Рабочая ли такая система?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Wresler1102, 25.06.17.
  1. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Клапан радиаторный полипропиленовый угловой VTp. 718. V
    как раз в том и суть, что это не балансировочные клапаны
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос, как можно понять (?) в том, что не хотите балансировать 2 крыла по 12 радиаторов на крыле?
    А хотите 4 крыла и по 6? :faq:
    - Но алгоритм" один и тот же:ogo:
    1.- Сначала балансируете крылья между собой, взяв за "базу" последние радиаторы в каждой.
    2. После чего в каждой из веток балансируете оставшиеся радиаторы. С той же "базой" - последним
    радиатором в крыле.
    - На "ощупь" - оч. зажатая система / слабый насос.
    Больше, конечно, влияет "зажатость".
    При достаточно "толстой" трубе, "баланс" может наступить даже "автоматом", без кручения баланс. краников.
  3. Wresler1102
    Wresler1102
    Wresler1102
    Саратов
    VT. 007. N - эти тоже?
    Какие по вашему являются балансировочными?
  4. Wresler1102
    Wresler1102
    Wresler1102
    Саратов
    Сначала регулируются крылья между собой балансировочным клапаном на обратке - меньшая ветка прижимается, самая большая полностью открыта. А потом каждое крыло регулируется независимо от другого балансировочными клапанами на выходе из радиатора. Причём 4 радиатора (по одному в каждой ветке - последние) будут полностью открыты.
  5. Wresler1102
    Wresler1102
    Wresler1102
    Саратов
    Всё посчитал. Вопрос не актуален. Получилось два крыла с гидрострелкой с насосами 25/6 выходит по цене сопоставимо с одним насосом и коллекторами на 4 ветки. Расход при 20 кВт при температурном напоре 50 градусов будет 0,86 куб. м. Потеря напора 4-5 м при 25 ППР. Рабочая точка насоса 25/6 по расчётам попадает между 2-ой и 3-ей скоростью.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Что и требовалось доказать...
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    4-5 м это очень много, сильно зажатая система, это предел для насоса, который через некоторое время эксплуатации не сможет выдать желаемые характеристики. Желательно с начала ветки до середины сделать ПП32, будет легче насосу и будут меньше затраты на электричество, и насос дольше проработает.
  8. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    эти тоже.
    если именно у валтэка, то VT. 019, VT. 020
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что за расчет такой? :faq:
    Рабочая точка насоса лежит на графике только одной (!) из скоростей.
    Которая (скорость) включена в данный момент.
    Рабочая точка насоса - точка пересечения (!) граф. характеристики насоса с эпюрой сопротивлений контура (-ов).
    И нигде "между" лежать не может. :close:
    ...Возможно, вы нашли одну из точек эпюры сопротивлений...:close::faq:
    Она "проходит" чрез все 3 графика скоростей насоса.
    Соответственно, имеет точки "между"...
    Но это точки для ее, эпюры, построения..:ogo:
    И не показывают ни расхода, ни падения "напора".
    Она показывает "свое" - увеличение сопротивлений при увеличении расхода через контур.
  10. qwertfd
    qwertfd
    qwertfd
    Доброго времени суток! Новичок выручайте. Делаю систему отопления в гараже. вопрос такой будет ли работать ЕЦ в такой схеме? Котел бренеран акватен на 200 кубов труба к регистрам 57 регистры сварены из 76, в змейку и под углом, длинна одного регистра 5м другои 6м. котел на одном уровне с батареями ну может чуть ниже, что посоветуете скажете...?
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Регистры сварите лесенкой, на 5 метровом по центру ещё перемычки из 57-й, на 6-ти метровом 2 вертикальных, отрезки между перемычками = 1.5 метра. Трубы регистра должны стоять строго в горизонт.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
  13. qwertfd
    qwertfd
    qwertfd
    Регистры сварены уже. Уклон сделан в сторону движения теплоносителя,
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @qwertfd, Было-бы лучше если-бы опустить котел (верх котла хотя-бы на уровень низа регистров).
  15. qwertfd
    qwertfd
    qwertfd
    не отпустить гараж это, и стяжка залита. дак будет работать или нет, как вы считаете ?
