1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Заодно надеюсь подскажите - есть ли смысл монтировать поддон на эппс?
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Представляется, что есть смысл установить такой поддон на утеплитель типа эппс - с целью отсечения холода идущего снизу от холодного перекрытия - вопрос какую толщину эппс целесообразно выбрать для решения такой задачи? :faq:
    Пока ждал ответа решил проверить площадку под будущий поддон - оказалось на ней перепад до 7 мм :( Может кто-нибудь знает подходящий способ выравнивания такой площадки?
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не решает эппс. Коврики решают. Вы же не планируете на плитку из кабины выходить.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Коврики конечно рулят :super:, но эппс под подоном призвано решить другие задачи: предотвратить увеличенные теплопотери через поддон и холодный ж/б под ним. Разве не целесообразно?
    Плюс к этому возможно и установить тяжёлый поддон на эппс полегче будет?
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Эппс не термос и не грелка в данном пироге. И тем более не основа для поддона+шторки+человек.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Эппс - теплоизолятор отсекающий значимую часть потенциальных потерь тепла через подошву поддона. Кроме того без эппс поддон лежащий на холодном ж/б будет дольше прогреваться при каждом новом сеансе принятия душа и быстрее остывать в перерывах, что не удобно/комфортно - особенно при принятии душа несколькими людьми с не большими перерывами - как это бывает в семье из нескольких человек.
    Почему?
  7. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    Прочитав ветку решил обратить внимание на ограждения BLACK & WHITE и COOKE & LEWIS. На днях хочу вживую их посмотреть. Есть смысл экономить и брать в Кастораме их Куки или забыть про них и брать черно-белое?
  8. Ravak
    Ravak
    Ravak
    а канализация где?
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В подполе. Напрашивается трап с водоотведением вниз - сковозь перекрытие. Вот только купить такой пока не получается :( но должны же их производить раз предусматривается установка на пол или даже "в" пол ?
  10. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    С прошедшими всех праздниками. Не подскажете чем (какими шлангами) подключить душевую кабину к воде в частном доме? Задача усложняется тем, что забор воды (и горячей и холодной) на высоте 20 см от пола. Нарастить забор до уровня подключения воды в кабину? Теряется возможность передвижения кабины в случае непредвиденных обстоятельств, Нашел ГП Mateu но цена в 300 руб за 1,5 метра наводит на мысль о подделке. По идее нужно искать аналоги идущих в комплекте силиконовых армированных шлангов (подключения лейки и тропического душа к смесителю), и уже на месте колдовать со штуцерами и хомутами, или они тоже не панацея и требуют замены?
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Да, ценник отличный. Но подделку легко опознать. Зайдите в сан - деталь, там хорошее фото. сравните. может, старые запасы у Вас?
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Почему? Намекаете на прочность? Под фундамент дома идёт нормально, а для поддона мало?
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Под фундамент в качестве чего? Облицовки? Тогда не видно связи между прочностью ПОД и ВОКРУГ.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Под фундамент в качестве утеплителя конечно — на том и стоят утепленные плитные фундаменты.
  15. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Чего-то подумалось - паяю разводку водоснабжения полипропиленом, а почему подводку к душевой не спаять из тех-же ПП труб, с окончанием из фитингов с накидными? В случае если надо отодвинуть кабину - откидываем накидные у точки подключения и двигаем.
