1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - 2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 24.06.17.
  1. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Ниже все отписали, если у вас свисток (USB) в кинетике можно порты переназначить, если нет, и роутер заменить не удастся, то свич за 400-500 рублей решит проблему.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Avoronkov, правильно понимаю, что камеру с пое можно подключить с одной стороны
    к блоку питания и свичу без пое через инжектор, а с другой стороны можно обойтись без сплиттера, подключив к камере только лан?
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Не совсем. POE бывает разный. Если у камеры Passive-POE, то можно. А если другой стандарт (802.3af) то нельзя.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Речь про эту
    http://s.aliexpress.com/iyi6VvuQ?fromSns=Copy
    Указано 12 В DC ± 25%, по (802.3af class3). То есть обязательно нужен сплиттер?
  5. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Благодарю, коллега!
    -роутер "keenetik" - какой мощности (интернет только для наблюдения) ...!?
    - USB-модем от оператора "Мегафон"...- какой!
    А дальше, выбор камеры...- хочу начать с 1 Мпс. .!?, я все правильно понял...!?:hello:
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Если вы хотите подключать к камере только кабель LAN, то нужен нормальный POE свитч.
    Но можно обойтись и без него, если использовать пару переходников типа таких:
    https://ru.aliexpress.com/item/POE-Adapter-Cable-Connectors-Passive-Power-Cable-Ethernet-PoE-Adapter-RJ45-Injector-Splitter-Kit-5V-12V/32822501459.html
    Один из этой пары вы подключаете к сетевому кабелю со стороны свитча/роутера/регистратора, а второй со стороны камеры. И в этом случае нужно будет подключить круглый разъем питания камеры.
    Эти переходники просто тупо прокидывают напряжение по синей и коричневой паре сетевого кабеля.
    А настоящий POE свитч он умный. Когда к нему подключается устройство то они сначала обмениваются с ним данными и договариваются какое напряжение нужно этому устройству, как и по каким линиям его передавать.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если только для камер роутер, то у них есть keenetic 4g модель - но там только один лан порт, второй можно переназначить как лан - получится 2 порта на 2 камеры. Если вам двух портов хватит, то его. Если нет, то берите следующую модель с 4 ланами. Или эту плюс свич. Потому что двух ланов не хватит, еще же регистратор нужен.
    Usb модем - идете в мегафон и говорите нужен usb модем. Желательно с возможностью подключить две внешних антенны. Им виднее, там не так много моделей провайдерских.
    По камерам - минимум 2мп. Учтите, что камеры еще куда-то писать надо. То есть нужен регистратор.
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Какова реальная скорость, более 100 мегабайт/с показывает при передаче больших файлов?
    А то гигабит гигабиту рознь, может упереться и в сетевуху на реалтеке, и в свитч на нем же, и будет 20-30 мегабайт/с от силы.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Во всем разобрался, сделал заказ на али, спасибо откликнувшимся!
    Посчитал, сколько мне надо LAN-кабеля и разьемов. А что для обжимки проводов нужной длины нужно прикупить кроме обжимателя? Наверно должен быть какой то удобный зачиститель проводов, не в ручную же это делают. Или обжиметатель провода прокалывает? В общем нужен совет, какой инструмент и расходники надо прикупить для работы.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Реальную скорость копированием не замерял, не было нужды гонять файлы по сети. Но на него очень много хороших отзывов и пишут гигабит честный. На али вроде были замеры.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Либо у меня плохой обжиматель (вроде хороший), либо они вместе с зачисткой изоляции иногда бьют и жилы. Когда из-за этого мне пришлось переобжимать кучу соединений за день (глючила сеть) - я решил зачищать вручную. Благо надо же только внешнюю изоляцию снять, а изоляция на жилах прокалывается самим коннектором.
    Ну нужен вот обжимной инструмент, коннекторы, желательны резиночки, которые надеваются на коннекторы, чтобы провод сильно не перегибался в месте входа в коннектор. Можно заказать на али тестер витой пары - проверять правильность и качество обжима. По первости думаю тем более сильно пригодится, стоит рублей 300.
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Тестер этот - полная шляпа. Надо брать с трассоискателем, попозже покажу свой.
  15. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Нафига нужен тестер вообще для обжима 10 разьемов.
    Пустая трата денег.
    Обжимайте правильно и проблем не будет.
    Да и пресс-клещи не надо покупать на али..., а то точно нужен будет тестер, ну или запас кабеля и много лишних разъемов. :)]
