Отопление дачного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем VlMor, 26.06.17.
  1. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Доп. опция
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем нам киловатты ? Смотреть будем сколько котел будет выдавать литров горячей воды. А с этим бывает по разному. Например 24 квт Гепард, дает всего 11 литров, что для 4-х потребителей явно мало.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Это означает, что котел фактически 18-24-х киловаттный. А "резанный" он путем зажатия газового клапана при работе на отопление, чтобы избежать тактования. И модуляция в режиме работы на отопление практически полностью отсутствует...
  4. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Так и есть. Зачем же тогда переплачивать, за то, чем никогда не будешь пользоваться.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну для начала у автора дом в 120 квадратов и стало быть 12 квт-ный котел, с учетом его КПД, уже не дотягивает. Понятно при условии "стандартного утепления".
  6. VlMor
    VlMor
    VlMor
    Утепление газобетон, снаружи пеноплекс (или экструзия как говорится) под крышей минвата 20см. На фотах зимой на аналогичных домах на крышах снег. Это к тому, что дом утеплен. Нашел интересный котел
    Baxi Nuvola Duo-Tec 24+
    Знает ли кто что про него? По документации там бойлер встроенный на 45 литров. Хватит ли его на 4 точки? Или даже на 3. Если раковина в ванной рядом с душем. Врядли я буду одновременно пользоваться ими одновременно. Опыт по использованию электроводогрея в городских условиях есть. На 50 литров, при откл. гор. воды хватает. Но тут то бойлер газовый, сильно ли он отличается от электро?
    Для управления из города нашел термостат zont-1H. Насколько он хорош?
  7. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Это конденсационный котёл, ценник несколько кусачий (актуально на СПГ)
    из обычных (конвекционных) у BAXI есть Nuvola 3 Comfort с бойлером 60 л. из нержавейки и Nuvola 3 B40 c бойлером на 40 л. из эмаль. стали.
    Неплохая штука. Без расширения Open Therm работает как обычная релюха в режиме вкл-выкл по комнатному датчику температуры (в комплекте). Если докупить к нему расширение Open Therm можно будет отслеживать состояние котла (температуру, ошибки и т. п), Baxi эту штуку поддерживает.
  8. VlMor
    VlMor
    VlMor
    Инет пестрит, что конденсационный круче, бо кпд выше. Так ли это?
    Там еще нашел режим антизаморозки.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Выше 100% все равно не будет:) а по факту все те же 92-93%. Ну, и антизаморозка у многих котлов предусмотрена, не только у конденсационных.
  10. VlMor
    VlMor
    VlMor
    Спасибо. рассмотрю еще вариант одноконтурник + бойлер. Так понимаю что тогда можно рециркуляцию делать
  11. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    КПД то может у него несколько и выше при температуре обратки ниже 50 С (идеальный режим заявленный производителем 50/30), только при нашей цене на природный газ, разница в стоимости, если и отобьётся, то через много лет.
    Другое дело цена на сжиженый газ, здесь уже можно подумать об установке конденсационника, окупиться он гораздо быстрее.
    Правильно понимаете.
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Цена конденсационника + стоимость оборудования + стоимость сервиса и запчастей. В общем: пилите Шура, пилите, они золотые (с)
  13. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    К конвекционному оное, пожалуй тоже приложить нужно.
    Поэтому в рассчёт, наверное, уместно брать только стоимость самих котлов.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Стоимость оборудования для СУГ.
  15. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    В данном случае я принимаю случай, что пользователь сделал свой выбор в пользу газгольдера и стоит вопрос какой котёл выбрать.
