1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. burran
    burran
    burran
    Понял, Эрлит и Ниагара рулит)
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ривер, Ниагара, АкваДжой одно ведро
  3. burran
    burran
    burran
    Ну а Эрлит чем от них отличается?
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У эрлита есть пара своих особенностей:
    1). Между слоями эпоксидной смолы, которая обволакивает каркас поддона. вставлена усиливающая поддон рессора толщиной 2мм.
    2).угловая стенка со смесителем которая сверху и снизу проложена силиконовым отбойником, исключающим проникновение влаги наружу, чем и обуславливается понятие бессиликоноваясборка.
  5. burran
    burran
    burran
    В общем из всего бюджетного Эрлит более менее?
    Рассматриваю в пределах 20- 25 р., без крыши, с обычной душевой лейкой
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Что бы не писали продавцы, долгая жизнь кабинки зависит от двух факторов: качества воды и опыта сборщика.
  7. burran
    burran
    burran
  8. burran
    burran
    burran
    Я думаю, что если где нить купить такие уплотнители, то можно любую (ну китайскую точно) кабину на них посадить используя минимум герметика...
    Поправьте меня если я ошибаюсь
  9. burran
    burran
    burran
    Согласен.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Это дорого. 680 за метр. Есть другой. За 100.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Что такое дорогая кабинка? ну например тот же Appollo. Это каждый узел с запасом прочности. Ну никак не полу чится криво собрать, перетянуть, вы ломать случайно наступив.
    Что такое Aqua Joy? Это тоненький профиль, саморезы "закрутить один раз",то есть когда Вы его закрутили, и шлицов нет, это поддон из меламина, а не из абс пластика. Это стекла двадцати летней давности, пережившие сто переездов. Сюрпризы на каждом шагу. И глядя на этот букет поннимаешь, что сборка без силикона это не самый главный плюс.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Герметик при сборке современных кабин не нужен вообще и совсем. если поддон правильного профиля.
  13. burran
    burran
    burran
    То есть получается лучше взять 5- ти летний б/у Appollo- разобрать, отмыть и собрать...
  14. burran
    burran
    burran
    Что значит -поддон правильного профиля?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бортик по всему периметру.
