Ограничение производительности насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем rigger, 21.05.12.
  1. Codepg
    Codepg
    Codepg
    Добрый день.
    Пришла пора почистить скважину, в которой усердно трудился "Малыш", а за ним и "Ручеек" в течение пары десятков лет. Ребята, производившие чистку, настоятельно порекомендовали поменять насос. По соответствию цена-качество был рекомендован насос фирмы Беламос.
    Параметры скважины (паспорта нет, либо утерян):
    глубина: 12-12.5 м;
    столб воды: 3м;
    зеркало: ~ 9-9.5м.
    Насколько я понимаю, производительность "Малыша" порядка 0.5 куба в час. Подъем воды с глубины около 10 метров (в моем понимании) съедает около 0.1-0.15 куба, т. е. фактическая производительность в моем случае составляет 0.35-0.4 куба. При использовании "Малыша", вода в скважине не заканчивалась, приблизительно за 3 часа работы набирался пластиковый куб для полива.
    Бурильщики для прокачки использовали значительно более мощный насос, который выкачивал всю воду из скважины. Чтобы этого не происходило, устанавливали кран, ограничивая подачу. Их резюме - дебит 0.3-0.35 куба в час.
    Вопрос. Среди самых "хилых" выбрал Беламос 3SP 60/1.8, производительность которого составляет 1.8 куба, что превышает дебит в 5-6 раз.
    Мои познания сводятся к трем вариантам решения проблемы: ограничение краном (как делали бурильщики); ЛАТР; реле уровня жидности.
    Есть ли какие-то другие варианты решения моего вопроса? ЛАТР для меня пока неведом, не сталкивался, а ограничение краном, как мне кажется, должно довольно сильно нагружать насос. Третий вариант, видимо, предпочтительный, однако в моем случае - самый трудозатратный.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Винтовые насосы при нормальных условиях работают год-два, а если приглушить краном, то и до года не дотянут.
    Еще такие насосы боятся абразива (песка).
    Тут больше подойдет связка "насос + частотник". Выход приглушили краном и пользуйтесь, насос не работает в напряжении.
    Мощный насос только и будет включаться и выключаться. В таком ритме насос долго не проживет.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Смотрите на графике какая будет производительность насоса с учётом потерь на нагнетание:
    ИМХО, лучше ограничивать по уровню воды в источнике водоснабжения, например с помощью контроллера уровня типа СКЛ-6, либо другого подобного, может быть даже китайского.
    Ну и ограничить, в какой-то мере, подачу насоса вентилем, а не краном:
  4. Codepg
    Codepg
    Codepg
    Не разобрался в вопросе, думал, что он циркуляционный...
    Нет возможности отдать за частотник 20-40 тысяч...
    Может быть, есть не мощные насосы, которые подойдут под мои нужды?
  5. Codepg
    Codepg
    Codepg
    Учитывая, что поднять воду надо на уровень в районе 10 метров, это около 1.6 куба. Многовато :)
    В качестве реле я рассматривал NJYW1-NL1, относительно дешево и, судя по тем же роликам, довольно-таки сердито. Но опять-таки встает вопрос относительно мощности насоса. С помощью реле мы создаем защиту от сухого хода, но оно не спасает от частого включения-выключения. Тут на помощь приходит ГА, но ведь пока он наберется, насос будет работать на постоянное включение-выключение...
    В качестве "крана" я предполагал шаровый кран, вентиль предпочтительнее?
    Насколько я понимаю, мне необходим циркуляционный насос с низкой производительностью? В этом случае циклов вкл-выкл будет значительно меньше. Что вы можете посоветовать?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Циркуляционные насосы используют только в системах отопления! Вам нужен центробежный скважинный насос с низкой производительностью, что типа AQUARIO ASP 1E-30-90. Подачу насоса до 0,5-0,6 м3/ч, либо до более высокого значения ограничите вентилем установленным на напорном трубопроводе.
  7. Codepg
    Codepg
    Codepg
    Прошу прощения, описАлся, естественно, имел ввиду центробежный.
    Приведенный вами, в качестве примера, насос имеет производительность 2.7 куба в час. Не помрет он через месяц при уменьшении его производительности вентилем в 5 раз?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А про потери вы забыли, про естественные (на нагнетание в вертикальной/горизонтальной части напорного трубопровода) и про искусственные, которые вы внесёте с помощью вентиля? Смотрите график гидравлических характеристик насоса:
    и обратите внимание на рабочую облась насоса (выделено на рисунке), в этих пределах и должен будет работать насос (ы). И не имеет значения во сколько раз вы ограничите его производительность, главное, чтобы насос эксплуатировался в рабочей области.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только для управления насосом его (реле) нужно использовать совместно с контактором (электромагнитным пускателем) категории АС-3, ИМХО.
  10. Codepg
    Codepg
    Codepg
    Да, реле используется вместе с контактором.
    Присмотрелся к графикам, вы правы, видимо, он мне подходит. Также присматриваюсь к Беламос TF3-40, который по факту получается на 3 тысячи дешевле. График гидравлических характеристик с выделенными рабочими областями, к сожалению, не нашел. Вариант или нет? Естественно, хочется сэкономить :)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На память, это более производительный насос, у него средняя производительность 1,5 м3/ч, а у Aquario - 1 м3/ч. Да и обмотки у Беламос из алюминия, это китай, хотя и вроде неплохой.
  12. Codepg
    Codepg
    Codepg
    Андрей 203,
    подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл ставить дополнительный обратный клапан (например, через 2-3 метра трубы), если в данной модели (ASP 1E-30-90) он присутствует? Или это фанатизм?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Codepg, если встроенный ОК нормально работает, нет никакой необходимости устанавливать дополнительный. В противном случае, да.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да. И не через 2-3 метра, а на выходе насоса. Установка клапана "на расстоянии" актуально только при небольшом погружении насоса под воду (метр-полтора) и при первом пуске, это нужно что бы насос наполнился водой и не стартовал на сухую.
    Встроенный - это только название "клапан". Толку от него - ноль.
  15. Codepg
    Codepg
    Codepg
    У меня примерно так и выходит - столб воды всего 3 метра.
    @Андрей 203, @Protasevich. В общем, насколько понимаю, кашу маслом не испортишь, если его поставить на выходе насоса, хуже точно не будет. В ближайшем максидоме есть клапаны двух фирм: AQUALINK, EUROS. В других магазинах есть джилексы и беламосы. Что из такого обилия выбрать? :)
