Баня из автоклавного ГБ под Скоропарку-2017
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MixaSh, 24.06.17.
  1. rollin_stone
    rollin_stone
    rollin_stone
    К слову о банях. Может уже обсуждали эту тему. Товарищи, а когда баню из бруса обшиваешь вагонкой нужно между нею и брусом что-то подкладывать? Слышал что кто-то фольгу крепит. Но не слишком ли тонкий слой в таком случае получается?
  2. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    @rollin_stone, "когда баню из бруса обшиваешь вагонкой нужно между нею и брусом что-то подкладывать? Слышал что кто-то фольгу крепит."
    Лично я в деревянной бане не стал бы ничего прокладывать, пусть дышит дерево, брус законопатить хорошо и вагонку на рейки! У меня была мысль строить отдельно, из бруса, но когда прикинул смета под 500т.р. получается жаба сработала, а гараж-мастерская большое готовое помещение почему бы не отрезать 3 метра 8.5х5.5 остается же! :super: В Красноярске лодку строил в стандартном гараже 3.2х6 метров, а тут:ogo:
  3. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Похоронили тещу, хороший был человек! ну и естественно было не до бани (За все это время построил перегородку из ГКЛ между мастерской и КО и завел постоянный кабель в мастерскую надоели времянки, сделал разводку розеток и освещения от щитка, баня тоже будет запитана на отдельный пакетник. Начертил план бани по просьбам форумчан вот он: IMG_5024.JPG
  4. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Зашил и левую стену на которой стоит теперь душ:super: Теперь буду зашивать потолок, а дальше томительные ожидания печи:( Да и конечно же начну строить полок, сегодня забираю бруски со столярки на основание.
  5. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    О! начитался в соседних темах про ЦСП думаю нахрена мне нержу еще покупать, ЦСП есть, у соседа еще листов 10 на улице гниет) из него ведь и перегородку м/у ПО и КО строил, вот и сделаю из него ППУ. А пока обшиваю потолок в парилке вагонкой, но опять закончить пока не получиться (бруски на полок вчера забрал. Так же забрал доски и фанеру на пол в КО.
  6. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Делал вентиляционный короб, завтра наверное склею заготовки дособираю установлю на место и фото в студию! Короб получился 200х200 будет с запасом)
  7. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Сегодня собрал вентиляционный короб на место! Направляющие задвижек клеил на эпоксидку с древесной мукой, не хотел чтобы были видны шурупы или гвозди! После эксплуатации напишу не "утекли" ли деревяшки, но так как у скоропарочного режима 50-60гр. думаю будет все ОК. Внутри вверху сделал жестяные направляющие чтобы выходящий пар плавно попадал в трубу IMG_5029.JPG IMG_5030.JPG IMG_5032.JPG IMG_5033.JPG IMG_5034.JPG
  8. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Возник вопрос обрабатывать короб внутри лаком, пропиткой или маслом с воском, или он и так будет служить лет ...цать? Спросил народ об этом в теме про вентиляцию со скоропаркой.
  9. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Снизу задвижку надо было делать параллельно полу
  10. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Думал над этим, но пошел по легкому пути! Посмотрим сколько будет конденсата Тут у нас морозов больших не бывает! -15 по ночам 2-3 дня, в основном +, труба 200 пластиковая толстая каналья метра 2 длинной, можно ее еще и утеплить перед установкой. Трубы буду выводить через крышу одновременно, т. к потребуется частичный разбор южного ската под дым и угол восточного ската под вытяжку, но это когда будет печь! У нас в станице есть жестянщики делающие любые трубы может заказать кожух и сделать сэндвич и наверх дефлектор.[​IMG] южный скат на фото дымовая труба пойдет примерно посредине возле конька.
  11. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    а зачем снизу задвижку? как я понимаю она всегда должна быть открыта. или нет?
    материал хороший. (являюсь дилером, много инфы перелопатил) себе тоже взял и на стены и на потолок. уже зашил. термос гарантирован)
    насчет воняет при горении - не заметил. скорее наоборот. особенно если сравнить с экструзией.
    похоже, надо тоже тему открывыть.
  12. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    У меня сбоку! Все дело в том что у Юры вроде видел так сделано или еще где-то у Скоропарщиков, лишней не будет вдруг при парении закрыть низ придётся) Полок уже сделал почти по Рамунасу перечитав тему про полки в русской бане, по приезду домой все фото выложу с описанием процессов.
  13. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Ну как банька счастливчик?
  14. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Достраиваю, сегодня швы в парилке между кирпичами дорасшивал! Вчера дверь в парилку установил и расшивал. Расшивку делаю глиняным раствором 1х1,5. Топлю потихоньку для тепла, в баке вода, без закипания, работать как то приятнее:super:
  15. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Топил в субботу второй раз, вместо двери плёнка была, товарища пригласил, понравилось ему, лежали на полке грелись, потом отдохнули у огонька. На втором заходе поддавал в каменку и парил веником товарища и потом себя, ещё с женой позже ходил, подкинул дров, пара хватило, были недолго поздно было. Пара даёт печка много даже очень много, но для привычного парения поддаю на камни. Пирог под потолком есть!
