1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Может Вам подойдет Видеосервер «Линия MicroNVR» ?
    Есть аналитика, облако (платное), довольно всеядное к камерам, в случае пропадания связи приходит письмо на почту.
    PS: За год использования впечатления только положительные, ну и русская поддержка.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В свете последних событий надо сразу указывать, на чьей базе у них облака. Очень много облачных сервисов посыпалось из-за блокировок. Только собственная распределенная по миру серверная база может оперативно избегать последствий блокировок.
  3. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Хм, задам вопрос поддержке. Самому стало интересно.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А то любители камер xiaomi уже сидят без доступа, потому что Сяоми на Амазоне хостятся.
  5. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Эх, кто ж знает могут или нет, полагаю стоит исходить из возможности, что могут. :)
    Алгоритм понял попробую посчитать вариант один и другой. А еще вопрос суточный архив 4 мегапиксельной камеры на какую карту поместится?
  6. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Судя по IP сервер в Москве.
    Ответили: В Москве дата центр
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Она же по движению только пишет, поэтому зависит от кол-ва движений в кадре. Но по опыту лучше брать максимально поддерживаемый объем карты, конечно. И не самую фиговую карту, конечно. а тут уже цена за карту (и доплата за камеру с картой) приближается к абонентке за пару лет за запись глубиной 10 дней. Так что решайте сами)
    Вот вариант с микро нвр тоже можно рассмотреть, но тут опять вероятность, что украдут оборудование вместе с записями...
  8. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Да на 4 пда ругань стоит, sonoff (без проводные выключатели) не работают.
    Камеру с Wi Fi и прячь NVR с диском куда угодно.
    Камера PTZ с Wi Fi, метров 60-70 от дома, зум 4х.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У человека на участке только трубостойка и ящик, особо не спрячешь)
    Ну а wifi для видеонаблюдения - очень ненадежное решение, к сожалению.
  10. Comandante
    Comandante
    Comandante
    А в чем смысл платить 2900 за подключение хиковской камеры с али к ivideon и не платить за облако? То есть при подключении ты просто получаешь возможность удаленного просмотра так же как ezvis?
    PS HiSecu Store после нескольких моих сообщений ему ответил наконец, цитирую: "Hello") И все, снова пропал и трэка даже нет до сих пор.
  11. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Wi Fi само по себе не надежное решение, но в деревне мало помех, пока проблем нет.
    Возможно есть сосед с домом? Тут только хранение в облаке, или на свой сервер FTP
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смысл во всех остальных фишках ivideon, я пару страниц назад писал о большинстве из них, которые использую. Ну и неоспоримый плюс в собственной сети дата-центров айвидеона по всему миру для просмотра лайва и архива с камеры. Всё-таки это решение корпоративного уровня безотказности и надёжности. А в свете последних блокировок - я вот уже не уверен, что хиковские сервера не окажутся под блокировкой. И, кстати, хиковский клиентский софт мне совершенно не понравился в плане юзабилити.
    Щас попробую пнуть его, мне он вроде отвечает. Как вас для него идентифицировать, чтобы он понял, о ком речь?
    А вы абсолютно уверены в 100% аптайме камер при соединении по wifi? У меня вот был опыт беспроводного видеонаблюдения в деревне - при кажущейся стабильности картинки часть событий выпадала, поскольку коннект прерывался на 1-2 минуты время от времени. Да и пару раз удавалось поймать камеру офлайн по вине плохого коннекта. Перетянул всё на витуху, выпадающие события пропали.
  13. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Я не агитирую за Wi Fi, у самого из трех камер только одна на Wi Fi, лучше витухи может быть только оптика. Wi Fi только там где нет возможности протянуть кабель. По полю не хотелось ставить столбы для воздушки, закапывать гиморно, а тянуть по кругу (по забору) выходит больше 100 метров витая пара может глючить (если вообще будет работать), а оптику тянуть больно жирно по деньгам, вот и подключил по Wi Fi.
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    +100500 за такие деньги – дешевле только даром :). Единственно поинтересуйтесь, 5mps – это в какую сторону, хорошо, если симметрично – а то мгтс`овские gpon`овские прохиндеи, завлекая 200мрs, обычно умалчивают, что аплоад 10mps или около того (так по-крайней мере было, когда оне лет пять назад в старой москве линию до атс с медной последней милей на волоконную менять хотели)... Если будет ещё белый статический адрес – считайте, что вытянули счастливый билет :)...Ящик возьмите побольше – сможете туда не только провайдерский медиаконвертер запихнуть, но и рекордер с HDD и какой – нибудь мелкий комп – в будущем пригодится, опять же на утепление/предстартовый подогрев/аккумуляторы на случай пропажи сетевого напряжения – тоже места будет нужно (но и два ящика – по бокам – тоже вариант). Wifi-канал оставьте для руления добром в ящиках со стройплощадки...
  15. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @Avoronkov,
    Ну 15, это если расстояние не превышу, потом дополнительно за метр, но не думаю, что сильно много оно выйдет. Входящий исходящий трафик в одном режиме скорости как и объявлено.
    Статический адрес есть у них за 500 в месяц, но при пакете со скоростью от 100 мб/с и ценой абонентки за такую скорость, которая мне сейчас и наверное потом тоже очень не понравится.
    А вот ящики, беда с ценой, точнее мне большой ящик не нравится. Потому как провокация это для граждан неблагонадежных. Потому как вскрыть его как я полагаю не составит труда. Электрический ящик всем понятен и его содержимое мало кому интересно. Да и напряжение там.
    И стоят они если туда все толкать очень не дешево. А если регистратор в ящик ставить, то в него же и остальное поместится. Хочется что то получить адекватное по цене и нормальное по качеству. Понятно что можно там набрать кучу всего, и заплатить за это немалых денег. Но их есть куда тратить, после стройки можно уже поизгаляться с наблюдением и прочим.
    Сейчас из этой темы для себя вынес осознание того, что надо прикинуть какие и куда после возведения дома камеры поставить и к ним кинуть трубы сейчас на начальном этапе. И проложить под землей еще кабель к дому от нынешней трубостойки на которую придет провод. Полагаю что с силовым кабелем слаботочку не стоит совмещать.
    А еще вопрос, у меня рядом трубостойкой ворота запланированы и туда тоже надо из котельной вытягивать силовые и слаботочку провода, все эти кучи проводов в разные стороны можно слить в одно или надо разводить в разные трубы? А то получится просто паутина подземных коммуникаций.
