1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Знаток777
    Знаток777
    Знаток777
  2. Знаток777
    Знаток777
    Знаток777
    Я эту кабину видел на выставке в официальном магазине на Походном проезде 4
  3. Знаток777
    Знаток777
    Знаток777
    На Походном проезде она представлена в магазине "Мир сантехники"
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Добрый вечер, всем.
    По всей вероятности, я давно отстал от последних веяний в области душевых кабин.
    Поэтому прошу совета: нужна кабина 90х90, высокий поддон, без затей, верхний свет, надежная и практичная.
    Будет использоваться в загородном доме, периодичность - низкая, в туалете на 2ом этаже.
    Сейчас уже есть одна кабина на первом этаже, Timo, покупал 5 лет назад, доволен, используется по прямому назначению, поэтому всякие опции типа гидромассажа спины, подставка для гидромассажа ног и т. п. были проверены на первоначальном этапе и благополучно забыты.
    Насколько читал, Erlit добротный китаец, вроде и отзывы хорошие. Есть ли еще какие доводы за Erlit, или какие другие есть достойные альтернативы?
  5. akiril
    akiril
    akiril
    Привет всем)
    Подскажите что сейчас есть на рынке из душевых ограждений?
    Нужен 90*90, пятиугольный поддон будет (покупной или самодельный)
    Насмотрел пока Cezares, линейка bergamo около 50 тыс и дешевле не помню коллекцию за 27 тыс.
    Но как понял это Китай? Совсем плохо?
    Нужно что-то качественное и долговечное (
    И еще хотел спросить про покрытие "антигрязь/антикальций", маркетинг? Или помогает против пятен от воды высохшей?
    Заранее благодарю!
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Честно говоря на ваш вопрос можно ответить кратко; "Есть"!:). Ну и в добавок желательно не текстовое название вашей приглянувшейся дать, а фото. Вы избавите читающего лезть в интерн искать картинку. И все сразу поймут ваши принципиальные хотелки. Ну это просто пожелания к дальнейшему обсуждению. Походите и по выбирайте немного больше вариантов, чем сейчас. И лучше с натуральными фотами экземпляров. В частности узлов крепления дверей, колесиков, направляющих. Будет возможность встать в ограждение- не упустите случай. Самый лучший учитель - собственные "шишки".
    Ну этот вопрос чисто "временный". :)]. Вас месяц-другой устроит? Все равно потом надо прикладывать ручки. Если идет как бонус- почему бы и не согласиться? :)
  7. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Выбираю душевой бокс (или и ванная кабина, как правильно - не знаю). Посоветуйте какую форму смотреть? Нужна длиной 170см, без джакузи (с гладкой ванной), без ненужных массажей ног и ценой до 100тыс.
    Выбираю на замену ванной кабины Appollo, которая послужила нам верой и правдой 16 лет, думал купить этой же фирмы, но в их линейке не нашел ни чего подходящего.
  8. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Здравствуйте!
    Предстоит сборка кабины 100*100 Black&White G8501 и их же уголка S101 с поддоном. Есть ли какие нюансы, специфические именно для них? Надо ли что-то заранее купить или все необходимое идет в комплекте? Помню про обработку Turtle wax (кстати, их полно разных - нужен антидождь?).
    Спасибо!
  9. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день! Подскажите продаются ли готовые стеклянные перегородки без поддона для душевой в угол в виде эркера, или это только на заказ делается? В данный момент есть возможность подогнать душевую под размеры готовых перегородок (если такие продаются), и собрать своими силами в целях экономии денежных средств.
  10. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Как то в прошлом году спрашивал, у вас совета по поводу душ кабины аванта 921\6, однозначного ответа не получил, набрался смелости и купил ее всё таки, если руки растут из нужного места то боятся покупать китай не стоит это предисловие ко второму видео, а вот первое по комплектации этой кабины
  11. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Решил выложить поддон душевой стеклоблоками. Пока 1 ряд выложил, и у меня стеклоблоки слишком близко к плитке стены, прям впритык, это нормально или стоит переделать?
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :faq:. glass-floor-6.jpg . Так? ;). Но там будет виден сосед с низу:)]. Или все таки это относится к ограждению, а не к поддону?
    В любом варианте вам надо обеспечить герметичность между плиткой и блоком. А так же температурные расширение материала (ребенок допустим будет производить эксперимент из курса физики горячей водой из лейки. От сюда делайте вывод: steklyannykh_blokov 02.jpg
  13. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    А, вот и второе видео по сборке поддона
  14. Duremarius
    Duremarius
    Duremarius
    Всем привет. Насколько плох вариант от River? Смотрю, изделия этого производителя никем не рассматриваются. По отзывам понял, что откровенно слабы у него фурнитура, крепеж, шланги, но это ведь не главная часть самолёта... И легко заменяемая, к тому же. Ставить буду в выходные river temza 100x100/46, руки из плеч.
    Какие могут ещё подводные камни быть с этой кабиной?
    С меня отчет в теме.
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Вот и результат, при покупке дешевых кабин.
    Купил, если есть руки и время - доделывай и все должно быть хорошо...
    Молодец, что не тупо собрал. Ждем продолжения.
