Ограничение производительности насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем rigger, 21.05.12.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так сами всё понимаете, зачем спрашиваете?
  2. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Вопрос, как вы считали динамический уровень? С каким насосом?
  3. Sergei2922
    Sergei2922
    Sergei2922
    Буровики считали. Их насос такой же был Беламос TF3-80.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Тогда ответ очевиден. С вашим насосом уровень воды не должен опускаться ниже указанных 35 метров, и ничего "душить" кранами не надо. Но я бы все лично перепроверил. А уже потом делал выводы о правильности расчетов буровиков.
    Производительность насоса зависит от глубины его установки и метража водоподъема. Возможно, что в ваших условиях его производительность 1м3, отличаясь от номинальных 2,7м3.
  5. Sergei2922
    Sergei2922
    Sergei2922
    Перепроверил. На полную вода заканчивается через 15 минут. И песок идёт. При закрытом на 3/4 кране вода не заканчивается и идёт чистая.
  6. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Два варианта: Либо вам неверно намеряли динамический уровень. Либо неверно выбрана мощность насоса.
    Если верить вашим расчетам производительность скважины при зажатом на 3/4 кране и мощности насоса 2,7 м3 то у вас 0,675 м3 в час.
    Вопрос, что делать и с какой целью?
    Хотите получить больше воды и уточнить динамический дебит с вашим насосом - надо пробовать опускать его ниже.
    Хотите заполнять вашу емкость 350 литров - то при вашей производительности и времени 15 минут вы получите 675‬ литров воды, что в 2 раза больше ваших потребностей.
    Вопрос-то в чем? И зачем вам зажимать насос краном в таком случае?
  7. Сярога1981
    Сярога1981
    Сярога1981
    Беларусь
    Опускайте насос на 49м и пробуйте ... Конечно, если там песка нет...у вас или полная Песка или подсасывает песок через фильтр. Либо прокачка поможет, либо это очень плохо Песка в скважине вообще не должно быть., Если песочит, то это гарантийный случай...
  8. Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Добрый день. Почитал тему и возник вопрос, если душить насос краном то потребление электроэнергии оным уменьшиться или возрастёт? И в каком случае может возрасти в два раза от номинального указанного в паспорте потребление электроэнергии насосом?
