1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Спасибо :)
    Надо будет сходить померить. Дом еще дед строил. Сейчас там родители живут. Потолки низкие. Вот и озадачился, если кабину им брать, то как посчитать, чтоб не ошибиться в высоте. А то, придется потолок поднимать специально для кабины:aga:
    Двери в туалет большие, широкие.
    Высота потолка только, если не ошибаюсь, 2.15- 2.20 метра (бывшая каморка утеплена и сделана под теплый туалет)
    С канализацией, там труба проложена пластиковая на 50 мм. С высотой можно и поиграть.
    Пол уже набрал, туалет функционирует
    В общем, ограничен я в высоте, поэтому и задал свой вопрос.
    Обдумываю вариант самодельной душевой кабинки. Если уж совсем туго будет. Присмотрел железные поддоны, вроде недорогие. Думаю, всяко крепче пластиковых
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если для родителей, тогда лучше железный или строительный. Старшее поколение не привыкло к "тесным" кабинкам. Лучше привести их в магазин и "познакомить" с кабинкой. Стресс им никчему:love:. Выбор типа поддона конечно надо соотносить с конструкцией пола и стен. В деревянном старом доме (бревно) конечно лучше герметичный бокс. Но он внушительных габаритов и надо соотносить ко всему обьему помещения. естественно тут влияет финансовая сторона. Матерчатые шторки на душе с поддоном уже как-то "ниже плинтуса", но иногда вполне оправдано и красиво и практично. Опять же говорить конкретно нельзя не видя ситуации, в смысле фотопомещения где вы планируете ставить душ. Иногда после таких обдумий (ванна позволяет "погреть кости" старому человеку) приходишь к мысли вернуться к начальному - ванна и стеклянная перегородка с душем. ff.jpg ffdd.jpg rt.jpg
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ванна там не влезет, к сожаленью. Только кабинка. Примерно 100*100.
    У отца нет ноги. Поэтому кабина с большим сиденьем была бы наверно предпочтительнее. Хотя, возможно, я и не прав. Надо будет глянуть на ванны маленького размера.
    В идеале нужна наверно кабина с низким поддоном, чтоб отец мог туда комфортно проскакать. Но там нет сиденья. Табуретку если только с собой ему брать.
    В высокий поддон ему попасть будет сложно...Всю голову сломал уже.
    У нас в поселке кабины как-то не приживаются. У всех свои бани. Так бы сходили бы да замерили, что да как :)
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Как то раз пришлось собирать кабину с косым потолком. выкрутился: на мелкий поддон поставил стекла от глубокого-они короче.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Эт самый главный аргумент. Думайте. Брать табурет в кабинку?- :no:. Не вариант. побьете стекла. Надо одной рукой держаться для равновесия, другой открывать. закрывать стекл. дверь. А регулировка температуры воды из смесителя. Перекрутит\откроет и хлынет горячая. Куда прыгать будет!?. Ну и просто помочь помыться. Может сидячая ванна. И что там на счет бани. Может не стоит огород городить.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дельные советы, благодарю :)
    У мамы мечта- кабинка. :)Тяжеловато ей стало в баньке мыться.
    Сидячая ванна, возможно, выход.
    Я вообще предложил самодельную сделать, так маме надо, чтоб красиво :)
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот спасибо! :)
    Наверно мой вариант. Смерил высоту. В чистоте 2.20 метра. Думаю, 10 см на слив (от пола) да 10 см между потолком ванной комнаты и самой кабиной. Вот и остается всего два метра.
    Тока, вот, уважаемый Алекса напомнил про стекла...
    А полностью пластиковые кабины существуют?
    А в кабине 120×80 можно сидя мыться?
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Пластиковая кабина, Метакам тот же или Pegas из Obi требуют подготовки закладных, из того же 10см полистирола. это необходимо для предотвращения проламывания стенок от случайного касания рукой. Компания, где мне довелось однажды заниматься комплектацией, оснащала душевые реабелитационнго центра. Так вот там основное требование-поручни везде. Приобретали в медтехе. ссылку не дам. не помню.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Это прекрасно для дома, а для центров нужны были сертификаты.
  11. vicky
    vicky
    vicky
    Домодедово
    Прошу помощи зала.
    Установили поддон Wasserkraft Berkel 48T07 вместе с трапом Viera Tempoplex 6956EX. Но верхний край трапа оказался на пару миллиметров выше, чем дно поддона. В результате чего вода стоит в поддоне на эти пару мм и не уходит. Подскажите, это проблема в установке или трап и поддон друг другу не подходят?
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    VIEGA-364786-TECHNICAL-DRAWING.jpg Проверьте правильность сборки сифона трапа. Как правило пара "поддон-трап" не конфликтуют. За редким исключением персонального исполнения. Ваша "пара" шла в комплекте поставки? Или из серии "я слепила из того что было":)
  13. vicky
    vicky
    vicky
    Домодедово
    Уважаемый модератор, вы мне сейчас порушили картину мира. Мне всегда казалось, что модератор, как лицо форума, и петербуржец, как человек, не опустятся до насмешек над тем, кто пришел к ним с проблемой. Да, мы делаем ремонт сами и наш поддон шел без трапа в комплекте. Так как это наш первый душевой поддон, то предположить, что трапы к поддонам надо подбирать не только по диаметру сливного отверстия, мы, к сожалению, не догадались.
    Спасибо, что не прошли мимо.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эмм!
    Простите, что вмешиваюсь в Ваш диалог, милая девушка. А где здесь насмешки?
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если вас затронули слова из известной песни, то это не насмешка, а знак уважения к мастеру. Одно дело просто следовать инструкции и собирать. Другое подобрать из имеющегося множества сходных по назначению предметов вполне функционирующее устройство. Иногда правда это бывает не с первого раза. Но с опытом все приходит. В любом случае примите мои извинения. :hello::hndshk:
