Ограничение производительности насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем rigger, 21.05.12.
  1. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Почти такая же ситуация как в начале темы. Колодец. Стоял "Малыш" который сгорел. Сейчас решил от него отказаться и поставить Belamos 3SP 60/1.8. Шланги по участку подведены на 1,2" дюйма.(не хочется менять на 1"). Думаю разгрузить давление в насосе с помощью клапана и подрегулировать его под отсечение 30-40% производительности насоса. На рисунке изобразил как будет выглядеть схема. Пойдет вот так? И какой клапан приобрести? Конечно можно и кран поставить. Но сколько же раз надо поднимать и опускать насос чтобы подрегулировать давление. И еще: может такое быть что в ближайшей и крайних точках водоразбора клапан будет работать по разному, то есть для дальней точки у насоса производительность увеличится? Ближайшая 25 метров, дальняя 40-50 метров. Вода подается только для питья - в ведра и в емкости.
  2. Solvik
    Solvik
    Solvik
    ... выходные попробовал собрать схему. Чуть ушел от схемы и вместо регулятора поставил вентильный кран и все это вынес наверх. В ведро набирал воды по времени "на глаз" - как при "Малыше" было. Кран 3/4, обратный на слив, открыт буквально на оборот. После насоса поставил обратный клапан. В принципе сам насос Belamos 3SP 60/1.8. оказался не сильно мощным, так что альтернатива "Малышу" самый раз.
  3. 3Jlou_3BEPb
    3Jlou_3BEPb
    3Jlou_3BEPb
    1. Глубина скважины 60м
    2. Динамический уровень воды не знаю, так как насос все выкачивает. Статический уровень воды 10 метров
    3. Дебит источника водоснабжения не знаю
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители. Будет 10-15 метров
    5. Этажность сооружения 1этаж
    6. Количество потребителей и их тип. Будет умывальник 2шт, Душ, туалет, баня, поливка огорода
    7. Желаемый уровень давления в системе 2,5атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы 133 металл
    Добрый день. Пробурили скважину. Поставили насос belamos tf3-80, на глубине 50 метров. Вода заканчивается после 23 минут, после 30 минут перерыва, хватает еще на 5-10 минут. По форуму, я понял что так эксплуатировать скважину нельзя, надо менять насос чтобы он не всю воду выкачивал, но может когда будет автоматика все будет нормально, так как я примерно замерил сколько качает за 23 минуты-1000л.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Уже не плохо. Такого объема достаточно на 5 человек в сутки. С автоматикой и ГА проблемы не должны возникнуть, но с поливом и заполнением бассейна будет трудновато.
    Для страховки, можно организовать двухступенчатую подачу, при помощи промежуточной емкости. Тогда у Вас всегда будет запас 500-1000 л. + 1000 в скважине.
    1. О пользе промежуточной емкости на конкретных примерах
    2. Водоснабжение с промежуточной емкостью, управление заполнением ее и многое другое
    3. Система водоснабжения з/дома с промежуточной емкостью
    4. Водоснабжение с промежуточной емкостью
    и т. д.
  5. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Нуждаюсь в совете опытных форумчан, ситуация:
    - скважина на песок 27 метров.
    - зеркало воды - 18 метров от поверхности земли
    - колонна нПВХ 125 мм наружный диаметр (внутренний соответственно 115 мм)
    - крайне мало дебета (что-то около 150 литров в сутки!)
    - про динамический уровень лучше не спрашивать, его попросту нет, вода заканчивается через 3-4 минут откачки вибрационником с небольшим напором
    - есть накопительная емкость 2 куба, заполняться будет по таймеру
    Для нечастых выездов на дачу в зимний период этой воды должно хватить (в летний сезон для хозяйственных нужд есть летний водопровод).
    Вопрос по выбору насоса. Сейчас стоит вибрационник, ставил на прокачку (25 метров от уровня земли, то есть где-то 1-2 метра до дна), свое дело он сделал, вода очистилась (надо же, сам удивлен) до вменяемой прозрачности после 3-4 месяцев прокачки по таймеру (насос включался на несколько минут каждые 2-3 часа ежедневно).
    На что менять? Какого диаметра взять насос? Какой мощности? Какого типа? Также очень не хотелось бы поиметь течь масла, ржавость ушек и всего корпуса, необходимость частой ревизии и замены и т. д. Нужно более-менее качественное изделие с минимумом доработок на месте и желательно без дополнительных заморочек. Качать воду будет просто в накопительную емкость, большего от него не требуется. Кто-то вообще советовал оставить вибрационник, но я опасаюсь за долговечность стенок нПВХ колонны в таком случае.
