, с обоих сторон. Максимальный угол и всё. Он по любому попадёт в поле зрения.
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Купите бинокль и понаблюдайте за обстановкой с 8 этажа во дворе... У Вас сразу отпадет много вопросов...
    Подобные проекты всегда заканчивались нулевым результатом и тратой денег. Можно конечно поставить PTZ камеру (с объективом до 100 мм) и программировать ее каждый раз на поинты машин... Это как вариант... но опять же если стоянка под домом, можно одни макушки только смотреть.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Varapashka, У меня в частном доме IP камеры 2 Мп. Неделю назад залез мужик с сыном, как я понял.
    Были настолько тупые, залезли в час дня, практически у всех на виду. Плюс камера, которая весит на берёзе, смотрела прямо на них.
    Короче, камера от вора на расстоянии 6 метров. Ну вырезал лишнее соответственно.
    Выложил в местной группе, ругались на плохое качество фото.
    Представьте что вы увидите с такой высоты?
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Если это именно сосед, то по одежде его удастся опознать хоть с макушки, хоть со спины.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    В правовом поле макушка и спина ничего не докажет... а не в правовом Вам фото не нужно. :)
  13. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Подтверждаю, что камера выше 3-4 метров хорошую картинку может не дать (имеется в виду ракурс, особенно если объект в кепке). А насчет качества картинки, то 4 Мп это минимум, с которого можно постараться узнать лицо человека с камеры на столбе на расстоянии до 10-15 метров. И то при движении и стоп-кадре артефакты всякие, искажающие лицо. Почему так уверенно говорю - набаловался со своими камерами и узнаванием самого себя в кадре.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если детекция движения нужна на камере (разгружает ресурсы сервера ощутимо), то нужна полноценная (не кастрированная ноунейм китайская) поддержка onvif. Например, на хиках и дахуа все работает прекрасно.
    Если детекция будет на стороне сервера - то достаточно rtsp протокола. С suneyes (у меня две штуки таких работает еще) работает только по rtsp, но работает отлично. Возможно, надо было поковырять поглубже, и запустилось бы по onvif, но я не стал заморачиваться.
    По требованиям вот ответ ivideon, по которому я собирал сервер:
    По вопросу конфигурации, примерные характеристики компьютера для 10 камер следующие: процессор Intel i3-4130 3,4 Ггц, оперативная память 2 Гб, жесткий диск 2 Тб 3,5.
    Последний релиз сервера стал более производительным на том же железе, еще и стал использовать ресурсы видеокарты. Так что если завалялась и видюха лишняя, а не просто встроенная - можно и ее добавить.
    Ну а вообще можно после установки сервера потихоньку менять suneyes на тот же хик и переключать на onvif с детекцией движения на камере, разгружая тем самым сервер.
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @Avoronkov спасибо за ответ, у меня есть тонкий клиент на i3. попробую для начала на нем, если поедет то буду думать дальше. У Майка камеры какие не плохие? Давно ничего не заказывал, а время апгрейда настало. :)
