Дом из несъёмной опалубки (пенополистирол)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AVDcomp, 24.08.09.
  1. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    А какую роль они выполняют если не секрет?Как арматура-они не годятся .А сетка прямо на пенопласт вроде...
  2. biktoirov
    biktoirov
    biktoirov
    Гость
    Привет всем
    залил фундамент, хотел строиться из несьемной опалубки(друг уже построился) закупил арматуры но потом посчитал и вот что насчитал: коробка(коробочка) 90м кв 6 на 9 на 3м минус проемы
    пеноблоки 320 шт 30гр -9600гр
    Арматура 1т 4000гр
    Щебень 1500гр
    Бетон 10 куб прим 8000 гр
    Работа обещали за 5000 гр
    28100 = 3500доллар
    внутри гипс 30 лист 50гр 1500 гр=200долл
    кирпич 6000-7000 7000 гр
    бетон 2-4 куб 3200 гр
    работа обещали 6000 гр
    снаружи пенопласт 5см 1800гр
    церезит для поклейки 1000 гр
    19000 = 2370 доллар
    Шгукатурка 1 куб 800 гр
    Все цены реальные решил гнать из кирича вроде как надежнее и клеит пенопласт снаружи вроде правильнее. лицевую отделку в расчет не берут т.к. затраты одинаковые
    Спасибо за внимание если что не так скажите
  3. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    большей частью роль - с глаз долой из сердца вон. Нижний пол сделан по норме с сеткой
  4. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    никто и не говорил что несьемная опалубка это дешево.
    Ваш выбор я уважаю :|::)]
    Сам метался из стороны в сторону пока определился.
    Для меня решаюшие критерии
    1) Тепло - очень теплый дом. Экономия впоследствии на отоплении. Отсутствие в последующем заморочек с утеплением, мостиками холода и пр. бррр
    2) Тонкие стены, больше жилого пространства в доме.
    3) Бетон - обожаю бетон за крепость.
    4) легкость постройки, можно доверять узбекам. Всё проверяется элементарно обычным уровнем.
    можно и дальше перечислять, но это основное
    з.ы. я внутри тоже планировал гипсокартон, но когда штукатурил снаружи дом узбеки ошиблись с кол-вом штукатурки. Брал 80мешков по 25кг ЮнисТеплоклей
    на фасад ушло 42мешка. 3-4мм с сеткой. Пришлось дом и внутри штукатурить с сеткой.
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Когда внутри делаешь 1 слой ГКЛ боишься лишний раз трогать стены, а здесь 3-4 мм штукатурки. Не бишься постоянных проблем с трещинами и вмятинами?
  6. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    бояться в лес не ходить.))
    на тот момент- для меня это был выход. Не пропадать же штукатурке.
    поживем увидим. получилось достаточно крепко.
    молотком конечно будет вмятина - кулаком нет
    посмотрим
    общить ГВЛ в будующем не проблема. Пока задачи ГАЗ, разводка отопления, электрика. Я шторблюсь - очень удобно, с ГВЛ думаю было бы сложнее.
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Штробиться по штукатурке или до нее...
  8. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    штробиться это конечно громко сказано. :|:
    Скорее пилиться. Болгарка + диск железный по бетону. Два пропила нужной ширины потом отверткой выковыриваем пенопласт)
    Недавно проводил свет именно так и делали.
    з.ы. Нужно было бы конечно сразу спрятать всё (провода,трубы) в стены, но не получилось. Теперь ещё штробы штукатурить
  9. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Покрупнее бы... Что еще нового во внутри. Работа двигается? В морозы внутрянку с каким подогревом делаете? :)
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    А почему это вы решили, что это я для вас написал?
    Эту тему читают не только вы.:)
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Без коментарий...
    Я так понимаю. Форум он для того, чтобы опытом делиться, а не язвить с брызгами слюны изо рта (почитай несколько страниц назад эту тему). Вот из-за таких язв автор данной темы и ушёл. А так хорошо начинал рассказ о своей прекрасной стройке. Жаль его не выдержал крикунов. Лучше бы не обращал на них внимания и продолжал. А тем про НППО и здесь на форуме много, жаль только и эти крикуны то тут то там жить и творить мешают.
    Да, забыл. Вот тема "Сколько стоит дом построить. Нарисуем будем жить." - бестселлер форума. А дом сделан из НППО и облицован кирпичем. Ну не нашлось язвителей, а почему. Да потому-что он его построил и чихать ему, что говорят о пенополистироле. Молодец. Построил и живет. :)
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Пенопласт здесь ни при чем. Почитайте журнал Nat Geo там более правдоподобная версия есть
  14. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    крупней что именно?) Работа стоит. Деньги копятся на новый сезон. Собираю документы для ГАЗа. Так по мелочи закупаю строй материал.
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вообще интересуют ВСЕ мелочи отснятые крупным планом.
