1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж) - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем yuka37, 02.03.17.
  1. Krisstie
    Krisstie
    Krisstie
    Правильно ли я поняла, что своими силами ее и установить спокойно можно, и заменить шланги при необходимости?
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Все правильно. Обычно после установки кабины находящиеся рядом покупатели-женщины так и говорят:"-И всё? Ха, да так и я могу!"
  3. Grumbler63
    Grumbler63
    Grumbler63
    Самара
    Добрый вечер. Вопрос к знатокам.
    Купил поддон акриловый Cezares 1000*800, а после штукатурки и плитки расстояние стало 960 мм. Можно ли его обрезать? Или нет?
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    1. не стОит резать;
    2. всегда есть возможность "утопить" поддон под плитку;
    3. если можно, сделайте фото.
  5. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @Appollo, Подбираю душевую кабину для дачи. Бюджет не более 20 т. р. По итогам штудирования данной темы решил присмотреться к двум моделям - ERLIT ER 3509 TP-C4 и MASSIMO CONTI SCT 439M. Что можете о них сказать? Что порекомендуете выбрать?
  6. Sawing
    Sawing
    Sawing
    Мы ни к кому по установке не обращались, проблем с самостоятельной сборкой и подключением не возникло совершенно
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Параметры нужны, помещения и пользователей
  8. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @Appollo, Брусовой дом - сезонного проживания 9дача выходного дня), но в перспективе предполагается установка конвектора. Самый крупный член семьи - 90 кг, да и рост не маленький - 1,8 м. Умещусь? Как я понимаю надо искать без крыши? Место монтажа отмечено звездочкой. план 1 го этажа.jpg
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Понятно. Раз сезонного, то снова предложу не кабину, а четырехстенное ограждение с отверстиями под смеситель, чтобы снимать его на зиму.
  10. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    Снимать точно не буду, у меня там +5 постоянно конвекторы поддерживают, минуса точно не будет!
  11. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @Appollo, Кабинка нужна на пару-тройку сезонов, а там если финансы позволят глядишь и уголок плиткой выложу :)
  12. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Тоже долго выбирал кабину или ограждение. Остановился на ограждении
    Дача, сезонного проживания
    Купил четырехстороннее ограждение Метакам (в Оби можно его пощупать)
    Купил металлический поддон (испанский, хотя дешевый). Хотел чугунный, но либо очень дорого, либо если дешево то не глубокий.
    Сварил подставку под поддон из профильной трубы.
    Все стоит крепко и надежно. Кабинка получилась супер.
    Бюджет 4000 кабина, 2500 поддон
    http://metakam.ru/product/?ID=21
  13. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @ieylth97, мне нужен поддон - четверть круга, другой не удобен в использовании :no:
  14. udavsys
    udavsys
    udavsys
    Размер смотрите от 100х100 в меньшую не поместитесь
    River, Niagara, Fresh все примерно одинаковые по качеству в этой ценовой категории
  15. Zotkin
    Zotkin
    Zotkin
    @udavsys, Меня не интересуют навороты - душа достаточно. Размер 900х900 - впритык, рядом биотуалет стоит. Меня интересовала жесткость чаши - не прогнется ли, и в ELITE есть бортик от протечек стенок. Вот и в раздумьях?
