Самодельная массивная доска супротив покупной паркетной
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Yurabbb, 24.06.17.
  1. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Пол в спальне (вернее, не в самой спальне, а в "кладовке" под ней) после нанесения очередного слоя масла-воска:
    Photo_178.jpg Photo_179.jpg Photo_180.jpg Photo_182.jpg Photo_183.jpg Photo_184.jpg
  2. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Подкинули работенку - сделать из гаража типа жилое помещение, пол из массива лиственницы на лагах, гаражные ворота отгородить стенкой, ну и так, по мелочи. На объекте развернул целую линию по производству массивной доски, правда, фоток не сделал, зато есть фотки "линии" по разделке готовой доски и подготовке ее к укладке:
    Вот сама доска (не вся, часть, остальное уже уложено):
    Доска в процессе укладки (между лагами утеплитель - напыляемый ППУ, такой же будет на перегородке):
    Поскольку отделка несложная (просто покрыть несколькими слоями масла-воска, ни браширования, ни резьбы), то удобнее доску сначала уложить, а потом уже отделывать
  3. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Ну дядя, ты даёшь!
  4. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Пол уложен, теперь очередь отделки.
  5. Gidrobion
    Gidrobion
    Gidrobion
    Одинцово
    Тихо ахреневаю! И завидываю...
  6. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Пол покрыт двумя слоями масла-воска (я бы нанес еще третий слой и полирнул до зеркального блеска, но заказчик жлобится, а делать задаром в данном случае мне как-то расхотелось), на стенах декоративное покрытие Sabbia Micro Pearl, недоделанные угловые шкафы придется демонтировать из "эстетических расхождений" с заказчиком :).
    Photo_12.jpg Photo_14.jpg Photo_09.jpg Photo_10.jpg Photo_11.jpg Photo_18.jpg Photo_16.jpg Photo_17.jpg
  7. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Массивную доску пола до сего дня я делал специальным наборчиком из двух фрез. Наборчик всем хорош, но есть ограничения - максимальная толщина доски 22.5 мм (я, правда, умудрялся шпунтовать доску 30-35 мм, делая не одиночный, а двойной шип-паз), довольно короткий (всего 6.4 мм) шип, ну и фаска, которая не всем нравится. Строго говоря, наборчик сей не для толстой половой доски, а для вагонки, потому затеял я приобрести фрезы именно для половой доски. Таких фрез оказалась хренова туча, но с большим НО (типа каламбур :)) - все они НАСАДНЫЕ, циклопических размеров и для стационарных станков. Для ручных фрезеров нашлось всего два наборчика - у ЭНКОРа с толщиной доски до 28.5 мм (как грится, не мой случАй) и у симферопольской "фрезерной" фирмы, с доской до 50 мм, довольно крупным шипом, но надо ждать, пока пришлют в Москву.
    Был немало удивлен, когда в каталоге СМТ (у меня большинство фрез от этого изготовителя) не нашел "полового" наборчика для толстой доски (максимум 25.5 мм), Правда, нашлись другие фрезы, весьма интересные. Собсно, заприметил я их давно, а тут подвернулся повод их купить. Итак, фреза пазовая наборная - четыре режущих элемента (их, кстати, можно приобрести и по отдельности, что я и сделал) толщиной 3.2, 4, 4.8 и 6.4 мм, державка с гайкой, подшипник диаметром 22 мм (для паза глубиной 12.7 мм) и 17 штук проставочных шайб:
    Ширину паза можно менять, комбинируя режущие элементы и шайбы, глубину - заменяя подшипник. Из этих же деталей собирается фреза для изготовления шипа с нужными параметрами:
    Или фреза для шипового сращивания навроде этой:
    Кстати, обратите внимание на новинку от Festool - микросистейнер (подарок от фирмы постоянному покупателю). Самый настоящий, полнофункциональный как его "старшие братья", но размерами с пачку сигарет. Он у меня валялся без дела и наконец нашел ему применение - подшипники и шайбы в нем как у себя дома :).
    Чтобы шип лучше входил в паз, кромки шипа неплохо обработать, для чего приобрел еще парочку интересных фрез - кромочные, фасочные, да еще и комбинированные:
    На одной фрезе "комбинирутся" радиусы 2 и 3 мм, на второй радиус 4.8 и фаска 45 градусов. Чтобы "переключиться" с одного радиуса на другой (или с радиуса на фаску), надо поменять местами режущие элементы. Справедливости ради надо заметить, что такая фреза есть и у ЭНКОРа (притом почти в три раза дешевше), но у нее только радиусы 4.8 и 6.4 (прямой фаски нету), ну и по качеству изготовления она так себе (но подшипники я таки купил в энкоровском магазине, они в разы дешевше, чем в СМТ и номенклатура поширше).
  8. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Самое время опробовать "половой наборчик" в деле :).
    Сначала в доске толщиной 30 мм выбираем паз:
    Затем на другой кромке делаем шип:
    На шипе за один проход делаем небольшие фаски:
    Вот, собсно, и все, доска пола готова:
    Впечатления от работы наборчика самые положительные. Из-за того, что фрезы наборные (а каждый режущий элемент с тремя ножами), собраны по принципу спирального ножа рубанка или рейсмуса, процес изготовления довольно крупных шипа и паза (шип 12х12 мм) идет без всякого напряга за один проход, с приличной скоростью подачи и высоким качеством фрезеровки.
  9. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Yurabbb подскажите где лиственницу покупаете, наверное в личку :) Спасибо!
  10. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Массивную доску пола делаем, как грится, прямо на месте :), готовая доска тут же поступает на укладку (хранить ее попросту негде, да и незачем).
    Исходный материал - 4-метровая лиственничная доска (есно, строганная, камерной сушки) толщиной 30 мм.
    На торцовке каждую доску разделываем на три части, попутно удаляя "некрасивые" фрагменты ("красивые", есно, оставляем :)).
    С двух сторон каждой детали на фрезерном станке делаем паз (в работе очень помогает упор-удлинитель, собсно, специально для этого и купленный):
    И складываем в штабель (деталям предстоит еще пара технологических операций):
  11. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Меняем в станке пазовую фрезу на фрезу для шипа и обрабатываем две оставшиеся кромки доски:
    Собсно, в таком виде массивную доску для пола уже можно укладывать (отделку - шлифование, покрытие несколькими слоями масла - будем делать после укладки):
    Нарезаем кромочную (она же демпферная) ленту ("родная" ширина 100 мм слишком большая, достаточно 33 мм):
    Приклеиваем ее по периметру, нарезаем и укладываем хвойную подложку.
    Чтобы шип лучше входил в паз на этом самом шипе делаем небольшие фаски.
    Ну и начинаем стелить саму доску - шип и паз промазываем клеем, состыковываем и стягиваем специальными ленточными струбцинами (чтобы не терять время неизбежные щели и прочие дефекты сразу шпатлюем):
  12. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
  13. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Немного надругался (пока не до конца :)) над уложенной массивной доской:
    Photo_557.jpg Photo_558.jpg Photo_560.jpg Photo_561.jpg Photo_561a.jpg Photo_561b.jpg
  14. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
  15. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
