1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Мечты сбываются, или история строительства 1 этажного дома в Ивантеевке
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем charanet, 24.06.17.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Del
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
  3. филон
    филон
    филон
    @Стиг, на разгонной трубе от печи есть бак, где нагревается вода...устройство изначально дебильное с т. з. человека понимающего в работе печей\газодинамике и пр.
    Но с маниакальным упорством все его лепят и потом говорят, что плохо стало работать...так же вставляют в топку кирпичной печи самолепный регистр водяного отопления из труб сваренных дядейвасей...потом горюют, что печь разваливается и постоянно забивается сажей во всех каналах, нанимают рукожопов, перекрывающих топки уголками...я уже и не пытаюсь объяснять...нуегонах:)
    несть числа несущимся по пути мнимой экономии...ладно бы для кого то, нет для себя любимых
  4. филон
    филон
    филон
    И хрен бы с треснувшей или засаженой печью...иногда кончается все гораздо хуже. Посчитать на сколько сэкономили уже не получится...
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Бак с водой ставится на печку и греется от трубы, а дальше коаксиал идёт с утеплителем обычно. Вот, видимо, из-за ледяной воды не прогревалось нормально.
  6. филон
    филон
    филон
    @vozhd99, что не прогревалось то? :aga:
    Здесь все в рамках физики курса средней школы...
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @филон, а поясни тому, кто прогуливал физику...тьфу, кто давно многое забыл и не понимает, что именно это чудесное приспособление портит.
    Сильно охлаждает газы в трубе и "сбивает" тягу. Вместо потока вверх появляются переохлажденные области с (попыткой? не попыткой?) обратного течения газов "выхлопа". Понятно, что не есть хорошо, а дальше что происходит и что мешает эксплуатации? И как увеличивает пожарную опасность...
  8. филон
    филон
    филон
    @Ян 11, привет! Это тот же холодильник как на самогонном аппарате, только там он преследует правильную цель. Здесь же он на входе в трассу дымохода сильно охлаждает газы горения, которые будучи не правильной температуры, сразу конденсируются и засаживают дымоход. Последствия засаженного дымохода объяснять не надо (хотя полезно знать, что сажа горит при 1200гр и любой модульный расплавит к еб...). Теоретически, если долго топить и нагреть воду до кипения (хотя вода 100гр тоже будет охлаждать отходящие газы в 350-500 на ту же сотку) то и проблема исчезнет, но если бак не протечный он сделает вам в парилке жесткий хамам, если герметичный...может лопнуть. Если сливать или направлять горячую воду куда то и замещать холодной, то тот самый холодильник и будет...
    Здесь не буду говорить о свойствах материалов при изготовлении подобных конструктивов...никто не парится, что на трубу дымохода надо высокотемпературную аустенитную 321ю сталь а на "водяную" надо корозионостойкую 316ю...клепают все из ферритной 430, даже не 304й:faq:
    Такая же ситуация с регистром водяного отопления в кирпичной печи - в шамотное (априори раскаленное) ядро засаживают "холодный" узел. Газы горения тоже охлаждаются и в топливнике никогда не возникает температуры способной прогреть весь конструктив. Есть еще умникисамоделкины - в печь с регистром, ставят духовку, топочную дверку со стеклом и варочную панель (шведка) и потом ломают голову почему же чистить каналы надо раз в месяц даже при сухих дровах. Теоретически можно топить до посинения, тьфу до покраснения, и прогреть весь конструктив...жаль только, что топливник при такой эксплуатации развалится оч быстро а закипающий регистр создаст проблемы с температурой в комнатах...
    То же самое при проектировании отопления на основе каминной топки - топку с тремя стеклами не надо использовать с гипокаустом (тепло накопителем) и в нее производитель не поставит регистр водяного отопления, на выход тоннельной топки не надо одевать тепло накопительные кольца и ставить кожух с канальными тепловентиляторами. Все это ДОЛЖЕН рассказать приглашенный специалист неискушенному заказчику при обращении к нему!
    Но у нас или специалист гавно или заказчик считает себя самым умным а всех вокруг, старающимися его обобрать...
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @филон, Филип, т. е. если печь не кирпичная, то остаётся регистр в топку для получения ГВ?
  10. филон
    филон
    филон
    @vladvar, надо ВСЕГДА считать конкретный конструктив под конкретную задачу! Опять к той же физике - топливник определенного объема в единицу времени может "переварить" (на разных режима подачи воздуха) определенный объем топлива! Это топливо выделит определенное количество тепла\энергии...надо понимать куда и на что его хватить. Что бы не получилось, что у вас много горячей воды а в парилке просто тепло а не жарко, из за дверцы со стеклом к плите не подойти (колени горят), в духовке все подгорает а печь еле теплая...
    В общем и целом "Примитивизм приготовления макарон, заставляет топтаться на месте, а я за развитие! ":hello:
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Спасибо. Понятно. Видать я позабыл немного тему @charanet
  12. charanet
    charanet
    charanet
    @Стиг, оживил) мне было полезно почитать умного человека @филон, -спасибо! бывает сделала не подумавши, но быстро исправилась!
  13. charanet
    charanet
    charanet
    Прошел 7 год проживания в этом доме! из полезных приобретений -банька. Чудесно, что решились и сделали, в целом этом был последний пункт, что надо было сделать. Который был составлен еще при покупке участка. план на следующий год- переделка ванной и встроенный шкаф в прихожую, если получится то еще и крыльцо зашить. Спасибо Алексею)
    за год три раза слышала утверждение - что сип дом ненадежно и больше трех лет не выстоит) доказываю своим примером обратное.
  14. Zayavdv
    Zayavdv
    Zayavdv
    А у меня папа до сих пор не понимает как де так? Досточки и пенопласт, а тепло, и можно босиком ходить прям по панелям. У нас обрезки небольшие остались, прыгал, прыгал... Не сломал и даже не прогнул. Удивительно, сказал:)] да и мы тоже по началу слабо верили в такие дома, пока на примере своих знакомых (не одних, как оказалось, их много), убедились, что это хорошие, крепкие и теплые дома.
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    :hndshk:
    Спасибо, что нас рекомендуете друзьям и знакомым
    Если нужен будет еще домик, то мы рядом
