1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. ВладДенисов
    ВладДенисов
    ВладДенисов
    Ага. Спасибо. Понял
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Одним «Ага» и «Понял» тут обойтись нельзя :). Копайте дальше и глубже для понимания. Посмотрите родственные темы на ФХ. Полезен будет также поход по специализированным отделам магазинов с пристойными приставаниями к менеджерам:aga:. Собирайте Инфу. Когда сложится понимание чего хочет...супруга:)]:|:, тогда можно будет пообщаться предметно. Удачи:hndshk:
  3. _Snow_
    _Snow_
    _Snow_
    Апполло советовал спец. жидкость для обработки
    обработку периодически повторять.
    Ну, и пользоваться скребком сразу после душа, сгоняя воду.
  4. ВладДенисов
    ВладДенисов
    ВладДенисов
    Самое главное что я понял, это то что такие вещи выходят из строя и потом сложно найти замену, поэтому походовее нужно выбирать)
    А изучать и приставать к людям, конечно буду)
  5. ВладДенисов
    ВладДенисов
    ВладДенисов
    Какие-то бренды в предпочтении есть?
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Самое лучшее и безопасное- советское хозяйственное мыло. :). (серьезно и без :)]) Как правило- после принятия процедур- вымыть и насухо протереть. Иначе вода высыхает и все остается на стекле. Ну не зря придумали уборщиц и домработниц;).
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
  8. Pioneer3
    Pioneer3
    Pioneer3
    Тоже присматривался к этой модели. Даже нашел в одном из магазинов выставочный образец, который меня сильно разочаровал. При открывании двери, когда тянешь за ручку, стекло выгибается буквой С. В общем, не создается впечатления надежной конструкции. Теперь думаю толи это образец был плохо собран толи такое качество.
    Еще на одном из сайтов прочитал что у этой модели толщина двери 5мм, а стенок 6.
    И как сказал @Appollo надо обращать внимание на вес - действительно, если верить интернетам, весит упаковка этой модели килограммов на 15-20 меньше чем у конкурентов.
    Из не дорогих смотрел еще "Grossman Pragma" - дак тоже интернеты пишут что толщина двери 6 мм, а вот боковых стенок наоборот 5мм. В общем, китайцам верить опасно.
    Сейчас смотрю в сторону Alex Baitler, Китай под немецким брендом, говорят что толщина и двери и боковин 8мм. Но это такая экзотика что даже у официального дилера нет выставочных образцов =) А покупать кота в мешке не хочется.
  9. _Snow_
    _Snow_
    _Snow_
    Спасибо, важные замечания.
    А я сегодня сходила в максидом, посмотреть ограждения.
    Там выставлен их бренд, как я поняла, ofelis.
    Есть ограждения за 17-20 тр, плохо установленные, которые от прикосновения готовы свалиться всей массой на счастливого покупателя.
    Есть недорогие, а установлены хорошо. Создается ощущение прочности конструкции. В общем, установлено в максидоме все не очень :) Или товар такой
    Приглянулась модель офелис лира, толщина стекла 6 мм. Вес указан 51 кг. Но там поддон, который мне не нужен.
    Я в любом случае спешить не буду.
    Меня теперь интересуют ролики, на которых все это будет перемещаться туда и обратно. Можно купить и 10 мм стекло, вопрос встает потом, на сколько фурнитуры (или как назвать все эти ролики/резинки/направляющие).
  10. _Snow_
    _Snow_
    _Snow_
    Кстати, про вес... У эрлита этого фактически 2 боковые стенки и одна дверь поворотная.
    В других полукруглых 2 боковых стенки + 2 двери, примерно на 20 процентов веса больше и будет, имхо.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Снежок! Обратите внимание на Gutewetter.
  12. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Уважаемый Appollo! Посоветуйте, пожалуйста. Планирую душевой уголок в строительном исполнении. Есть 2 стены -перегородка из полнотелого кирпича в полкирпича и стена из автоклавного газобетона, оштукатурены песчаноцементной смесью, пол бетон. Пока все без плитки. Вровень с полом приемная часть душевого трапа. Рассматривал душевой угол до 50 тыс, 120*90, но можно и 100*100.
    Был в Конструкторе-смотрел визуально Cezares, но не щупал и не залезал в нее (не знал еще, как нужно смотреть). Предлагали 120*90 с раздвижной дверью за 44тыс, рядом в лагуне угол - с 8мм стенками (говорят Россия), без рамы с распашной дверью-42 тыс. В инете нашел, рекомендуемый Вами Huppe- Душевое ограждение Huppe Aura elegance дверь распашная + боковая перегородка неподвижная- 68 тыс со скидкой.
    ДУШЕВОЙ УГОЛ WASSERKRAFT ALLER BLACK 10H07LB-60тыс
    ДУШЕВОЙ УГОЛОК RADAWAY PREMIUM PLUS DWJ+S 120X100-45 тыс.
    Видел как-то Ravac, понравился но давно и не рассматривал его тогда.
    + нужен будет еще душ, в необходимости термосмесителя сомневаюсь.
    Душевая кабина Ido Showerama 8-5 100x100 стоит примерно 100тыс.
    Gutewetter еще не видел, но рассматривал, но пишут стенки 4 мм?
    Голову уже сломал. Думаю надо еще щупать руками и смотреть. Что посоветуете исключить или добавить к просмотру?
    Дополнительная гидроизоляция к бетону и плитке нужна или нет?(полы по грунту).
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Radaway по моему единственный из всего списка достойный. Если трап в уровне, то зачем гидроизоляция?
  14. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Тоже думаю, что не надо по доп. изоляции. Нашел пока еще
    Душевой уголок Cezares VERONA-AH-1-120/90-C-Cr-L левый, 120 х 90 х 195 см, стекло прозрачное-49 тыс.
    лучше? Имеется ввиду до 50 тыс? Нет смысла расширять бюджет? И дверь лучше раздвижная? Простите за непонятливость.
  15. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    А где его пощупать? В Парк Румянцево есть инетмагазин, но вживую нет.