  6. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Добрый день. Да простят меня модераторы-уже задавал свой вопрос в другой ветке, но вынужден повториться.
    Дано: малодебитовая песочащая (после вибрационника) скважина на 57м. Реальный дебит пока высчитать не могу, статический уровень на 40м.
    По советам форумчан приобрёл Belamos 3JNR-90\3 (3,2 куб\час). Вчера смонтировал насос, подвесив его примерно метра на 4-5 выше фильтрующей части скважины, приглушил пластиковым шаровым краном на фитинге до 420л\час. Почти за час он этот уровень и выкачал, вода закончилась.
    Почитав данную тему буду прежде всего ставить вентильный кран.
    Вопрос: на сколько минимум я могу ограничить производительность насоса данным краном, дабы не навредить и не допустить перегрева.
    Планирую прокачивать по таймеру, поэтому хотелось бы установить именно минимально допустимую производительность, дабы уменьшить количество пусков насоса.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ни на сколько.
    Вы опустили насос примерно на 50 м. Производительность насоса при таком погружении примерно 2,3 куба. Получается уменьшили производительность (придушили) на 82%
    Круто. Многовато.
    Производители не дают рекомендаций на сколько можно "придушить" насос, но тут и так понятно - чем больше, тем хуже.
  8. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Обычно меньше 5 литров в минуту не рекомендуется (во всяком случае так указано к моему аквариусу с его 2,7 куба в час) но для перестраховки лучше не меньше 10 литров. Это 600 литров в час.
    Или ставьте реле уровня с защитой от сухого хода, лучше 2 уровневое, тогда насос будет сам включаться по достижению верхнего уровня и выключаться по достижению нижнего.
    Цена вопроса реле 3,5 тыс с зондами, плюс 3 провода в скважину. Нижний зонд общий, второй на уровень 1 метр над насосом, верхний - где-то у зеркала воды. В таком кейсе напор воды кстати не имеет значение, насос сам остановится при достижении нижнего уровня.
  9. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Да, такие варианты буду рассматривать, но уже когда придет время заводить воду в дом (скорее всего через накопительную емкость), но сейчас стоит вопрос в прокачке и раскачке свежей скважины. Лелею надежды все-таки хоть немного повысить дебит...
  10. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Спасибо, но ведь у него заявлены 90м, т. е. насос расчитан и на меньшую производительность, правильно я понимаю.
    Кстати, заметил, что вода идет не холодная. Это может быть связано с нагревом насоса или просто особенность горизонта?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Точно не горизонт. На такой глубине вода не может быть теплой.
    Померьте температуру воды после 10 минут прокачки, после 20, после 30
    Если температура растет, значит вода нагревается от насоса.
    Нет. Насос рассчитан на создание давления. Если он поднимает на 90 м., то максимум его можно опустить на 60 м. или от насоса до самой верхней точки должно быть максимум 60 м. В идеале чуть меньше.
    Если просто на свободный излив, до 75-80 м.
    Оба варианта не предусматривают заужение трубопровода на 80% Это дополнительное сопротивление и нагрузка на насос.
  12. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Пустое. Имхо конечно.
    Но раскачать все равно надо. Можно наверху сделать тройник и часть воды пускать вниз, на той части что вниз поставить вентиль и отрегулировать так чтобы вода не заканчивалась в скважине. Тогда ничего "душить" не надо.
    Чтобы понять как отрегулировать вентиль лучше сперва выкачать всю воду, подождать несколько минут и начать выкачивать, с почти закрытым краном, постепенно его открывая, до достижения устойчивого и нескончаемого потока воды из скважины.
    Та часть воды которая будет отходить наружу и будет ваш дебит.
  13. Sergei2922
    Sergei2922
    Sergei2922
    Доброго времени суток. Скважина на песок 51м. Зеркало 9м динамический уровень 30м. Насос на 35м Дебет по паспорту 1м3/ч
    Насос беламос tf3-80 2.7 м3/ч. Качать будет в ёмкость через систему фильтрации литров 350 за раз. Максимум 2 раза в день. Вопрос: нужно ли ограничивать производительность? Сейчас прокачивается им скважина зажат краном.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если дебит скважины перекрывает производительность насоса, то "душить" насос краном нет смысла.
  15. Sergei2922
    Sergei2922
    Sergei2922
