Звукоизоляция комнаты (история ремонта)
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Аллочка86, 25.06.17.
  1. Аллочка86
    Аллочка86
    Аллочка86
    Недели через 2 приехали ЗИПСы. Продолжаем работу.
    Вибростек по периметру в 2 слоя
    Первый пошел...
    Какие возникли сложности:
    1. При завинчивании металлических анкеров деформировалась часть, находящаяся под шайбой. Шайба вставала криво и находилась вне плоскости панели.
    2. Иногда попадали в арматуру плиты. Один раз пришлось сделать виброузел самостоятельно, т. к. в существующий не получилось засверлиться на нужную глубину. Несколько раз приходилось укорачивать шурупы на 1 см... повлияет ли это на что-то не знаю...
  2. Аллочка86
    Аллочка86
    Аллочка86
    Проблемы со стяжкой:
    1. Как и в отчете у @evgeni_atel стяжка по углам приподнялась
    2. Появилась трещина в стяжке там где раньше был маяк. трещина идет от стены до стены...что делать не знаем...на сколько трещина глубокая не понятно. @Шумаков Сергей, помогите, подскажите, что с этим делать...или ничего не делать?
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Аллочка86, Спасибо за детальный отчёт. Не подскажите чем делали наливной пол?
  4. Аллочка86
    Аллочка86
    Аллочка86
    наливной пол делали такой: РОВНИТЕЛЬ ЦЕМЕНТНЫЙ BERGAUF BODEN ZEMENT FINAL, 25КГ. (ТОЛЩ. 0-10ММ, ПРОЧ. М200)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    если от нагрузки на край щель не изменяется, значит не сквозная. Чем планируется производить чистовую отделку?
  6. Аллочка86
    Аллочка86
    Аллочка86
    Спасибо за ответ! А на сколько край нагружать для проверки? Планируем постелить линолеум.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Аллочка86, да откуда ж я знаю на сколько:)) зависит от кучи факторов. Это определяется эмпирическим путем:)) Если трещина не сквозная, то линолеуму это не помешает. Для плитки такие трещины не полезны.
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    На мой взгляд трещина есть потому что
    1. У сетки проволока тонковата (возможно ошибаюсь, сужу по фоткам)
    2. Использование "стульчаков" привело к чрезмерному поднятию сетки
    Ну и маячки по "классической профильной" технологии создают конечно "тонкое" место
  9. Аллочка86
    Аллочка86
    Аллочка86
    Да вроде не должно это быть причиной. Сетку покупали диаметром 4 мм, как и рекомендовано в Альбоме. Стульчики тоже специально покупали одну упаковку и мерили, что бы сетка лежала не выше 2 см.
    Предполагаем, что сильно нагрузили стяжку Зипсами...именно после этого заметили трещину...
  10. Аллочка86
    Аллочка86
    Аллочка86
    Жду с нетерпением когда же закончится этот кошмар :ogo::)] Облицовки сделали, фото отчет будет позже. Занимаемся отделкой. Зашпатлевали потолок и стены как смогли, теперь шлифуем...
    @Шумаков Сергей, подскажите, пожалуйста, по углам где стены соединяются наклеили всетаки уголок бумажный, весь его не шпатлевали, старались только края...это ведь не жесткая связь и так можно делать? И хочу уточнить по плинтусам потолочным...крепим только к одной стене, верно? А там где не крепим нужно оставлять какой то зазор или плинтус может плотно прилегать, главное что бы был не приклеен?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Аллочка86,
    1. уголок бумажный совсем ничего страшного
    2. Потолочный пенопластовый? можно крепить на клей и туда и сюда. Иначе будет "светиться" черная щель, это не красиво:))
  12. Аллочка86
    Аллочка86
    Аллочка86
    Спасибо за быстрый ответ! Да вот и я так подумала, что не красиво:)
  13. Аллочка86
    Аллочка86
    Аллочка86
    Добавлю фоток
    Потолок зашили Зипс 3 Ультра, а потом ГКЛ влагостойким
    Вибростек срезали и заполнили по периметру Вибросилом
  14. Аллочка86
    Аллочка86
    Аллочка86
    Далее занялись стенам. Розетки замуровали
    Установили каркас. Профиль Кнауф 50 мм
    Заполнили его ватой Роквул Акустик баттс. Извиняюсь, фото уже другой стены.
  15. Аллочка86
    Аллочка86
    Аллочка86
    Ну и зашили все это ГВЛ+ГКЛ.
