Баня из автоклавного ГБ под Скоропарку-2017
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MixaSh, 24.06.17.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    https://www.forumhouse.ru/threads/382792/
  2. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Продолжаю! Во 2й уже теме про СП-2017 был вопрос про подготовку под печь. Под перегородку выкладывал основание кирпичем три ряда, и сразу по центру расстояния между балок ось основания под печь с притоком! IMG_4941.JPG IMG_4940.JPG IMG_4947.JPG
  3. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Под второй потолок заложил выход вентиляции углами 200 трубы внизу состыкую с деревянным коробом из парилки, а при разборе крыши заложу трубу вентиляции и трубу печи. IMG_4942.JPG IMG_4945.JPG
  4. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Пол утепляю ЭППС 50, сразу заложил трапик со сливом и сверху будет бетонная стяжка, армированная стеклопластиковой арматурой 6 мм. Сейчас расстояние от ЭППСа до верхнего края трапа 50 мм. многовато бетона нужно месить, думаю поехать еще 20 мм ЭППС прикупить и добавить, вообщем мучают меня сомнения на этот счет или уже заливать толстый бетонный слой пола. IMG_4944.JPG
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Бетонная стяжка 5см ни о чем, я 6-8 делал. Правда с тёплым полом.
  6. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Зачем арматуру, для токого слоя (5см)? Достаточно смесь замешивать с фиброй
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Что-то не видел в свободной продаже стекловолокна?
    Сам использовал, но из складских :close: запасов:aga:.
  8. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Маяки справа выставил до трапа, арматуру напилил начал вязать, ЭППС добавлять не стал! Арматура была брал на армирование площадок, остаток весь и уйдет! Гравий и песок есть надеюсь хватит! теплый пол наверное лишнее в климате Краснодарского края (сейчас днем за 30 давит, на солнце прям жара). Завтра фото сделаю и опубликую)
  9. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Перегородка м/у ПО+МО и КО каркас ЦСП (тоже остатки, у соседа каркасник из него построен, листов 10 лежит без дела) внутри 75 мм минплита. Портал кирпичный построить хочу конечно уже имея печь, но если что размеры дырки уже знаю) выше кирпича еще хотел подшить ЦСП, а может красивее его высокий сделать пока не знаю? Кирпич думаю применить с облицовкой глазурью с одной стороны, но где такой найти, нужно то штук 50 или если высокий то прим. 80-100 шт.
  10. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Да помоему везде продается фиброволокно.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Будем посмотреть. :flag::victory:
  12. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    В Леруа видел какую то фибру, но уже арматурка 6ка стеклопластик сфотал и залил сегодня половину пола фото завтра)
  13. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
  14. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Что то с фотками напутал, но получилось!
    Нашел в продаже в Краснодаре (только появилось) кедровую сибирскую! вагонку и полок тоже из кедра! Собрался завтра ехать покупать на стены и потолок в парилку да и на полок конечно! На пол палубную доску из лиственницы. Возникает вопрос нужно ли делать фольгу на стены или какой-то другой материал или заштукатурить цементным раствором ? На стены в КО куплю архангельскую хвойную вагонку, она дешевле в 2 раза!
  15. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Друзья! Когда нашел кедровую вагонку:super: вся концепция парилки с керамикой рухнула:faq:! Так сильно давно не вставляло:aga:! Прям зудит, не думал, что будет кедровая, искал липу-осину на потолок и полок (с липой работал в Красноярске при пилении запах ваще не вкусный:mad:) и тут! И жена рада;), что не кафель на стены, с ним тоже ни как определиться не могли, да и хорошо, что не купили (да и провидение отвело пыльник привода как раз порвался на пикапе).
