Дом из несъёмной опалубки (пенополистирол)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AVDcomp, 24.08.09.
  1. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Вадим, спасибо, из чего перекрытия делали? Какие сложности были при постройке?
  2. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Не слушай ты этот бред. ПРОСТИТЕ ИМХО. Ничем неподтвержденный и Никем ОФИЦИАЛЬНО не подтвержденный. Где БУМАЖКИ, а эти детские сказки. Бабка сказала... вредно значит вредно. Ню Ню
    Знакомый вот уже 3-й год зимует в Лианозово Москва дом 270 квадратов доволен до усрач... Всё делал по проекту (вентиляция), а должен был быть по проекту из газоблоков.
    Котел ГАЗ нюхает всё время на минимуме. Отопление то рассчитали как под обычный дом.
    А это моё творение Балашиха Никольско-Архангельский
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    М а л а д е ц ! Наконецто наговоролись и вреде теперь поговорим о строительстве дома. Автора в студию!
    Вопрос к memberone про перекрытие поподробнее можешь рассказать, особенно про арматуру.
  4. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    сори за молчание, да особо нечего рассказывать кроме как ДОРОГОВАТО, но зато быстро, всё просто + тихо и тепло держит. И можно доверить моим УЗБЕКАМ
    если вкратце, то предложили в той же фирме где брал опалубку. Специальные блоки на перекрытия и специальные каркасы из арматуры А3 сваренные. 4-е арматуры внизу 2-10ки и 2-8ки и сверху одна 10 всё это дело обварено прутом. Сами так не сварите - это заводская сварка роботом. Диаметр арматуры меняется взависимости от длины перекрытия. Мне так насчитали. Гарантированная нагрузка на 1м2 - 350кг. У меня такое перекрытие над цоколем и между первым и вторым этажом.
    p.s. Арматуру 16 поперек клал уже я - просто лишняя была) вообще по технологии она не нужна. Только сетка 150*150*3 и бетон
    спрашивайте
  5. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Автор прости продолжай. АУ
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Спасибо все понял... :)
    А дороговато из-за пенопластовых вставок? Или работа?
  7. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Да нет. Всё вместе дороговато. Каркасы арматурные дорогие - если не ошибаюсь, порядка 500руб погонный метр, могу точнее посмотреть - блоки на перекрытия 390руб/м2 это конечно пенопласт(пенополистирол), но с большой плотностью. Он же должен жидкий бетон выдержать...
    Работа копейки.
    з.ы. окошки вот поставил
  8. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Пенопласт+каркасы- как не странно держат бетон. Подпорки ставил конечно, не фанатично по минимуму.
    фундамент получился разный__)) часть ФСБ блоки 27штук + 62куба бетона у меня цоколь. толщина от 50 до 80см (ушла опалубка при заливке, узбеки наказаны: :mad: )) Размеры дома 7на11
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Понятненько... Спасибо за фото...
    :)]Вижу окошки... Ну вот и можно внутрянкой заняться... Как вообще впечатления о технологии дома с НППО. Может уже живете?
    Самый главный вопрос... Свою тему почему не открыл по строительству своего дома или я не прав (не видел в форуме):)
  10. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    не живу, но планирую. Борюсь с газом, точнее с его отсутствием
    :mad: Нужно отопление и можно жить. Ещё не помешают мелочи вроде :
    вода, канализация, свет. TV internet Отделка и мебель вконце концов)
    стараюсь
    Свою тему не открыл - как то недо СУГ было... фото мало =- много пропущенных этапов. Ну понимаете)
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Любые фотографии с реального строительства дают очень много информации...
    А не слабо льют перекрытие цокольного этажа на среднем фото?
    Месили бетон на месте или с завода?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Всегда думал что при монолитном строительстве перекрытие связано с стенами.
  13. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    А что это там на фото где перекрытия заливают?Уж не арматурные ли трубы?:)]:)]:)]
  14. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    среднее фото это не перекрытие
    это утепление уже готового бетонного пола 10 см. т.е. сделали бет. пол по утрамбованному песку. потом хлопнули себя по лбу (не африка, не айс)- положили пенопласт 50мм сетку трубы железные водопроводные б/у и залили повторно примерно 8см. Думаю нормально будет.
    учимся на своих ошибках.
    Весь бетон месили на месте. 10% вручную 90%бетономешалка на 130литров
    всё верно. только нюанс --- это не перекрытие. см. ответ выше.
    Моё перекрытие ЦОКОЛЯ + 1-2 этаж -замечательно связано
    1) со стенами 4-е стороны
    2) стены с фундаментом (засверливался, вбивал 14 арматуру)
    знал знал фото понравится. Не угадали ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ б\у лет 30
    если серьезно - это не перекрытие см. ВЫШЕ :|: :|:
  15. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    вот сын помощник :)]
