1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вполне понятно, что бюджет у всех разный:). Тем более надо учитывать назначение использования- квартира или гостиница. Все-таки кабинка в 100тр как-то не гармонирует со смесителем в 3тр:)Недавно делали в бюджетном варианте ванную комнату. Поставили ограждение АМ. РМ ВLISS SOLO SLide. 90х90. тонированное
    fty777.jpg Цена 30ка из Максидома. Стекло 6мм. Поддон в строительном исполнении. Решение было вложить образовавшуюся экономию в качественный кафель и мозаику.
  2. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Угол делается в доме, только строюсь, трат много, но и не хочется переделывать через 3-5 лет, поэтому пробую принцип "разумной достаточности", без понтов.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Толщина эта никогда не влияла на качество. только на ценник. транспортировка дороже если вес больше.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    это конечно определяющий фактор. :). Далее оценивается площадь санузла, варианты расположения кабины. Дополнительное оборудование- унитаз, ванна и тд. Может не на « угле» надо останавливаться, а просто ограждении- стеклянная дверь? Или просто стеклянная перегородка? Нет колесиков- нет проблем.
  5. IVANH0E
    IVANH0E
    IVANH0E
    Приветствую!
    Каюсь, тему всю не осилил. Спрошу и буду почитывать дальше.
    Нужен душевой угол 100 х100 (квадрат или пятиугольная), бюджет достаточно скромный - 40т.р.
    Из увиденного отметил для себя ERLITT ER10110V-C1 и их же поддон 100 ABS в сборе, общая цена 23 т. р., и ALEX BAITLERT AB215-100, цена с поддоном в районе 34 т. р.
    Стоит смотреть в их сторону? Буду благодарен за альтернативные варианты.
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Первый вариант можно поставить на кафель и встроить трап. Дверь кажется сдвигающаяся и поэтому при отрывании эргомична. Смеситель похоже надо встраивать в стену. Если ставить обычный сильнова-то будет выпирать, хотя дело привычки;). Я уже давал картинку своего варианта в соседней теме о поддонах в строительном исполнении.
    Со вторым вариантом не проморгайте возможность доступа за заднюю стенку кабины. Там все подключение воды. У клиента был казус: чтоб сдвинуть кабину и открыть доступ, пришлось демонтировать унитаз и тумбу раковины. Ну это чисто эксплуатационные советы, по самим кабинам думается Аполло более компетентен:hndshk:
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Alekca затронул очень важный момент: планировочное решение санузла. Начните с него. Где проходит канализация? Где расположена ст. машина? Что ещё будет в ванной комнате? Какого роста пользователи? Это все важнее марки. Хотя лично мне сегодня посчастливилось монтировать 123D .Несмотря на пластиковую стенку, кабинка очень жёсткая оказалась.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    При выборе кабин и тд как видите надо ориентироваться не только на самого производителя или на фактор эксплуатации кабины и планировки самого санузла, но и монтаж. Часто вначале ставят дверь, а потом оказывается ванна или поддон кабины не влезает. Да и об очередности монтажа приборов тоже надо задуматься:). Немаловажный фактор- численность "населения" в квартире/доме - одно дело 2-4 минуты на унитазе:aga:, другое- 20-30мин принятия душа, а ребенок руки пытается помыть. Другой вариант - созерцать сидящего на унитазе, принимая душ?.:no:. Может стоит развернуть вход в кабинку? Или совсем сделать отдельный вход. Поэтому прежде, чем начать выбор модели, обдумайте сопутствующие факторы.
  9. IVANH0E
    IVANH0E
    IVANH0E
    У меня уже сделаны выводы на стене под смеситель, канализация выходит из пола, поэтому поддон нужен низкий. От поддона в строительном исполнении решил отказаться. Все факторы были обдуманы и размер метр на метр, взялся не с бухты барахты. Проблем с местом нет, на площади 5,5 кв. м., будет только унитаз, раковина и душевая. Душевая будет в правом ближнем углу, схему прилагаю:
    пысы: мой рост 187
    пыпысы: АМ РМ тоже рассматриваю (после дальнейшего штудирования темы)
  10. Poca
    Poca
    Poca
    Добрый день! Подскажите какую душевую кабину выбрать для дачного бревенчатого дома? Хотелось бы душевую кабину с крышей с высоким поддоном, размер 120*80. Бюджет до 35т. В какую сторону смотреть?
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    В сторону ближайших сетевых гипермаркетов.
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Канализация выходит из пола и торчит из него? Трап не смонтировать на неё?
    АмПм точно Ваш вариант-свободная внутри, высокая и простая .
  13. IVANH0E
    IVANH0E
    IVANH0E
    Да, выходит из пола. Помещение находится над топочной и всю разводку канашки сделал там под потолком. Изначальнои делалось под строительный с трапом, потом передумал. В АМ РМ нравиться всё кроме формы, хочу квадрат или пятиугольник.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Мне всегда нравились такие целеуказания от заказчиков:)]! Главное потом никаких претензий! :aga:.
    В таком варианте выход канализации из пола желательно должен быть подобран к конкретной кабине (поддон низкий и и стыковать сифон с отверстием канализации в полу проблемно). Это "хорошо" er5.jpg
  15. СтасДанилов
    СтасДанилов
    СтасДанилов
    А почему так усложняют? Это на что-то с позитивной точки зрения влияет?
