Подскажите по настройке котла Vaillant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем iliakiz, 25.06.17.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Полностью поддерживаю.
    Экономия экономией, но 7 градусов очень низкая температура. И дело не только в котле. Если будет внештатное отключение электричества очень большая вероятность разморозки отопления в каком нибудь дальнем углу.
  2. iliakiz
    iliakiz
    iliakiz
    Такой вариант работы как раз и будет самым безопасным для теплообменника котла. На эту зиму решили не заморачиваться - солью систему и законсервирую.
    Возник вопрос - как снять первичный теплообменник чтобы промыть. По инструкции все понятно до того момента как его отсоединение от трубок. Нужно приподнять вверх чтобы отсоединить подводящий - отводящий патрубки. Мешает дымоходная часть в котле. Как правильно его демонтировать? На просторах интернета ничего не нашел. Подскажите кто знает.[/QUOTE]
  3. iliakiz
    iliakiz
    iliakiz
    Неужели никто не снимал первичный теплообменник на vaillant? Подскажите как его правильно снять чтобы не разбирать пол котла?
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В вашем случае самый правильный вариант действия - это вызвать сотрудников АСЦ Вайллант для выполнения работ на данном котле.
