1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Теоретически могу, если откопаю выходящую из дома трубу, которая идет в септик и перед входом в дом (под полом, на улице) поставлю тройник, но меня в таком решении смущает как сам тройник (лишние соединения)...так и труба, которая пойдет по улице от душа в приемную трубу септика. Она может промерзать (теоретически, хотя вроде особо народ на эту тему не жалуется), может служить причиной конденсата (хотя у нас СИП и это не очень страшно). Так-то почему-то мне на подсознательном уровне не хочется делать лишнюю трубу под домом.
    Короче, надо будет подумать.
    Надо будет выбрать и купить кабину, а потом прикинуть всё в реале.
    Еще бы и аварийный трап с сухим затвором может всё же стоит замутить...
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вот про Ниагару там точно много всякого разного написано...кто-то сразу меняет, шланги и смесители, у кого-то монтажных отверстий в конструкции нет с завода...и т. п.
    Понятно, что это всё надо фильтровать, я поэтому и пришел в спец. раздел за советом.
    Надо куда-нибудь прокатиться, пощупать руками.
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, это-то явно под нулевое перекрытие пойдёт, а?
    Лучше уж сразу "крест" 110-110-110-50, заодно и ревизию сделаешь.
    Что будет подтекать? ну и? Это ж на улице, даже если будет капать, гори оно огнём :). А с чего ей капать?
    Она может промерзать, если в ней вода стоит. Сделай уклончик, вода будет стекать. Ты ведь в душевой кабине не моржуешь, тепленькой моешься? вот и успеет всё стечь спокойно. Ну, утеплителем замотай для спокойствия.
    Выбрать кабину - ну да. А потом три раза передумать :).
    Прикинуть нужно пирог пола в санузле. Если ты будешь ещё делать стяжку и теплый пол, то можешь уместиться и со своим желанием не выводить лишнюю трубу на улицу, хотя я в этом не вижу ничего страшного.
  4. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Подскажите: хочу тропический душ с хромотерапией, 40*40 или 50*50см. Какой посоветуете? И сифон для поддона какой выбрать?
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Otler. А поддон из чего?
  6. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Вот думаю выложить из блоков (кирпича) и плиткой обложить. Может ссылку дадите как правильно это дело сделать? На строителей не надеюсь, сам себе прораб.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Если сам себе прораб, то пропиарю ещё раз тему "душевой поддон в строительном исполнении" с пояснениями от Jekasus. Рассчитайте пропускную способность сифона относительно высших показателей тарелки.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да, но это можно сделать тупо вниз и никуда не заводить...просто в случае чего вода польется на землю.
    Тут скорее опасения в плане того, что гульнет грунт, труба разъедется или типа того...не знаю! :aga:
    Это да... Еще минус вижу в возможном подмерзании и\или испарении гидрозатвора кабины в лютый мороз... ну это тоже так... в порядке бреда! :aga:
    Не, я планировал полазить, померить, прикинуть сначала.
    Думал два стоя ГВЛ на пол и всё. ТП может быть в слой клея, вроде так делают...или просто конвектор и забить (у меня предположительно 1 лишний есть).
  9. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Выкладывать будут строители, но по моему проекту. Поэтому надо ссылку на проект.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ссылку на проект строительного поддона без вводных это как ссылку на фундамент, не зная, что строится-байконур или курятник. там сто вопросов. и все по существу.
  11. Krisstie
    Krisstie
    Krisstie
    Sawing, для нас просто первоочередно качество. Если оно страдать не будет, сумма адекватная и за нее будут какие-то навороты, типа радио, дополнительного света или пульта управления, то, конечно, это будет плюсом, просто острой необходимости во всем этом нет.
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Схема такая: кабина без наворотов, т. е. уголок тот же=на узкий круг; узкий круг-меньше тираж; меньше тираж=выше качество; выше качество=выше цена."Ограждение четырехстенное с отверстием под смеситель" восполняет дефицит простых кабинок.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня тоже есть лишний конвектор, ну и купить его не проблема, но в санузлах, особенно где будет душевая кабина, я в новом доме сделал теплый пол, именно так, после двух слоёв ГВЛ в слой плиточного клея.
    Уж больно некомфортно мне в старом доме после душа наступать на холодный пол и мокрый коврик, несмотря на включенный конвектор.
    Итого 10 мм ГВЛ + 10 мм ГВЛ + 15 мм клей-стяжка теплого проводного пола + 15-20 мм примерно клей плюс керамогранит.
    Но я всё равно на твоём бы месте выводил спуск из душевой кабины в пол.
  14. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Будет душевой уголок прямоугольный 90*120, высота 200см, пол-бетонный, стены брус-будут отделываться плиткой с 2хсторон. Вот такие вводные.
  15. Sawing
    Sawing
    Sawing
    А вот насчет шлангов честно не помню, кажется, мы оставили те, что были, но тоже слышала, что некоторые их сразу во время сборки меняют.
