1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Без белого IP?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну VPN там, DynDNS... :)
    Честно говоря не знаю как устроена Линия, но для удаленного просмотра видеокамеры она не выглядит совершенно необходимой...:)
  3. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Очень хорошо устроена.
    Она необходима для другого. :)
    У меня всем камерам закрыт выход в интернет, нечего им делать на Китайских серверах.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На странице настроек изображения есть целый лист с настройками подсветки. Там должно быть, я помню переключал в режим всегда цветное, подсветка выключалась.
    https://hikvision.org.ua/ru/articles/kak-uznat-kod-aktivacii-dlya-ustroystv-hikvision
    Так он у вас в таком случае вообще в открытом виде в rtsp по интернету путешествует в обе стороны. Бери и смотри. А вы китайцев боитесь. :)
    Кажется, я видел модели, где можно переназначать, но это не повсеместная практика.
    Всё сетевое оборудование должно получить интернет. Значит должно быть воткнуто в роутер. Или в свич, воткнутый в роутер. Или в мост, получающий интернет от роутера. или в свич, воткнутый в мост, получающий интернет от роутера.
  5. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    В качестве ваших уверенных консультаций парни:
    -есть точка просмотра (контроля) с связью-интернет в 4 G!
    -есть точка передачи с уровнем 4-5 столбцов H+!
    -простейшее онлайн - наблюдение, организуемо в принципе...!?:hello:
  6. vadgor
    vadgor
    vadgor
    Разумеется, но только когда я сам запрашиваю. А это бывает в исключительных редких случаях.
    А так есть программа на ПК, мобильный клиент.
    У меня весь домашний интернет построен на 3G. С мобильного приложения камеры смотрю когда не дома.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В принципе - легко! Но желательны скорости интернета на объекте. Качайте speedtest на смартфон и проверяйте скорость (входящую и исходящую).
  8. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Благодарю!
    В точке приема speedtest показал сегодня в 6:00:
    -контрольные объекты OJSC MegaFon
    LTE MegaFon
    - вх. 63,3 Mbps
    - исх. 44,4 Mbps
    - Ping 23 mc
    - Jitter 2 mc
    Это как, и о чем ...!?
    Сегодня замеряю в точке контроля - на объекте!
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    К сожалению, в программе IVMS4200 не нашел путь "Система" - "Безопасность" и возможность отметить SSH галочкой, в программе веб-интерфейса так же не нашел такую возможность.
    Как-то можно подключить мобильное приложение IVMS или Hik-Connect без этого кода верификации?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это просто ооочень хорошие результаты. Лучше, чем у большинства по проводу. Теперь замеряйте на объекте. Желательно несколько раз в течение дня.
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Туннель ssh, на худой конец :).
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Искать надо в вебе, если прошивка старше указанной в инструкции. Если младше, ssh включен по умолчанию. Попробуйте подключиться по ssh, возможно, его и не надо было включать в вашем случае.
    Ну или обновите прошивку до последней.
    Еще может быть вариант, что они настройку ssh перенесли в другое место - хик постоянно существенно обновляет прошивки, особенно в плане безопасности.
    По подключению приложения другого подсказать не могу, просто не пользуюсь им.
    Вот вариант в более новом интерфейсе.
    6.4.3 Служба безопасности
    Для обеспечения удаленного доступа и увеличения безопасности передачи данных камера предлагает службу безопасности.
    Шаги:
    1. Войдите в интерфейс настройки службы безопасности: «Настройки > Система > Безопасность > Служба безопасности».
    2. Поставьте галочку «Активировать SSH», чтобы включить безопасную передачу данных и снимите галочку для отключения SSH.
    Вообще вся эта информация есть в инструкции на оф сайте и гуглится за 2 минуты.
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо Avoronkov, но похоже я слепой:(.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    DS-2CD2042WD-I / V5.5.0build170725
