Радиаторы или теплый пол и чем топиться?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Akustika, 24.06.17.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    У теплого пола есть преимущество в помещениях с высоким потолком - с радиаторным отоплением больше тепла скапливается ближе к потолку, при потолках 3 метрах и выше уже можно об этом подумать
    про источник отопления - газгольдер не очень вариант, если потом будете греться магистральным газом
    солярка предпочтительнее - корейские котлы очень дешевые и вполне работающие, солярку всегда можно привезти самому в крайнем случае, если заправщик к вам сам приехать не может по какой то причине, а вы замерзаете, с газгольдером так не получится
    дизельная система гооораздо дешевле на круг, чем газгольдерная, при этом реально независимая и более отказоустойчивая, и стоимость привозного газа сейчас такая, что даже не могу представить, через сколько газгольдер отобьется, если сравнивать с соляркой
    газгольдер сейчас - это вариант только для тех мест, где точно не будет газа на десятилетия вперед, если газ хоть как то виден впереди, проще пересидеть на солярке, получив в бонус резервный котел, когда будет газ
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Вот как раз газгольдер здесь и предпочтительнее - достаточно просто сменить жиклеры на обычном котле или перенастроить конденсатник... Котел менять не надо и ничего выкидывать или продавать за 3 копейки не придется.
    Ну да, и все это отправить в помойку, когда будет природный газ... Ликвидность дизельных котлов, горелок и емкостей Б/У практически нулевая. А вот б/у газгольдеры на вторичном рынке весьма востребованы (если не пытаться продать их по цене нового). Да и солярку надо хранить при + температуре... Чтобы потом не возить канистрами... Кстати, а в чем проблема заказать газ? Мне например зимой за 3 часа привезли, когда прохлопал заправку...
    Это с чего вдруг? И как может быть более "отказоустойчева", технически более сложная, наддувная горелка, в которой топливо подается под давление 12атм., и настройка должна производиться при помощи газоанализатора (или по цвету пламени настраиваете) после каждой заправки? Чем сложнее устройство, тем больше вариантов отказа...
    На сегодня 14,50 за литр... С дизелем будем сравнивать? И газгольдер не должен "отбиваться" - это не оборотные средства и не актив.
    Весьма сомнительный бонус... Ну про выкидывать мы уже говорили... И если уж рассматривать резервный источник теплоснабжения, то это скорее электрокотел - мощность может быть половинной от требуемой (это же резерв, чтобы не разморозить дом), места занимает как кухонный шкафчик, не требует дымохода и топливных танков, не воняет, да и используется изредка - только при отказе основного котла, чтобы не разморозить дом или как второй котел при ночном тарифе.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Естественно радиаторы намного лучше чем ТП...Есть и ТП и радиаторы, в морозы одновременно греют, когда тепло,-25-20 ТП вырубаю
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Интересная мысль :)
    Наверное вам забыли поставить смесительную группу на ТП... Это бывает, когда режут бюджет, не думая о последствиях :)
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Умный, да?) Я вообще то сам все в доме делал)
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вообще то конечно жалко тех, у кого бабла на радиаторы не хватило..Придумывают всякие левые отмазки, вешая лохам лапшу на уши, как замечательно жить тока с ТП) Типа сам лоханулся, ну и чтоб обидно не было, дает советы другим, чтоб и они лоханулись)
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    И все вошли в ступор... А что: все так кратко, емко, авторитетно... И возразить нечего... теперь понимаю, что я лох, и ничего не знаю про системы отопления...
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Молодец, осознал наконец то!)
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Борис жалко только тех, кто собственные полы запорол и не смог сделать нормальными и комфортными по какой то причине...
    А так ввалить бабла еще раз и еще в одну - радиаторную систему и гордится тут чем то после этого, по-моему весьма сомнительное оправдание для собственного конкретного промаха...:aga:
  10. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    У меня друзья с теплым полом + радиаторы. Топятся газгольдером. Ни разу батареи не включали вообще. только пол. 160 кв. метров. Дом не утеплен.
    Тратят на газгольдер 60-70 т. р. в год.
    Я лично не люблю ходить даже по чуть теплому полу, неприятно. Люблю холодный или деревянный. Поэтому еще так въедливо спрашиваю.
  11. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    Ну может с радиаторами более некомфортно дышать в доме, чем с теплым полом или еще что. или наоборот - с теплым полом не так комфортно, если его тепло как раз не поднимается к потолку. Вот я про что. Теплые полы не люблю по ощущениям. Даже чуть теплые. Предпочтение отдаю дереву
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Akustika, теплый пол в хорошо утепленном доме обычно температурой не выше 27С, правда если дом похолоднее 50 вт/м2 теплопотерь будет конечно больше ...
    Температура тела человека 36С,
    т. е по ощущениям для человека он не теплый...и босиком по нему не походишь особо...
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тогда делайте радиаторное отопление. Ничего существенного не потеряете. Комфорт - вещь довольно субъективная, и не факт, что наши представления о нем совпадают.
  14. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    Т. е. вы считаете, что установка + использование + дальнейшая продажа + уже настроенный газ при варианте с газгольдером предпочтительнее по соотношению цена-качество, так сказать?
    Вот я считала, у меня тоже так получилось. Сколько интересно надо тратить на дизельный котел в год примерно. Ну примерно?
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Посмотрите ссылочку в личке...
