Ограничение производительности насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем rigger, 21.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Меня устроил ITAP.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  3. Codepg
    Codepg
    Codepg
    Благодарю за подсказки и помощь. Вчера забрал ASP 1E-30-90, относительно Малыша, он, конечно, просто гигант. Трос покупаем нержавейку (для его веса достаточно 3 мм или взять 5 мм?), U-образный крепеж - нержавейку.
    Достаточно ли будет его закрепить, как уважаемый @Protasevich сделал здесь или делать трос в трос, как сделано здесь? И есть ли какое-то преимущество второго варианта перед первым?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А не всё-ли равно, разница только в креплении троса к насосу? Сумеете продеть коуши в Акварио и пропустить через них трос - честь Вам и хвала! :)]
  5. Codepg
    Codepg
    Codepg
    Боюсь, то никому не под силу. :)
  6. Rulezzz2
    Rulezzz2
    Rulezzz2
    Господа, не буду открывать новую тему, спрошу здесь. Есть скважинный насос Водолей 0.5 30у, к которому пока присоединен садовый шланг с поливалкой. Можно ли перекрывать воду при работающим насосе, это его не погубит?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На непродолжительное время можно, то есть за несколько минут с насосом ничего не случится, разве что может сорвать шланг, либо поливалку.
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Проблема у меня всё та же - слишком производительный насос для слишком малодебитной скважины.
    Скважина сделана несколько лет назад "за недорого" шабашниками. К ним у меня претензий нет - пробурили там, где я тыкал пальцем. Никакого паспорта нет. Глубина до дна скважины 25 м, насос булькает в воду на 13 м. Поднят от дна на 1,2м. Обсадная - 133 мм. Скважина питает баню и "полив огорода". Насос: Aquario ASP 1.5C-60-75. Почему такой - могу объяснить, если надо. Но вот по факту - такой. Т. е. забор воды 1,6м от дна. Воды хватает на 3,5 мин. Если паузы между включениями от 7 до 30 мин - 3 минуты качает. Потом напор резко падает, как на видео:
    https://rutube.ru/video/43fbc56839008aea57e758c452d3f451/
    Если грубо прикидывать, то насос просто выкачивает запас (столб) воды из скважины и, когда уровень падает до линии забора насоса - падает напор (подсасывается воздух). Кстати, в это время, в трубе слышны хлюпания воздуха.
    До этого в скважине висел малыш (0,43 м3/час) Качал часами - без проблем (часов 16 - вспомненный в семье рекорд). После смены насоса - такой вот результат.
    Я почитал про способы решения этой проблемы. Способ с дырочкой в напорной трубе мне не подходит (могу объяснить). Замечательно выглядит способ с, гм, дросселированием трубы. Тут, однако, выросла такая бяка, как на фото 2: напорная труба - ПНД32, а все измерения проводились при подключенном 3/4 шланге, через штуцер "клик-клик". Сравнение отверстий - как раз на фото. Это не дросселирование? Но именно при таком отверстии (7-8 мм) воды и хватает на 3,5 минуты. Сколько же надо? 3 мм? Или в моём случае это не тот путь? Частотник? Не скажу, что я туда глубоко погрузился, но мне показалось, что они регулируют давление, а не расход. Т. е. давление мне хотелось бы 3, но расход 2,4 м3/час мне не надо. прошу совета, что с этим делать.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Врежьте в магистраль вентильный кран и приглушите подачу.
    Кран именно вентильный, т. к. отрегулировать им намного проще. Шаровым гораздо труднее приглушить, вернее настроить подачу.
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @ВодоУслуги, что именно даст кран? Уменьшение сечения трубы? Так оно уже есть (уменьшение) - на фото. Какое же должно быть сечение? 1% от 32 мм?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Т. к. Вы не знаете производительность свой скважины, то сечение определяется методом тыка. Далее измеряете дебит скважины и в дальнейшем будете знать какой производительности выбирать насос. У Беламоса есть 2,5" и 2" насосы малой производительности.
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @ВодоУслуги, конечно, я прикручу кран и доведу эти танцы до конца. Однако ж. Разница в сечении ПНД32 и штуцера составляет более 10 раз (пресловутый порядок) Какое же сечение относительно ПНД32 должно остаться, чтобы расход упал до нужных 0,4м3/час? В 100 раз меньше?
    Я довольно долго смотрел и "взвешивал" насосы. У меня есть несколько ограничений (типа расхода или количества песка в воде). Беламос я как-то сразу вычеркнул. И Водомёт и Водолей (эти у меня по экземпляру в сарае лежат - покойнички). Как-то мне не хочется при уже купленном насосе покупать ещё один. Без крайней необходимости. Но, может, жисть заставит...
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да ладно, раза в 3 штуцер меньше в диаметре. Или Вы про площадь?
    Понимаю. Остается только вентильный кран.
  14. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Да, про площадь. Сечение трубы это же и есть площадь. Или нет?
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Попробовал с краном. Работает. Шипит, правда, вода в кране, отчётливо. :) Вентильного крана у меня нет, а у шарового, действительно очень тонкая грань и трудная регулировка. Но, в целом, я достиг "бесконечного" потока из скважины. Далее другой вопрос: как эта система совместима с обычной автоматикой ГА, РД? И чем лучше (и вообще приемлемо ли) применение частотного преобразователя для решения этой задачи? Про стоимость я знаю.
    Подумал. А не существует ли системы жиклёров, аналогичных карбюратоным? :) Или это надо самому городить. Ведь повернуть случайно "лишку" кран можно, а жиклёр нельзя. Существует ли такой опыт?
